[3,2] ubywa płyn chłodniczy
Postprzez norbik » 13 paź 2013 11:14:41
Po 5 latach bez usterkowej eksploatacji zaczeło ubywać mi płynu chłodniczego. I to dosc sporo bo 3l na tydzien. Najgorsze ze nie widac zadnych przecieków pod samochodem sucho. Olej czysty choc stan sie nie zmienia co w tym silniku to dosc dziwne........
Czy sa może jakies czeste przypadki nieszczelnosci układu chlodniczego?
CO sproawdzić dokładnie??
Bo jak nie znajde wycieku to pozostana tylko uszczelki pod głowica .........
Samochód chodzi na gazie wiec jeszcze moze być kwestia nieszczelnosci reduktorów gazowych ale zeby tyle płynu przepalic........ a samochód chodzi równo?
norbik
Dołączył(a): 07 maja 2013 18:54:08
Re: [3,2] ubywa płyn chłodniczy
Postprzez drech » 13 paź 2013 13:09:49
Sprawdź nagrzewnicę jak nie ma innych wycieków. Objawem często są nadmiernie parujące szyby, oczywiście od środka.
drech
Pochwały: 19
Postprzez JaGrab3 » 13 paź 2013 19:34:35
Jak by ci reduktor przepuszczał z części wodnej do gazowej, to raczej byś na lpg nie pojeździł bo by ci go przylewało.
Sprawdź czy olej nie jest spieniony, ew. węże chłodzenia czy nie są twarde jak pracuje silnik, coś dziwne to 3l na tydzien.... dużo.
Ja jak zalałem 2 lata temu, to mi trzyma cały czas...
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez tupek » 22 paź 2017 18:27:38
Chcę odświeżyć temat, ponieważ ubywa mi płynu ze zbiorniczka wyrównawczego.
Pod samochodem leżałem i nic nie znalazłem.
Czuję tylko jego zapach z okolicy prawego przodu.
Mało nią jeżdżę (więcej przy niej grzebię) więc Nie potrafię określić ile ubywa, jak widzę że jest minimum albo komunikat się pojawi to dolewam.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez jrzeuski » 23 paź 2017 07:22:57
Mam podobnie, ale w Vectrze. Komunikat mi się pojawia i gaśnie bez związku z ilością wody, pewnie czujnik zwalony. Wykryłem natomiast pęknięcie króćca i ulewa się tylko jak jest duże ciśnienie w układzie, przy wyższych obrotach na rozgrzanym silniku. Próbowałem to kleić, zgrzewać lutownicą, ale ciągle przecieka. Będę musiał wymienić zbiornik (i przy okazji czujnik, bo nie da się pływaka wyjąć przez wlew) i to powinno rozwiązać problemy.
Postprzez pisu22 » 23 paź 2017 10:26:00
tupek napisał(a):Chcę odświeżyć temat, ponieważ ubywa mi płynu ze zbiorniczka wyrównawczego.
jak czuć to znaczy że gdzieś sie ulewa.
a wykładzinę masz suchą w okolicy nagrzewnicy?
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez tupek » 23 paź 2017 11:00:28
W kabinie nie czuć i szyby nie parują.
Czuję go z okolicy chłodnicy i zbiorniczka wyrównawczego, ale nigdzie nie kapie na dół.
A w zbiorniczku jest jakieś ciśnienie?
tupek
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 23 paź 2017 11:56:36
Nie.
Postprzez jrzeuski » 23 paź 2017 13:11:02
szymon.ha napisał(a):Nie.
O ile zawór w korku na chłodnicy jest sprawny a tego nie napisał.
Postprzez szymon.ha » 23 paź 2017 13:16:47
Choć z drugiej strony jest tam ciśnienie atmosferyczne.
Postprzez tupek » 23 paź 2017 15:19:31
Z pod korka chłodnicy nic nie cieknie a jak się go odkręci na zimnym to delikatnie poziom płynu urośnie lecz nie wylewa się poza wlew.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez drech » 23 paź 2017 16:37:46
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 24 paź 2017 18:08:51
Sprawdzę najpierw zbiorniczek, bo może przecieka.
Może obok czujnika przecieka.
-- 08 lut 2018 18:13:31 --
Płyn kapał z łączenia parownika z instalacją układu chłodzenia.
Po dokręcałem i teraz nie czuć płynu a dalej ubywa.
Obawiam się ze uszczelka lub głowica jest strzelona bo przy temp. ok 0st. bardzo kopci na biało jak jest zimny.
Jak się rozgrzeje dymienie jest dużo mniejsze - ale jest.
Nagram filmik z kopcenia na zimnym i rozgrzanym.
-- 11 lut 2018 19:43:47 --
Tak kopci na zimnym na wolnych.
Przy dodawaniu gazu jest więcej.
https://youtu.be/g8XsAq7AHHo
Zrobiłem test, czy spaliny nie dostają się do płynu i nie było zmiany koloru.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Kaczuszka » 23 lut 2018 15:00:56
jak masz silnik rozgrzany otworzysz maskę nigdzie para się nie unosi?
Kaczuszka
Postprzez tupek » 23 lut 2018 22:31:50
Nic a nic się nie kopci
tupek
Pochwały: 20
Postprzez przemekcrx » 24 lut 2018 12:38:27
tupek napisał(a):Sprawdzę najpierw zbiorniczek, bo może przecieka.
Pokaż mi dzisiaj auto które nie dymi białą parą na mrozie........Nawet klekot będzie parował z rury
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez tupek » 25 lut 2018 18:01:06
Chyba jest reguła, że im większy silnik tym bardziej dymi.
Przykładowo maja vectra b 1.8 bardzo mało dymiła w porównaniu do frontery przy dzisiejszej pogodzie.
Ale z rury we frocie woda kapie niesamowicie lecz smaku i zapachu nie ma słodkiego.
-- 03 mar 2018 19:36:16 --
No i jest wyciek :thx:
Nie wiedziałem że kiedyś będę się z tego powodu cieszył.
Przecieka gdzieś na dole w miejscu trójnika do reduktora lpg albo nagrzewnica dziurawa i wypływa rurką od skraplacza z nagrzewnicy.
W takich warunkach pogodowych nie przyglądałem się zbytnio gdzie jest przyczyna ale nie zmienia to faktu że jestem uradowany z widocznego wycieku.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez przemekcrx » 13 mar 2018 22:39:51
Deska do zdjęcia :mrgreen:
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez tupek » 14 mar 2018 18:46:29
przemekcrx napisał(a):Deska do zdjęcia :mrgreen:
Lepiej dechę pruć niż silnik rozkręcać.
Dużo roboty jest z tym zabiegiem?
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 14 mar 2018 19:40:30
No sporo heh. Przerabiałem to kiedy i nigdy więcej bym nie chciał.
Powrót do 3.2v6
