Problem z gasnieciem przy zatrzymywaniu się
10 gru 2021 19:51:28
przez luka9
Spotkał się ktoś z problemem takim że auto niezależnie czy lpg czy benzyna, gasnie przy zatrzymywaniu się na światłach itp? Z błędów wyświetla się niby przepływka ale po jej odłączeniu jest nawet gorzej. Jest też delikatnie nieregularna praca na wolnych i przy ruszaniu, ale tutaj jest lepiej na gazie niż benzynie. To już chyba ostatni problem z którym się mierze w aucie przynajmniej narazie.
Sprawdziłem już czy dolot nie jest nieszczelne ale nic na to nie wskazuje
Pytanie jeszcze czy ktoś mógłby się podzielić informacja jakie wartości powinna mieć przepływka na wolnych obrotach?
Re: Problem z gasnieciem przy zatrzymywaniu się
10 gru 2021 20:36:03
przez szymon.ha
Za wolne obroty odpowiada silniczek krokowy.
Włącz zapłon i ręcznie pod maską otwierając i zamykaj przepustnicę, będzie słychać czy silnik krokowy pracuje.
20 gru 2021 07:11:35
przez luka9
Krokowy działa, dodatkowo wyczyściłem przepustnice na wszelki wypadek, wymieniłem przepływomierz błąd narazie nie wyświetla się ponownie, po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulator przy wymianie przez chwile był spokój (powiedzmy że ok 100km) ale wczoraj znowu zaczął gasnąc, zaczyna się to dopiero gdy silnik już jakoś się nagrzeje i nie ma ssania. Myślę czy to nie jest czujnik temperatury do komputera ... ale na kompie niby wskazuje prawidłowo (w sensie pokrywa się z tym co jest na zegarach, a to przecież dwa osobne czujniki)
15 gru 2022 10:56:35
przez martinezcom
Też mam taki problem, pojawia się w lato jak silnik się zagrzeje. Brak jakiegokolwiek błędu, przy łagodnym zatrzymaniu nie gaśnie.
18 gru 2022 20:36:44
przez rob38
Witam, mi też czasem mocno rozgrzany potrafi zgasnąć na wolnych obrotach po dojechaniu do świateł, odpalenie, przegazowanie i jest ok na dłuższy czas, być może jest to u mnie zwiazane z błędem random misfire, z wypadaniem zapłonów męcze się już dłuższy czas i nie mogę znaleźć przyczyny.
02 sty 2023 11:56:09
przez Radziker
a masz LPG? Może mapa LPG rozjeżdża mapę PB?
07 sty 2023 19:20:11
przez rob38
Ja u siebie znalazłem winowajcę, nie wien czy tylko to ale reduktor ciśnienia paliwa puszczał podciśnieniem paliwo do dolotu, poza tym wężyk podciśnieniowy był sparciały i nieszczelny. Sprawdź u siebie regulator, i ciśnienie pompy paliwa, na szynie wtryskowej masz zaworek do manometru. Ja wymieniam reduktor i zobaczymy co będzie dalej.
