Olej na pokrywie zaworów...
PostNapisane: 28 lut 2015 23:53:21
przez Edi066
Witam.
Lewą pokrywe mam całą uwaloną od oleju z zewnątrz.Czy wystarczy wymienić uszczelkę?Nie mam pojęcia skąd sie tam dostaje...
Re: Olej na pokrywie zaworów...
PostNapisane: 01 mar 2015 00:39:38
przez drech
Oprócz uszczelki samej pokrywy są jeszcze uszczelki śrub pokrywy oraz uszczelki na otwory świec. Sprawdź dobrze skąd Ci cieknie.
PostNapisane: 02 mar 2015 08:50:42
przez przemekcrx
A czy ten zestaw pod dekiel, świece w ogóle jest gdzieś dostępny oprócz serwisu ???
PostNapisane: 02 mar 2015 09:43:31
przez Edi066
W iparts są... 49 PLN komplet na jedną stronę.Numer katalogowy 56026700 , ale tego niema.Gościu ma z innej firmy i po tym numerze dojdzie.Jutro mają przyjść.
PostNapisane: 02 mar 2015 10:18:13
przez przemekcrx
chyba masz tam rabat bo sprawdzam właśnie i kosztuje
Zestaw uszczelek pokrywy zaworów AJUSA 56026700
Kod: 56026700
Producent części: AJUSA
Cena: 67,00 zł z VAT / szt.
PostNapisane: 02 mar 2015 11:08:20
przez Edi066
AJUSY nie mają.Mają zamiennik za 49 PLN z innej firmy - nie ma tego na ich stronie na necie , musisz przedzwonić.
-- 02 mar 2015 12:29:06 --
Jestem zielony w sprawach remontu silnika więc proszę nie bić :stop1: :pomidor:
Aby wymienić tą uszczelkę wystarczy tylko odkręcić tą pokrywę , wyjąć stare uszczelki - założyć nowe i wsio , czy coś jeszcze trzeba odkręcać , spuszczać jakieś płyny , paski , szlifować itp ?Nie chcę płacić nikomu niepotrzebnie kupę $ jak można to samemu ogarnąć , a nie chcę też nic spierdzielić...
-- 02 mar 2015 12:32:27 --
Manual pisze coś o zdjęciu dolotu , akumulatora , spuszczeniu płyny chłodniczego i paska osprzętu...
PostNapisane: 02 mar 2015 18:35:57
przez drech
Zmień stronę bo chyba jesteś gdzieś na wymianie rozrządu lub pompy wody.
Nie trzeba spuszczać płynu, zdejmować paska ani zdejmować dolotu. Trzeba za to wyjąć cewki zapłonowe i zdemontować całe okablowanie idące górami pokryw czyli w okolicy kolektora ssącego. Najwięcej gimnastyki jest przy odkręcaniu śrub przy ścianie grodziowej. Na prawej głowicy przeszkadzają węże idące do nagrzewnicy, ale to jest do pokonania mając ampula z nasadką 1/4" i przegub. Na lewej głowicy przeszkadza serwo i nie znalazłem sposobu na odkręcenie jednej ze śrub bez jego demontażu. Nie wiem czy nie będzie ci przeszkadzać hydraulika sprzęgła bo ja go nie mam.
Przede wszystkim przed całą akcją umyj komorę silnika żebyś sobie piochu do silnika nie nasypał.
PostNapisane: 02 mar 2015 19:04:28
przez Edi066
Dzięki wielkie.
Wymieniam tylko jedną stronę , prawą bo tam cieknie.Lewa jest sucha , więc serwo mnie omija :).
Jeszcze raz - dzięki :beer:
PostNapisane: 02 mar 2015 22:00:57
przez drech
Po prawej stronie nie powinno być problemów. Powodzenia!
PostNapisane: 02 mar 2015 22:51:47
przez przemekcrx
U mnie niby z wierzchu suche jak pieprz ale dziś auto wisi na podnośniku ,bo wymieniam wszystkie tuleje tylnego zawieszenia i dojrzałem ze jest upocony od dołu silnika przy kolektorach wydechowych ,więc też mnie czeka wymiana z 2 stron.
Niby tego nie widać z góry ale jednak od dołu stojąc pod autem można zobaczyć wszystko..
