tupek napisał(a):Chcę odświeżyć temat, ponieważ ubywa mi płynu ze zbiorniczka wyrównawczego.
Pod samochodem leżałem i nic nie znalazłem.
Czuję tylko jego zapach z okolicy prawego przodu.
Mało nią jeżdżę (więcej przy niej grzebię) więc Nie potrafię określić ile ubywa, jak widzę że jest minimum albo komunikat się pojawi to dolewam.
O ile zawór w korku na chłodnicy jest sprawny a tego nie napisał.szymon.ha napisał(a):Nie.
tupek napisał(a):Sprawdzę najpierw zbiorniczek, bo może przecieka.
Może obok czujnika przecieka.
-- 08 lut 2018 18:13:31 --
Płyn kapał z łączenia parownika z instalacją układu chłodzenia.
Po dokręcałem i teraz nie czuć płynu a dalej ubywa.
Obawiam się ze uszczelka lub głowica jest strzelona bo przy temp. ok 0st. bardzo kopci na biało jak jest zimny.
Jak się rozgrzeje dymienie jest dużo mniejsze - ale jest.
Nagram filmik z kopcenia na zimnym i rozgrzanym.
-- 11 lut 2018 19:43:47 --
Tak kopci na zimnym na wolnych.
Przy dodawaniu gazu jest więcej.
https://youtu.be/g8XsAq7AHHo
Zrobiłem test, czy spaliny nie dostają się do płynu i nie było zmiany koloru.
przemekcrx napisał(a):Deska do zdjęcia
