Silnik dusi się przy raptownym dodaniu gazu
Re: Silnik dusi się przy raptownym dodaniu gazu
Postprzez tupek » 21 lut 2019 17:08:52
Faktycznie to co na filmiku widać to jest zupełnie normalne.
A co do przepływki to, gdy ja kupiłem frotę palił się check ale sprzedający od razu mówił że jest ona uszkodzona i dlatego jest odpięta bo przy pewnych obrotach dostaje muła.
Uwierzyłem mu na słowo i faktycznie tak jak mówił.
W domu podłączyłem kompa, podłączyłem przepływomierz i skasowałem błąd i na wolnych obrotach zaczął równiej pracować ale przy jeździe próbnej gdy obroty przekroczyły 3500 tys. check wyskoczył i znowu była mulasta.
Kupiłem używkę i do dzisiaj czyli 2 lata mam spokój.
A jak będziesz kupował przepływkę z internetu to zawsze możesz poprosić aby sprzedający porównał fabryczne numery z twoimi.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez przemekcrx » 21 lut 2019 17:12:09
Zrób tak ;)
Kup coś na czyszczenie wtrysków na pb . polataj troszkę na pb i zobaczysz że się poprawi to jest efekt lataniu na lpg... wtryski od benzyny się podklejają i jest opuzniona reakcja na gaz.
Postprzez Lazybones » 21 lut 2019 17:34:18
przemekcrx napisał(a):Zrób tak ;)
Tak już zrobiłem :D
Zdjąłem przepływke i wypsikałem ją preparatem do czyszczenia gaźników. Właśnie schnie. Wieczorem założę ją z powrotem i się przejadę.
Lazybones
Postprzez tupek » 21 lut 2019 17:57:47
Najlepiej żeby na podmianę od kogoś złapać.
Pochwały: 20
Postprzez Lazybones » 25 lut 2019 08:59:12
Przeczyściłem przepływomierz, do tego przepustnicę przez weekend i niestety brak poprawy. Trochę syfu tam było, ale kupiłem fajny preparat do czyszczenia gaźników i wszystko spływało elegancko.
Myślę też o wymianie krokowca. Ale pojawia się pytanie - czy jeśli mam przepustnicę elektroniczną, to krokowiec również jest jakiś inny? Chodzi o to, że prawie kupiłem inną przepustnicę, i potem skapnąłem się że ja mam elektroniczną. Czy krokowiec też się różni w zależności jaką masz przepustnicę?
Lazybones
Postprzez tupek » 25 lut 2019 18:56:32
Poszukaj na krokowcu numerów i porównaj.
Pochwały: 20
Postprzez Lazybones » 26 lut 2019 18:00:39
Zamówiłem już całą przepustnicę elektroniczną. Znalazłem na allegro za 249zl. Wymienię i mam nadzieję że problem ustąpi. Dziś dałem jej trochę w palnik, chciałem nieco odmulic. Gdy ustalem na światłach to myślałem że mi zgaśnie. Tak się jakoś dusił. (Automat na D i wciśnięty hamulec). Później pojechałem do sklepu i po powrocie chciałem odpalić samochód- odpalił i obroty odrazu do zera i zgasł. Odpaliłem drugi raz i zapalił normalnie. :niewiem: modlę się żeby to była tylko przepustnica i z głowy....
Lazybones
Postprzez przemekcrx » 27 lut 2019 10:21:54
Jaki bład zgłasza?
Postprzez Lazybones » 27 lut 2019 11:44:16
Ogólnie check engine nie ma. Auto po prostu się dusi na rozgrzanym silniku, gdy np. stoję na światłach to jakby miał zaraz zgasnąć i telepie całą budą.
Czasem zapali się check, wyskoczy błąd sondy, czasem wyskoczy wypadanie zapłonu, po przegazowaniu samochodu błąd znika. Check zapalił mi się może z dwa razy w ciągu miesiąca... Od tamtego czasu wymieniłem wszystkie świece, byłem na regulacji gazu (ale potem jeździłem na benie i check na benie również się zapalił. Dusi się i na tym i na tym. Wymieniłem też uszczelki przy wtryskach, wyczyściłem całą przepływkę. Co ciekawe gdy odłączę przepływkę to auto pracuje idealnie. Ale mechanik nie zalecał na jeździe z odłączoną, bo w niektórych przypadkach można nawet zniszczyć silnik? :shock: Ale przepływka wygląda wporządku, nic nie zabrudzone nic nie urwane. Tam się chyba nie ma co zepsuć.
Na "P" auto pracuje równo, ale gdy lekko ruszę ten element przy przepustnicy to auto się przydusza dokładnie tak samo jak ma to miejsce na postoju na "D". Stąd wnioskuję ze przepustnica się zesrała. Wymienię do końca tego tygodnia i dam znać czy coś się poprawiło. Jak nic to nie da to wymienię przepływkę... Czekam aż przepustnica do mnie dojedzie.
