[B 3.2] Stukanie w cylindrze
Re: [B 3.2] Stukanie w cylindrze
Postprzez Ziemian1107 » 19 gru 2016 22:50:08
Ok jutro to ogarnę. A co z tym paliwem dlaczego świece suche? Jakieś sugestie?
Ziemian1107
Dołączył(a): 30 sie 2016 21:54:41
Postprzez drech » 19 gru 2016 22:57:16
Trudno zgadywać. W pierwszej kolejności sprawdziłbym czy dochodzi napięcie na wtryski. Jak tak, to może źle ustawiony rozrząd?
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 19 gru 2016 23:50:27
Spoko jutro posprawdzam wszystko razrzad dobrze po znaku na głowach wedle kresek na pasku. Wał znak jak się patrzy na silnik po prawej stronie a na pasku po przeciwnej stronie koła
Ziemian1107
Postprzez drech » 20 gru 2016 00:03:40
Cały myk polega na tym, że na kreskach możesz ustawić wałki rozrządu w 3 albo 4 różnych położeniach ;-) Jak będziesz chciał, to Ci jutro opiszę jak powinny być ustawione.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 00:32:29
Ok spoko masz jakiś kontakt do siebie
Ziemian1107
Postprzez drech » 20 gru 2016 08:25:52
Ja ustawiam głowice w następujący sposób:
PRAWA GŁOWICA
Krzywka wałka ssącego 1. cylindra ustawiona pionowo do góry czyli prostopadle do płaszczyzny głowica- blok, kreska koła oczywiście na znaku. Ustawienie krzywki można zobaczyć przez wlew oleju.
LEWA GŁOWICA
Krzywki wałków 2. cylindra pionowo do góry, skierowane delikatnie ku sobie. Kreska koła na znaku.
Tu nie ma jak podejrzeć wałków, więc podpowiem, że tak ustawiają się wałki gdy przekręcając koło rozrządu o 90 st. w lewo lub prawo od kreski wszystkie zawory są zamknięte.
Numer tel. jest w profilu, dzwoń w razie potrzeby.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 08:58:47
A jest różnica jak mam silnik od Isuzu bo wiem że walki się różniły
Ziemian1107
Postprzez drech » 20 gru 2016 09:14:20
Ale który od Isuzu:
- 3.2 177KM z isuzu trooper 2. gen (6VD1)
- 3.5 215KM z isuzu trooper 3. gen (6VE1)
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 09:23:20
W dowodzie mam 205 km przepustnica jest elektryczna jeżeli to coś pomoże
Ziemian1107
Postprzez drech » 20 gru 2016 10:25:50
To masz normalny silnik 6VD1-W po 2001 roku.
Frontery nie wychodziły z oplowskimi 3.2 Y32SE tylko właśnie z isuzu.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 10:44:56
Doszedłem do tego ,e jak dam napięcie na wtrysk to pali więc mam coś z elektroniką chyba tylko nie wiem co jeszcze może jakiś czujnik nie wysyła sygnału z napięciem na wtryski
-- 20 gru 2016 12:10:05 --
Na włączonym zapłonie kręciłem wałem 4 razy i sobotę nie słychać żeby pompa pracowała nic nie reaguje czujnik położenia wału mam zepsuty?
-- 20 gru 2016 12:23:30 --
Dalej nie pracują wtryski na plaku chodzi jak żyleta najzwyczajniej nie dostaje paliwa
Ziemian1107
Postprzez brum » 20 gru 2016 12:33:43
Wcześniej pisałeś że pompa pracuje, a teraz że nie.
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 12:50:18
Jak przekrece zapłon to chodzi. Krece rozrusznikiem chodzi ale świece suche, na listwie jest paliwo ale wtryski nie daja a jak kręciłem ręcznie to cisza nic nie chodzilo
Ziemian1107
Postprzez brum » 20 gru 2016 12:53:01
No bo nie będzie działać jak się wałem kręci ręcznie.
Odkręć powrót z listwy i zobacz czy paliwo leci mocno z listwy.
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 13:02:12
Daje jak talala ciśnienie jest na listwie
Ziemian1107
Postprzez brum » 20 gru 2016 13:13:03
Napięcie dochodzi do wtrysków i do kostki od wiązki wtrysków?
Może jest jakieś zabezpieczenie założone.
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 13:22:29
To ta kostka od wtrysków co jest na prawej głowicy jeżeli tak to dochodzi
Ziemian1107
Postprzez brum » 20 gru 2016 13:50:02
Zamienione wtyczki przy wtryskach lub rozrząd.
Postprzez Ziemian1107 » 20 gru 2016 13:56:13
Wtyczki zamienić nie ma możliwości a rozrząd za 3 razem wraca na swoje miejsce
Ziemian1107
Postprzez drech » 20 gru 2016 14:28:17
Wtyczek praktycznie nie ma jak zamienić. Sprawdź czy masz rozrząd ustawiony jak opisałem
drech
Pochwały: 19
Powrót do 3.2v6
