REMONT SILNIKA 3.2V6
Re: REMONT SILNIKA 3.2V6
Postprzez drech » 17 sie 2018 15:38:41
Bo te silniki mają tylko dół taki sam. Góra i tłoki (korby chyba też, już nie pamiętam) się różnią.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Jake » 17 sie 2018 17:09:48
drech napisał(a):Bo te silniki mają tylko dół taki sam. Góra i tłoki (korby chyba też, już nie pamiętam) się różnią.
177KM i 205KM przede wszystkim roznia sie tym, ze pierwszy to SOHC, a drugi to DOHC. Potem na bazie 6VD1 3.2 DOHC Isuzu zaprojektowało nowszy silnik - 6VE1 3.5 DOHC.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez d3s0l4t0r » 17 sie 2018 20:43:25
Zdjąłem obie głowice. Oddam do sprawdzenia bo ja tam nic nie widzę złego. Uszczelki były całe. Pęknięć na głowicach nie widzę.
Jeśli się okaże że wszystko z nimi OK, tzn że przyczyną słabej kompresji na jednym cylindrze były pierscienie. Same gładzie cylindrów też wydają się być OK.
Nadal nie wiem czemu zaczęło dymić olejem.
Pozdrawiam,
Adam
d3s0l4t0r
Dołączył(a): 01 sty 2014 17:39:09
Postprzez szymon.ha » 17 sie 2018 22:06:23
Mi takich rzeczy nie musisz tłumaczyć...
Po za tym 3.5 to nie nowy silnik tylko zwiększona pojemność.
Robiąc remont 3.2 można wymienić wał, tłoki i chyba korbowody i mamy 3.5, komputer z 3.2 się sam zadaptuje do tego.
Postprzez Jake » 18 sie 2018 04:00:45
szymon.ha napisał(a):Mi takich rzeczy nie musisz tłumaczyć...
Nie tak prosto. Na wale z 3.5 jest inny wieniec koła impulsowego do czujnika polozenia wału. Z komputerem 3.2 to nie zadziała.
Mozna jak najbardziej przelozyc glowice i zrobic 3.2DOHC, ale wał nie jest tak łatwo przelozyc, trzeba by kombinowac z przelozeniem i skalibrowaniem impulsatora.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez szymon.ha » 18 sie 2018 12:07:23
Mam na myśli 3.2 dohc i 3.5 dohc.
Są to informację które były podane na planet isuzu.
Postprzez Jake » 18 sie 2018 12:13:05
szymon.ha napisał(a):Mam na myśli 3.2 dohc i 3.5 dohc.
Ok, jasne, tu jak najbardziej masz racje. Odruchowo pomyslalem o silniku z Troopera.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez przemekcrx » 04 lis 2018 09:51:24
Mogę napisać bo już troszkę mineło czasu frota nie pali oliwy :mrgreen: zrobiłem już ok 40tys km
Moja miała otwory spływowe w tłoku i pożerała litrami oliwe , nic nie było zapieczone pierscienie były jak nowe bo zamawiałem w OPLU i porównywałem ...
Decyzja padła by całkowicie zmienić konstrukcje pierscienia zgarniającego i olejowego
Pierscienie robiła mi firma PRIMA Łódz byłem tam osobiście wytłumaczyłem co i jak czekałem ok 3-4 dni
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez nesfor » 05 lis 2018 15:05:10
Super, czy zmiana polegala na zastosowaniu sprezynki ( mowil tez o sprezynce rozszerzajacej pierscienie zagarniajace )zamaist tej falsitej blachy- pytam bo ostnio w wslzifierni mi powiedizany ze te z blaszka flaista to sa o kant d...y
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez przemekcrx » 05 lis 2018 16:36:42
nesfor napisał(a):Super, czy zmiana polegala na zastosowaniu sprezynki ( mowil tez o sprezynce rozszerzajacej pierscienie zagarniajace )zamaist tej falsitej blachy- pytam bo ostnio w wslzifierni mi powiedizany ze te z blaszka flaista to sa o kant d...y
Zgarniające z fazką do ściągania oliwy w dół z gładzi cylindra
Olejowy jednolity ze sprężynką rozprężną w środku
Teraz zaobserwowałem czym więcej kilometrów robie tym mniejsze ubytki oleju na 10tys praktycznie nic nie dolewam :mrgreen:
Rura wydechowa zrobiła się biała z czasem i czysciutka :D
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez nesfor » 06 lis 2018 15:17:36
https://www.ms-motorservice.com/fileadm ... _53081.pdf masz na mysli takie sciecia co sa na str 13 powyzszego dokumentu?
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez przemekcrx » 07 lis 2018 12:58:54
Zastosowałem pierscień noskowy str. 10 zgarniajacy
olejowy 1rys str 13.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez nesfor » 14 lis 2018 10:03:29
dzieki za info :)
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez Semir » 20 lis 2018 13:36:35
nesfor napisał(a):dzieki za info :)
I zamawiałeś coś ?
Lub sprawdzałeś ceny ?
Postprzez nesfor » 03 gru 2018 09:18:53
hej, jeszce nie, musze dokonczyc remont innego aut anjpierw :(
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez Sokol82 » 01 kwi 2019 19:26:54
Dzisiaj dzwoniłem do firmy PRIMA z Łodzi. Dorobią pierścienie olejowe po około 35zl za sztukę,tylko tłok muszę im wyslać,bo podobno może być problem z głębokością w tłoku.
Sokol82
Dołączył(a): 18 sty 2018 13:13:21
Województwo: Podlaskie
Postprzez przemekcrx » 01 kwi 2019 20:07:22
Sokol82 napisał(a):Dzisiaj dzwoniłem do firmy PRIMA z Łodzi. Dorobią pierścienie olejowe po około 35zl za sztukę,tylko tłok muszę im wyslać,bo podobno może być problem z głębokością w tłoku.
Ja robiłem wszystkie bo problem jest też w zgarniającym :grin: olejowy tylko smaruje gładz cylindra nie zgarnia.. :mrgreen:
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Sokol82 » 01 kwi 2019 20:21:46
Kurczę, to sam już nie wiem.Przyglądałem się zgarniającemu i wydaje się odpowieni.Ma rant.Ale jak mówisz że są lipne to szkoda by było składać silnik.
Sokol82
Postprzez przemekcrx » 02 kwi 2019 06:44:42
U mnie problem był ze zgarniającym ,to on jest odpowiedzialny za zgarnianie oliwy z cylindra ...
Jesli nie zgarnia to pali nam oliwę w komorze cylindra przez fo V6 mają problem z narmiernym spalaniem oliwy...
Ja zabrałem tłok do Primy i zrobili mi wszystkie pierscienie +kilka w gratisie gdyby coś poszło nie tak, powiem że jestem zadowolony po tych kilku latach ,ale ta inwestycja nigdy się nie wróci :mrgreen: + jest to że nie pamiętam kiedy wyciągałem bagnet od oliwy :grin: na 10tys km starcza to co zaleje , zauwazyłem im bardziej pierscienie się układają tym mniej oliwy zaczeło znikać , rura zrobiła się taka bielutka jak by miał DPF-a.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Sokol82 » 02 kwi 2019 06:45:43
A uszczelniające?też dorabiałeś?
Sokol82
Powrót do 3.2v6