Lazybones
Postprzez przemekcrx » 27 lut 2019 15:03:29
A jak sprawa się ma z egr??? masz zaslepiony czy jak? Może egr jest uwalony i dusi go spalinami..
Ja mam zaślepiony egr od dawien dawna i wychodzi to na duzy +
Postprzez Lazybones » 27 lut 2019 15:15:39
EGR miałem wymieniany 4 miesiące temu, bo wywalał check od niego, a nie znałem jeszcze wtedy tematu zaślepienia EGR :D Może zaślepię sobie EGR, bo jesteś już kolejną osobą która o tym mówi :D
Ps. problem był również przed wymianą EGR, ale teraz jakby się nasilił.
Lazybones
Postprzez tupek » 28 lut 2019 18:05:19
Jak ruszasz czymś przy przepustnicy i silnik zmienia charakter pracy to trzeba się przyjrzeć temu elementowi bo właśnie krokowiec odpowiada za wolne obroty w silniku a przepływka daje tylko sygnał jak i ile powietrza się dostaje.
Może ma luz jakiś ten krokowiec i nie łączy coś w środku.
Pochwały: 20
Postprzez WaldekZST » 28 lut 2019 19:43:24
Tak ale jak przepływka walnięta, to daje błędne dane i silnik się dusi. Więc może być to przepływka jak i krokowiec. Najlepiej podmienić od kogoś kto ma sprawne auto. Nie wiem jak jest w oplu w bmw było właśnie tak, że jak odpinasz wadliwą przepływkę to silnik chodzi dobrze .
WaldekZST
Dołączył(a): 25 cze 2018 21:10:13
Postprzez tupek » 28 lut 2019 20:08:45
We frocie jest tak samo, bo miałem uszkodzoną i po odpieciu ładnie silnik pracował.
Pochwały: 20
Postprzez Lazybones » 28 lut 2019 22:48:06
Wymieniłem przepustnicę i nadal to samo. Na zimnym wporzadku a na ciepłym jak się zatrzymam na światłach (bieg na D, ale stoję) to dusi się. :wsciekly:
Na dniach kupuje przepływke...
Jak coś to mam sprawną przepustnicę elektroniczną na sprzedaż :grin:
Lazybones
Postprzez v1sua1 » 01 mar 2019 19:52:49
Lazybones napisał(a):Wymieniłem przepustnicę i nadal to samo. Na zimnym wporzadku a na ciepłym jak się zatrzymam na światłach (bieg na D, ale stoję) to dusi się. :wsciekly:
Tak czytam i trochę za późno zajrzałem, nie wiem jak u innych ale w moim przypadku przy przepustnicy elektronicznej nie ma krokowca.
Jeżeli masz elektroniczna to Ty też raczej go nie znajdziesz.
Druga sprawa to majstrowanie przy przepustnicy np. próba otworzenia jej lub zamknięcia to tak jak majstrować przy krokowcu silnik zacznie się ksztusić to normalne co innego jak reaguje ruszając przy wtyczce.
Objawy ewidentnie wskazują na przepływkę, na twoim miejscu podłączył bym kompa i po sprawdzał wszystkie parametry na zimnym i na ciepłym nie tylko przepływki. Wszystkie parametry mieszczące się w normie podane są w manualu.
v1sua1
Dołączył(a): 10 paź 2015 09:31:51
Postprzez Lazybones » 04 mar 2019 12:36:47
Właśnie jedyna nadzieja w przepływce. Ale ostrożnie podchodzę do jej kupna. Boję się, że używka pojeżdżę pół roku i znów będzie to samo. Są może jakieś nowe zamienniki które ktoś testował? Czy po prostu brać używkę i już nie wymyślać? :pomidor:
Lazybones
Postprzez tupek » 04 mar 2019 18:57:27
JA na używanej drugi rok śmigam i jak się zepsuje też używkę kupię.
Pochwały: 20
Postprzez Lazybones » 05 mar 2019 07:07:21
Zamówiłem właśnie używkę. Wymienię i dam znać czy problem zniknął.
Lazybones
Postprzez cinek1983059 » 05 mar 2019 07:14:11
Lazybones napisał(a):Właśnie jedyna nadzieja w przepływce. Ale ostrożnie podchodzę do jej kupna. Boję się, że używka pojeżdżę pół roku i znów będzie to samo. Są może jakieś nowe zamienniki które ktoś testował? Czy po prostu brać używkę i już nie wymyślać? :pomidor:
z zamiennikami do opla jest tak że zazwyczaj nie działają, albo działają tylko chwile, dla tego najlepszym rozwiązaniem jest kupno oryginalnej używki
Powrót do 3.2v6
