[B3.2] Pompa paliwa
B 3.2 chyba padła pompa
Postprzez mklw » 10 maja 2010 09:25:36
Jakw temacie proszę o rady po przekreceniu kluczyka nie słychac załączającej się pompy paliwa. Samochód kręci ale nie odpala. Od czego zacząć sprawdzanie?
mklw
Re: B 3.2 chyba padła pompa
Postprzez jrzeuski » 10 maja 2010 09:47:25
Od dostania się do kostki w baku, która zasila pompę celem sprawdzenia czy pojawia się tam napięcie. Jak "prund" będzie, to wyciągasz bak i wyjmujesz pompę celem jej diagnozy (a prawdopodobnie wymiany).
Postprzez Wookash » 10 maja 2010 13:35:52
U mnie tez nie slychac pompy a dziala. Na wszelki wypadek sprawdz tak jak pisze przedmowca.
Wookash
Re: [B3.2] Pompa paliwa
Postprzez mklw » 12 maja 2010 19:44:15
pompa wymieniona i guzik to samo moja stara pompa podłączona na krótko działa normalnie mechanik mówi że na wtyku po przekręceniu pojawia sie 12V ale zaraz znika przekaźnik wymieniony bezpieczniki całe co jeszcze sprwadzić?
mklw
Postprzez jrzeuski » 13 maja 2010 11:16:35
A sprawdziłeś czy to gniazda w baku dochodzi też masa?
Postprzez mklw » 13 maja 2010 18:09:51
jak przecież do baku podłącza sie wtyk z dwoma kabelkami które potem rozdzielają sie na 4? bynajmniej tak twierdzi mechanik
mklw
Postprzez konik » 13 maja 2010 18:32:29
Możliwe że jest podobnie jak w 2.0 - pompa dostaje zasilanie z komputera tylko jeżeli wykryje on obroty wału korbowego. Sprawdź zasilanie pompy podczas kręcenia rozrusznikiem
konik
Postprzez mklw » 13 maja 2010 18:38:34
chyba nie koniecznie bo zawsze pompa sie załączała na kilka sekund zaraz po przekręceniu na zapłon
mklw
Postprzez janusz64 » 14 maja 2010 22:23:55
Pompa powinna mieć ciśnienie do 4 barów
Podpiąć zegar i wszystko wiadomo :D
janusz64
Postprzez janusz64 » 16 maja 2010 00:40:15
Melasa na wtryski pomogła :D
janusz64
Postprzez janusz64 » 16 maja 2010 14:19:53
No i kicha :(
Po ponownym podłączeniu przewodu powrotu poliwa ,wtryski nie pracują tak jak powinny,silnik pracuje nierówno,trzeba będzie je wyciągać :(
Melasa nie pomogła. :evil:
janusz64
Postprzez nesfor » 11 lip 2012 13:41:53
Hej, potrzbeuje kupic pompe i nie iwem bo na aledrogo sa dwa rodzaje jakod o mojej froty :((( ktora z nich bedzie pasowac ??
http://allegro.pl/pompa-paliwa-pompka-p ... 58471.html
czy
http://allegro.pl/pompa-paliwa-land-rov ... 89526.html
edit:
juz wiem :((
moja wygladem przypomina
http://allegro.pl/pompa-paliwa-opel-fro ... 36589.html
a caly kubek jak w oplu sintra
http://allegro.pl/pompa-pompka-paliwa-o ... 25798.html
te powyzej to nei wiem co to ma byc ..... :(
-- Dodano Cz 19 gru 2013 17:27:10 --
czy jest jakis kompletny zamiennik moze ?
-- Dodano Pt 20 gru 2013 09:58:40 --
a ta rurka -łącznik z pompy paliwa jest wilektrotnego uzytku ?
nesfor
Pompa paliwa 3.2 v6
Postprzez iwaszka » 03 lis 2014 10:28:33
Witam piszę tu bo nie mam pomysłu gdzie. Od razu mówię że starałem się znaleźć odpowiedź na pytanie ale nigdzie nie znalazłem.
Czy ktokolwiek z was próbował włożyć pompka paliwa z innego auta? Nie mogę znaleźć żadnej nowej w rozsądnych cenach. W sklepach odsyłają mnie do serwisu. Kupiłem używana 6 miesięcy temu i już ją szlak trafił. Więc tak myślę o włożeniu czegoś innego. Przy okazji może ktos wie jakie powinno być ciśnienie takiej pompki?
iwaszka
Dołączył(a): 19 sie 2014 17:14:02
Samochód: Frontera B 3.2 V6 Sport 1998-2004
Re: Odp: [B3.2] Pompa paliwa
Postprzez brum » 03 lis 2014 11:02:22
Min 3bar.
Postprzez Edi066 » 18 mar 2015 19:45:43
Witam.
Padała mi następna rzecz - pompa paliwa...Wie ktoś gdzie to cholerstwo można dostać , bo nie mogę nigdzie namierzyć ? :niewiem: jakiś zamiennik ?
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
[B3.2] Pompa paliwa
Postprzez eric » 18 mar 2015 19:51:18
Zdrutowana uniwersalna lub bosh za 6-8 stow ....albo dedykowany zamiennik za 2-3 - dostalem taki w otosklep w krk (chyba mozna wysylkowo - jak nie, to pomoge). Niestety 2 sztuka dopiero robila poprawnie.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez adrianee36 » 18 mar 2015 21:31:18
Idz do sklepu i kup na wzor pompe,w kazdym sklepie moto gdzie pracuje ogarniety chłop dostaniesz, koszt jakies 150zł .
tak z allego to moge polecic jakas podrobke walbro 255 189zł słuzyła mi 2 lata w BMW bez zarzutu. chyba ze jestes bogaty to koło 400zł ori walbro 255 lub bosh 044
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Edi066 » 19 mar 2015 07:08:00
W walce z wypadającymi zapłonami wyłożyłem już ponad 1500 PLN i nie chcę niepotrzebnie wkładać następnej kasy w układ paliwowy...Jeżdżę na gazie , na benzynie tylko odpalam...Interesuje mnie najtańsze rozwiązanie...chodzi o tą ? http://allegro.pl/pompa-paliwa-wydajnos ... 48343.html .
adrianee36 napisał(a):słuzyła mi 2 lata w BMW bez zarzutu
i padła ?
-- 19 mar 2015 07:31:43 --
Na razie kupię takie cusik :
http://www.pompa-paliwa.pl/pl/p/Pompa-p ... 17454/2600 .Zobaczę , czy podziała trochę...Dzięki za pomoc
Nissan Patrol 4.2
Edi066
Obrazki: 20
Postprzez eric » 19 mar 2015 09:00:22
Koniecznie zachowaj paragon i poczytaj warunki gwarancji. Mnie ostatnio załatwili tak że kazali odesłać część razem z paragonem a nowa przysłali już bez paragonu :]
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez adrianee36 » 19 mar 2015 14:41:28
Edi066 napisał(a): i padła ?
Nie wiem , sprzedałem auto :D
adrianee36
Pochwały: 9
Powrót do 3.2v6
