[B3.2] Pompa paliwa
Re: [B3.2] Pompa paliwa
Postprzez drech » 21 mar 2017 22:17:24
Sprawdź masę zanim zrzucisz zbiornik.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tyrdyt » 22 mar 2017 15:20:55
Bak obok samochodu - zdejmowanie nie bez strat, przy czym trzy z czterech trzymających zbiornik śrub urwane, mimo szczoty, wd40 i młotka... :niewiem:
Bak od góry:
Zapyziałe, zasyfione... :oops:
Za co to łapać żeby rozebrać / jak to się wyjmuje?
tyrdyt
Dołączył(a): 27 kwi 2014 18:54:13
Postprzez brum » 22 mar 2017 15:30:31
Trzeba przekręcić to metalowe zardzewiałe w lewo.
Postprzez tyrdyt » 23 mar 2017 09:57:23
Ok, kosz na stole - pompa oczywiście nie kręci.
Jakby ktoś kiedyś szukał i nie wiedział jak się dobrać to rozkminiłem, a że nie chcę być przysłowiowy pasożyt - to się podzielę:
1 - ściskamy czarne plastikowe przy tuż nad jasnym kołnierzem i wyciągamy w dół, potem ściskamy jasne wąsy i
2 - zdejmujemy cały pływak.
3 - wciskamy zapięcia po bokach i zdejmujemy cały dół kosza. Wygodnie jest ścisnąć sprężyny na żerdziach i złapać tryczkami - jest wtedy więcej miejsca. Potem pozostaje odpiąć wężyk i wtyk z silnika pompy, zdjąć gumowy kołnierz i gotowe.
Co ciekawe - net na hasła "how to change / replace / repair itd. fuel pump", tak dla frotki jak i rodeo - daje masę wyników na temat wymiany CAŁEGO kosza pompy... :shock:
-- 25 mar 2017 12:04:26 --
Pompa przyszła, wygląda identycznie, dostałem do niej wężyk i dwa filtry. Jedno pytanie - te wężyki zakłada się na chama wciskając, czy to jakieś termokurczliwy wynalazek?
tyrdyt
Postprzez brum » 25 mar 2017 16:08:01
Daj opaski metalowe.
Postprzez tyrdyt » 08 kwi 2017 17:19:23
Szanowni Państwo - głupi jestem.
Pompa zmieniona, samochód chodzi. Ale...
No właśnie, strasznie ta pompa wyje. Niby chińczyk, ale jednak za bardzo. Zdjąłem zbiornik jeszcze raz, odpiąłem filtr - czysty. Zakręciłem pompą bez podpiętych przewodów paliwowych - chodzi cicho! Po zapięciu przewodu zasilającego (powrót w kanistrze) za pierwszym razem zakręciła cicho, za drugim - zaczęła wyć.
Czego dalej szukać? Regulator ciśnienia (jak sprawdzić poprawność działania)?
Widoczny na środku czarny walec daje się przekręcać - czy to jakaś regulacja?
tyrdyt
Postprzez drech » 08 kwi 2017 18:57:03
Jeżeli pytasz o ten czarny walec obok brązowej wtyczki, to nie jest to żadna regulacja. Żeby sprawdzić czy regulator działa poprawnie trzeba podpiąć manometr do listwy wtryskowej.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tyrdyt » 08 kwi 2017 19:26:26
@Drech - właśnie o to mi chodziło, wpadłem na pomysł zrobienia strzałki już po wrzuceniu zdjęcia, a przy moim internecie upload kilku mb do parę minut :razz:
Manometrem nie dysponuję, niestety. Zrobiłem inny test - założyłem do regulatora zamiast wężyka podciśnienia inną rurkę i ustami wyciągnąłem ile dałem radę (nie wiem, jakie podciśnienie może robić kolektor Frotki). Niestety pompa dalej burczy... Wychodzi na to, że regulator zdechł?
tyrdyt
Postprzez drech » 09 kwi 2017 00:31:39
Wychodzi na to, że pompa burczy.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tupek » 13 maja 2017 08:12:09
Wczoraj wykręciłem licznik w celu poprawienia zimnych lutów.
