Strona 1 z 2
[B 3.2] falują obroty hamulec wcisniety automat na D
PostNapisane: 18 cze 2014 21:33:00
przez jafcio
Mam dziwny objaw... jak skrzynia jest na D i hamulec wcisniety to falują obroty trochę na postoju.
Wystarczy zmienić na N i jest wszystko ok.
ponowne włączenie na D powoduje przygasanie zarówno na lpg i benzynie... odpowiada za to jakiś czujnik???
Re: [B 3.2 v6]falują obroty hamulec wcisniety automat na D
PostNapisane: 19 cze 2014 05:03:41
przez oldfield
Miałem kiedyś automat i z tego co pamiętam, to trzeba było wymienić silnik krokowy. Wpisz w Google to coś powinieneś znaleźć na ten temat.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Re: [B 3.2] falują obroty hamulec wcisniety automat na D
PostNapisane: 19 cze 2014 17:52:25
przez jafcio
frota b 3.2 ma silnik krokowy ??
PostNapisane: 19 cze 2014 23:39:37
przez solo86
Ma, nad przepustnicą.
PostNapisane: 20 cze 2014 12:40:12
przez Edi066
Pomaga przeczyszczenie go. Odkreć go (dwa imbusy) i dokładnie przeczyść trzpień silniczka i gniazdo (wewnątrz przepustnicy) i zalej go naftą na jakieś 2h.Jeśli nie zlikwiduje to problemu , to przynajmniej powinno poprawić a wtedy będziesz wiedział , że to on.Druga sprawa to może być EGR...ale przy nim wywalało by Ci CE...
PostNapisane: 20 cze 2014 12:45:43
przez eric
Edi066 napisał(a):Druga sprawa to może być EGR...ale przy nim wywalało by Ci CE...
Mi nie wywalało CE a a czyszczenie pomogło. Polecam zacząć od EGR bo sprawa banalna (2 sruby + wtyczka)
PostNapisane: 20 cze 2014 19:17:45
przez jafcio
Co to jest CE?
Ikonka silnika mi sie non stop swieci.... Gdzie ten egr jest?
Myslalem ze egy w dieslach tylko
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 21 cze 2014 00:47:31
przez Edi066
CE= check engine...EGR jest po lewej stronie silnika (zajrzyj w manuala albo pod maske) i poczytaj forum... Ty masz frote 2.0 czy 3.2 bo zgupiałem ?
PostNapisane: 21 cze 2014 09:05:04
przez jafcio
ja mam 2.0 ale obecnie "szykuje" szwagra frotę 3.2 v6 2001 r
-- Dodano 24 cze 2014 20:01:45 --
bylem u mechaniora podpiąć pod Techa.
Kazałem sprawdzić EGR. Mowi ze czysty.
Skasowal błedy ale po drodze do domu znow sie zaświecił "check"
Błędy to
0132
P1171
P0171
Na neutralu chodzi normalnie ( benzyna czy gaz bez znaczenia )
przełączę na P lub D z hamulcem i zaczyna się wariowanie obrotow i jakby wypadanie zapłonów bo się ksztusi... a ksztusząca się V6 ... nie przystoi..
PostNapisane: 25 cze 2014 06:25:50
przez Edi066
P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
P1171 Fuel System Lean During Acceleration
DTC P0171 – System Too Lean (Bank 1)
Wychodzi na to , że Lambda padła - ta pierwsza od pierwszego cylindra (Idąc od strony silnika przed katalizatorem).
PostNapisane: 25 cze 2014 07:28:14
przez jafcio
Edi066 a mozesz "przetlumaczyc te bledy"?
PostNapisane: 25 cze 2014 07:31:50
przez jafcio
No i czemy na N jest ok a na D z hamulcem wariuje. Nie moge znalezc powiazania...;/
PostNapisane: 25 cze 2014 07:44:38
przez szymon.ha
Może dlatego że silnik wtedy jest już pod obciążeniem.
PostNapisane: 25 cze 2014 07:58:53
przez Edi066
P0132 Wysokie napięcie obwodu czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 1)
P1171 Układ paliwowy "niewyrabia" podczas przyspieszania
P0171 - Mieszanka Zbyt uboga (Bank 1) (pewnie z powodu P0132 :) )
To tak z google tłumacza na szybko...Jak ktoś potrafi dokładniej to proszę o poprawienie...
PostNapisane: 25 cze 2014 08:03:59
przez jafcio
Edi dziekuje... Fakt wczoraj zaswiecili sie przy "daniu w ...gary z wlaczonym sportem" musze podjechac do majstra wymienic sonde...zobaczymy
PostNapisane: 06 lip 2014 18:13:43
przez jafcio
Czujnik o2 to po prostu lambda...
Re: Odp: [B 3.2] falują obroty hamulec wcisniety automat na
PostNapisane: 06 lip 2014 18:14:32
przez jafcio
jafcio napisał(a):Czujnik o2 to po prostu lambda...
? Czy cos innego
PostNapisane: 06 lip 2014 19:03:31
przez szymon.ha
To po prostu lambda...
PostNapisane: 06 lip 2014 19:25:15
przez jafcio
Bledy wywala p0132 p0152 p1171...
PostNapisane: 08 lis 2014 11:17:36
przez JaGrab3
Na gazie czy na benzynie? Jak na gazie to masz instalację do regulacji, od tego zacznij. Sprawa druga, lewe powietrze, to samo się będzie działo
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
