[B 3.2] Wypadanie zapłonów
Re: [B 3.2] Wypadanie zapłonów
Postprzez Edi066 » 04 lis 2013 20:44:01
Problem namierzony (prawdopodobnie)...
Podczas rozmowy z Sebolem poradził mi sprawdzić regulator ciśnienia...
1.odpinając wężyk który zasysa (ten u góry) regulator rzyga paliwem a nie powinien...
2.Na początku gar nie palił ale...
3.po dłuższym odpięciu wężyka...TADA ! obroty skoczyły i niczym rumaki pognały dodatkowe koniki !!!
Tu filmik z lejącego regulatora :
http://www.youtube.com/watch?v=BOlTFxcn ... e=youtu.be
No to mam nadzieję , że powoli zbliżam się ku końcowi...
Teraz zastanawia mnie tylko , czy dostanę gdzieś listwę wtrysków ???
W manualu do Isuzu regulator wygląda tak :
a ja mam "jednolity" z listwą tzn jest jakby zaciśnięty i oblutowany (wygląda na fabrycznie)...
Może z jakiegoś innego auta by podszedł ???Biorę się za wertowanie manuala w poszukiwaniu parametrów tego ustrojstwa (chyba , że ktoś zna ???)
(dzięki wielkie za zainteresowanie - prawdopodobnie walka będzie trwała dalej podczas podłączania LPG...)
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez JaGrab3 » 04 lis 2013 20:57:33
Bardzo to dziwne co piszesz, bo na gazie też nie chodził......
Chyba, że wtrysk był zawieszony i cały czas lał w niego paliwo i był zalany.
-- Dodano Pn 04 lis 2013 21:00:26 --
Dodam tylko, że ten górny wężyk to raczej jest przelew... zasilanie idzie z dołu, a do góry nadmiar ciśnienia.
Nie kumam dlaczego by ten wtrysk nie palił....
JaGrab3
Postprzez Edi066 » 04 lis 2013 21:06:22
Czyli tym górnym wężykiem nadmiar paliwa z listwy leci do układu powrotu paliwa ?
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez brum » 04 lis 2013 21:11:08
ten u góry to podciśnienie. na dole powinien być powrót.
Postprzez Edi066 » 04 lis 2013 21:18:37
brum napisał(a):ten u góry to podciśnienie. na dole powinien być powrót.
Czyli powinien być suchy , tak ? Wężyk od niego zasysa powietrze (dość mocno)...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez brum » 04 lis 2013 21:21:25
no powinien być suchy. paliwo wali Ci w cały układ podciśnienia.
Postprzez JaGrab3 » 04 lis 2013 21:30:56
Mea culpa,Masz rację, zapomniałem, że w regulatorze jest jeszcze podciśnienie, sterujące membranką....
Oczywiście, zasilanie jest z drugiej strony listwy, a to jest powrót.
Skoro tak, to prawdopodobnie paliwo idzie wężem podciśnienia do kolektora przy 6 garze, a tam jest chyba wlot o ile pamiętam, i go zalewa...
JaGrab3
Postprzez drech » 04 lis 2013 21:51:23
O ja ***. Przyczyna nie do zdiagnozowania. Chyba że przez przypadek. Szacun dla Sebola.
Edi, daj znać jakbyś zamawiał ten regulator w usa. Chyba też będę chętny.
drech
Pochwały: 19
Postprzez JaGrab3 » 04 lis 2013 21:57:58
Czemu ze stanów?? Regulator byle by pasował, tam jest pewnie 3bary :). Nawet uniwersalny zapasi :D.
JaGrab3
Postprzez Edi066 » 04 lis 2013 22:38:30
JaGrab3 napisał(a):Czemu ze stanów?? Regulator byle by pasował, tam jest pewnie 3bary :). Nawet uniwersalny zapasi :D.
Tylko niestety , regulator mam na stałe w listwie a nie dokręcany...trzeba ciąć i spawać lub zmieniać cała listwę...