Dzisiaj zakładam i kontrolka check nie świeci w ogóle i silnik nie zapala.
Nie ma żadnych błędów i pompy nie słychać.
Bezpieczniki sprawdzone i nic nie znalazłem.
-- 13 maja 2017 08:16:52 --
Żarówa się spaliła od cheka ;)
Ale dalej nie zapala.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 13 maja 2017 09:13:27
Tak z ciekawości to ile dałeś za to frotę 3.2?
Postprzez tupek » 13 maja 2017 21:50:26
Wymieniłem żarówę od check i zapaliła.
Bez przerwy mnie zaskakuje ta czarna suka.
Szymon.ha za frotę dałem 9.500 zł ale już ok 8 000 wysła mnie ze wszystkimi opłatami, ale zrobiona pod siebie.
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 13 maja 2017 21:53:56
Tak pytam bo może na podstawie tego widać ile można za auto wołać. Przez prawie 4 lata nie miałem nawet części tych problemów o których ostatnio piszesz.
Postprzez tupek » 13 maja 2017 22:08:08
Bo ja lubię grzebać, a jak się coś ruszy to czasami przestaje kontaktować i są klocki.
-- 31 sie 2017 00:04:44 --
Muszę coś wykombinować z pompą bo czasami rano po załączeniu zapłonu ja przez chwilę słychać, a czasami jest cisza i trzeba długo kręcić, a gdy zapala to jakoś nie od razu na wszystkie cylindry.
Później podczas jazdy gdy przełączam na z lpg na paliwo bez problemu działa.
Nie znalazłem nic na forum o takim połowicznym nie działaniu pompy.
Albo zdycha od razu albo silnik kuleje podczas pracy.
A gdzie jest przykręcona masa pompki?
Pochwały: 20
Postprzez szymon.ha » 10 gru 2017 15:08:48
Czy ktoś wie jaki wymiar ma kosz pompy? Głównie chodzi o wysokość.
-- N 10 gru 2017 15:08:49 --
Postprzez tupek » 10 gru 2017 19:04:55
Coś ciężko będzie się dowiedzieć o pompce.
Dopiero jak samemu się nie rozkręci to nie będziemy wiedzieć.
Ja czekam aż mi się kanał wymuruje i będę zrzucał baniak.
Pochwały: 20
Postprzez przemekcrx » 11 gru 2017 09:03:40
tupek napisał(a):Coś ciężko będzie się dowiedzieć o pompce.
Jak się nie psują to po co komu to rozbierać :grin:
Padają dlatego że trzymacie niski stan paliwa przeważnie świeci komornik :grin: :mrgreen:
A wystarczy poprosić elektryka. że w momencie przełączenia się na LPG pompka ma sie wyłączyć :mrgreen:
Postprzez brum » 11 gru 2017 09:15:47
I później wtryski do wymiany. Już nie jeden tak zrobił i się przejechał
Postprzez szymon.ha » 11 gru 2017 11:20:57
Ja o to pytałem w celu zrobienia nowego baku i nie wiem jaka wysokość ma być...
Po za tym, Brum a co niby daje paliwo w listwie wtryskom które i tak są zamknięte?
Nic im się nie dzieje, problem raczej się zaczyna jak sterownik przełącza część na benzynę a benzyny brak...
Postprzez brum » 11 gru 2017 11:31:36
Wtryski są chłodzone paliwem. Żaden mądry gazownik nie zrobi odłączenia pompy i wytłumaczy dlaczego. Drugą rzeczą że po wyłączeniu pompy może spaść ciśnienie do tego stopnia że jak sterownik przeżyciu na benzynę to silnik zgaśnie.
I gdyby to było dobre to każdy sterownik LPG by miał taką funkcję. A jednak nie mają.
Powrót do 3.2v6
