Strona 1 z 2
[B 3.2] Długo kręci zanim zapali
10 sie 2012 20:36:35
przez PCIENIAS
Mam problem z Frotką 3,2 benzyna bez LPG, auto długo kręci zanim zapali. Po odłączeniu klemy akumulatora na kilka minut, auto kila razy odpala z dotyku, potem problem wraca. Nie świeci się chek ani inna kontrolka.
Re: (B3,2) długo kręci zanim zapali
10 sie 2012 22:38:59
przez eric
Miałem podobny problem do wczoraj aż zatankowałem trochę PB. Dotychczas jeździłem na agresywnej rezerwie
10 sie 2012 22:53:27
przez JaGrab3
czy tak samo jest jak odpalisz na LPG?
Te silniki mają odpalać z dotyku....
10 sie 2012 22:58:58
przez eric
JaGrab3 napisał(a):czy tak samo jest jak odpalisz na LPG?
I odpala. Chciałem jedynie zasugerowac koledze kontrole poziomu paliwa
U mnie problem zapewne jest w tym że jak jest mało paliwa to sie cofa w przewodach po dłuższym postoju.
Najpradopodobniej nieszczelność w przewodach paliwowych lub przy samej pompie.
Alternatywnie regulator ciśnienie powoli pada
10 sie 2012 23:03:25
przez JaGrab3
Otóż to, dlatego zapytałem, czy na LPG dobrze pali.
No i czy dobrze odpala zaraz po zgaszeniu, czy tylko problem jest po nocy.
10 sie 2012 23:25:17
przez sh0rty
chyba przegapiliście jeden szczegół
"3,2 benzyna bez LPG"
także kontrola poziomu paliwa niewiele tu da...
prędzej stawiał bym na czujnik położenia wału, ale nie miałem z tą wersją silnikową nigdy do czynienia...
10 sie 2012 23:28:24
przez JaGrab3
hehe
be z LPG no tak....
Może nie od razu czujnik, najpierw trzeba by sprawdzic czy tak samo jest problem na zimno i ciepło...
10 sie 2012 23:33:41
przez sh0rty
problem znika, po resecie kompa do czasu aż komp znów "nauczy się" tego co pozbiera z czujników, także jeśli to nie ten to zapewne jakiś inny... ale tu moze niech się wypowiedzą tacy którzy taki problem przerabiali u siebie :]
dziwne tylko że nie zapala się check.. byłoby prościej bo można by odczytać kody błędów...
11 sie 2012 15:02:08
przez PCIENIAS
Auto szybciej zapala na zimnym niż na ciepłym, i po takim około 10-15sekund kręcenia jak zapali to wali dużą ilością przepalonej benzyny, więc to raczej nie cofające się paliwo. I jeszcze jedno, czasami jak chwilę stoi w korku, na wciśniętym hamulcu lub na "P" to potrafi zgasnąć.
-- Dodano 14 maja 2013 23:07:33 --
Problem się rozwiązał. Na listwie wtryskowej jest zawór podciśnieniowy, połączony z komorą kolektora ssącego. Puszczał paliwo do kolektora, przez rurkę od podciśnienia.
Re: [B 3.2] Długo kręci zanim zapali
31 lip 2013 19:57:04
przez amura
Witam. Mam identyczny problem z odpalaniem i na zimnym silniku zapach benzyny z okolic silnika. przewody paliwowe sprawdzone- brak przeciekow. Pisał/ Problem się rozwiązał. Na listwie wtryskowej jest zawór podciśnieniowy, połączony z komorą kolektora ssącego. Puszczał paliwo do kolektora, przez rurkę od podciśnienia/ - czyli wymiana tego zaworu? jak i gdzie go kupić?
POWER
11 lip 2017 14:50:46
przez tupek
Moja frota też zaczęła długo kręcić (ok 5 sec.kręcenia) nawet jak postoi parę minut.
Paliwa mam pół zbiornika i nie wiem czy dobrze zrobiłem bo po odkręceniu korka paliwa było słychać że w zbiorniku robi się duże podciśnienie więc wywierciłem dziurkę w korku paliwa.
Mój poprzedni regulator ciśnienia też puszczał paliwo do dolotu i też czasami gasł na postoju ale po wymianie już nie gaśnie.
11 lip 2017 15:12:32
przez drech
Wiele rzeczy do sprawdzenia: kompresja, luzy zaworów, układ paliwowy, instalacja lpg jeżeli jest.
11 lip 2017 15:22:55
przez tupek
Może regulator nie dokońca trzyma bo był używany.
Ale z tym podciśnieniem w zbiorniku to raczej nie powinno go tam być? czy musi być?
11 lip 2017 15:50:04
przez drech
Regulator trzeba sprawdzić manometrem a nie zgadywać.
Podciśnienie moim zdaniem nie ma znaczenia.
11 lip 2017 17:28:24
przez tupek
Jak sobie przypominam że przed wymianą regulatora i wywierceniu otworu w korku bardzo ładnie zapalała frota.
Ale drech masz rację, bez pomiaru ciśnienia paliwa nie da rady wróżyć z fusów.
Spróbuje zgasić go na paliwie i zobaczę jak się będzie zachowywać frota.
11 lip 2017 17:48:43
przez drech
Jeżeli masz lpg, to w pierwszej kolejności zakręć zawór w butli, wypal gaz pozostały w przewodzie i wtedy sprawdzaj czy się poprawiło.
12 lip 2017 20:35:02
przez tupek
Że może listwa nie trzyma i podaje gaz z benzyną przy odpalaniu?
12 lip 2017 22:15:20
przez drech
Możliwe raczej, że któryś wtryskiwacz nie trzyma i napełnia cylinder lpg. Możliwe też, że reduktor puszcza bąki podciśnieniem w kolektor. Warto odłączyć dodatkowy układ zasilania i ocenić czy coś się zmieniło. Jeżeli tak, to wiadomo w którym układzie szukać źródła problemu. Jeżeli nie, trzeba drążyć dalej.
13 lip 2017 20:15:45
przez tupek
Wszystko sprawdzę bo już narzędzia mam i wiem jak zrobić, ale nie daje mi spokoju ten regulator ciśnienia.
Czy pompa gdyby dawała małe ciśnienie to nie było by czuć spadku mocy przy agresywniejszej jeździe lub gdy jeszcze się nie zdąży na gaz przełączyć?
Czekam aż przemekcrx napisze ,,I znowu awaria"
13 lip 2017 22:26:48
przez drech
Przy słabej pompie dopóki silnik pracuje na odczytach z sond, ecu będzie korygował zbyt ubogą mieszankę wydłużeniem czasów wtrysku. Przy gwałtownym przyspieszaniu (powyżej 3500 rpm) może wyskoczyć check z błędem fuel lean during acceleration. Nie pamiętam nr błędu.