A co do ciśnienia to faktycznie :
Po przeliczeniu daje od 2,9 do 3,8 bara...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez drech » 04 lis 2013 23:35:05
A to nie jest cisnienie robocze pompy? Bo wydaje mi sie, ze sprawdzenie poprawnosci dzialania regulatora jest w wierszach 4-11. Po uruchomieniu silnika cisnienie na listwie ma byc na poziomie 21-105kPa czyli max. 1 bara.
drech
Pochwały: 19
Postprzez brum » 04 lis 2013 23:47:53
Ciśnienie na listwie ma być ok 3bar, inaczej wtryski nie będą odpowiednio pracować.
Postprzez drech » 05 lis 2013 00:20:51
OK, 3 bary to na pewno ciśnienie jakie wytwarza pompa, a poniżej wrzucam dalszy ciąg tabelki. Źle rozumiem, że po włączeniu silnika ciśnienie na listwie ma spaść do zakresu 21-105kPa?
drech
Pochwały: 19
Postprzez sebol długi » 05 lis 2013 09:22:09
w koncu problem sie rozwiazal dzieki mnie ,juz mi sie czytac niechcialo wiec podpowiedzialem
mialem juz 3 takie auta z takimi objawami
wezyk jest od otwierania przelewu jezeli leci nim paliwo to nigdy nie bedzie chodzic na 6 gar
regulator ten zalutowac a dorobic zewnetrzny gdziec nawet na wezach obok filtra paliwa
matiz ma w zbiornikiku i tez chodzi
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
Postprzez JaGrab3 » 05 lis 2013 17:32:27
NYGA napisał(a):...
- wizyta u Seby we wronkach - bez zmian:)
Popatrz, a w pierwszym poście z tego wątku jest tak, dopiero teraz kapnąłem się, żę inna osoba zaczęła wątek, a inna pisała o regulatorze - dlatego się zdziwiłem, że nagle Seba wpadł na pomysł co było zepsute.....
Na przyszłość MODERATORZY nie łączcie wątków, bo wtedy to się śmietnik robi, nic nie można znaleść.... nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu....
JaGrab3
Postprzez Semir » 05 lis 2013 18:08:00
sebol długi napisał(a):w koncu problem sie rozwiazal dzieki mnie ,juz mi sie czytac niechcialo wiec podpowiedzialem
A jaki skromny :>: ale fakt twoje trzeba ci oddać znasz się na tym co robisz. :guns:
Postprzez sebol długi » 05 lis 2013 18:36:36
jak macie problemy dzwoncie do mnie bo rzadko na forum siedze,jezeli macie pytania dzwonic jesli bede mogl pomoc to pomoge
alfą i omegą nie jestem
pozdrawiam forumowiczow
grzebajcie przy frotach ale z glowa i nie eksperymentujcie
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
GG 13967843
sebol długi
Postprzez Edi066 » 10 mar 2015 07:48:35
Problem powrócił...tylko że na wszystkich - P0300 :cry:
Ostatnio zmieniałem przedni most (podciśnienia) i otwierałem układ chłodzenia , robiłem też body lift, może to mieć coś wspólnego ? :niewiem: Auto kompletnie nie ma mocy ( max 40km/h) , check miga , silnik czasami kichnie wszystkimi garami powodując zryw i mielenie opon a później znowu muł i zero mocy...
-- 10 mar 2015 09:27:41 --
Tak jeszcze myslę...Mam założony wydech od 3,2 wersja automat...Oryginalnie były tam tylko dwie sondy (przed katami) a ja mam cztery.Wyfrezowałem otwory , wspawałem tulejki i wkręciłem stare te za katami...Może to powodować świrowanie zapłonu ? na kompie nie ma żadnego błędu sond...Może te od automatu mają jakieś inne parametry i zapłon świruje ? :niewiem:
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez eric » 10 mar 2015 10:49:14
Wykasuj błędy i pojeździj przez jakiś czas na samej benzynie. U mnie przyczyną okazał się walnięty wtryskiwacz gazu
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Edi066 » 10 mar 2015 11:07:09
Problem występuje na samej benzynie...odłączyłem gaz dopóki nie ogarnę dziada...
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Powrót do 3.2v6
