Witamy ! |
lukask napisał(a):Najprościej zresetować kompa przez odpięcie aku i trzymanie nogi na hamulcu. Trzymasz do czasu aż nagle migną Ci kontrolki na liczniku. Wtedy masz reset kompa zrobiony prawidłowo
janusz64 napisał(a):Przy najbliżej okazji sprawdzę,może akurat
To raczej nie jest normalne i to niezależnie od marki samochodu. Program ECU jest stworzony tak, by umiał ruszyć "od zera", czyli na predefiniowanych nastawach fabrycznych a następnie dostraja się do danego egzemplarza silnika (tzw. uczenie się). Program potrafi też pracować na niepełnych danych (przy uszkodzonej części czujników) zastępując sobie odczyty rzeczywiste wartościami predefiniowanymi (oczekiwanymi), czyli w tzw. trybie awaryjnym. Problem może być, jeśli ktoś grzebał w kodzie ECU (tzw. chip-tuning) i nie zrobił tego dobrze.mazurkas007 napisał(a):Czy ktoś miał już takie problemy jak opisałem powyżej, po odłączeniu akumulatora na kilka godzin ? ?
