Strona 1 z 3
[B 3.2] Uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 28 lis 2007 21:27:06
przez andpan
1. Ile jest uszczelek pod głowicą silnika 3.2 V6 (jedna czy dwie)moja F. "gubi"płyn dolałem uszczelniacza lecz szykuję się na najgorsze:).
2. Od chłodnicy do przekładni (automat) podpięte są dwie rurki(chłodzenie?) co w nich płynie olej czy płyn chłodnicy?.
Andrzej
PostNapisane: 21 lut 2009 19:49:34
Pod każdą głowicą po jednej czyli dwie. Jeśłi sie nie myle.
Re: Uszczelka
PostNapisane: 21 lut 2009 19:59:10
przez ADAM SP3WXO
ad 2. Powinien być olej ten sam co w skrzyni, bo w końcu to jest chłodnica oleju skrzyni biegów.
Re: Uszczelka
PostNapisane: 21 lut 2009 22:28:40
przez Paw
I u mnie był problem z ubytkiem płynu. Okazało się że nieszczelna była pompa wody. Co ciekawe nie było widocznych plam. Masz pewność że to uszczelka? Bo nie będzie to mały koszt.
Re: Uszczelka
PostNapisane: 13 mar 2009 17:22:36
przez andpan
Dolałem uszczelniacza i problem zanikł,przynajmniej na razie :)
Re: Uszczelka
PostNapisane: 14 mar 2009 13:06:17
przez jack 2.2 dti
Dokładnie "na razie" :wink:
Re: Uszczelka
PostNapisane: 13 kwi 2009 09:05:17
przez Drako
a co to za uszczelniacz i gdzie mozna go dostac a i gdzie siego wlewa pozdrawiam :)
Re: Uszczelka
PostNapisane: 13 kwi 2009 18:16:45
przez andpan
Uszczelniacz to butelka z płynem który wlewa się do chłodnicy.Płyn reaguje z powietrzem,po wypłynięciu na zewnątrz tworzy skorupkę i uszczelnia.Jest to rozwiązanie tymczasowe:).Kupiłem w sklepie z częściami samochodowymi.Pozdrawiam
Re: Uszczelka
PostNapisane: 13 kwi 2009 20:37:39
przez steele
Też uszczelniałem i miałem nadzieję, że pomoże. A jak się skończyło - viewtopic.php?f=14&t=2596&hilit=uszczelka :)
Re: Uszczelka
PostNapisane: 13 kwi 2009 20:55:14
przez wikked
Ja jak uszczelniacza kilka lat temu do autka wlałem to silnik zakończył żywot.
Re: Uszczelka
PostNapisane: 16 kwi 2009 23:47:42
przez Drako
no to co robic koledzy i kolezanki ?? czym sie ratowac skoro to taka lipa :roll:
Re: Uszczelka
PostNapisane: 19 lis 2009 22:21:46
przez sep900
Panowie kupujac moja Frote tylko jedno mnie niepokoiło gdy otworzyłem maske zerknalem na silnik to na elemencie gdzie mam wlew oleju i napis na deklu "FRONTERA" to miedzy tym deklem od silnika a jego dalsza czescia jest usczelka jakby korkowa, i ona byla lekko w oleju. Ale zdecydowalem sie kupic tego opla bo gdyby co to uszczelka to niecale 200zł. wyszyscilem ja szmatka do sucha zeby nie bylo tego oleju. po przejechaniu 300km wszystko gra nie ma tego problemu. Czy probowac to jakos sprawdzac jeszcze rozbierac czy skoro jest juz ok to dac spokoj? co wy na to?
Re: Uszczelka
PostNapisane: 19 lis 2009 22:56:50
Jak nie leje strasznie to się nie martw. Jest to uszczelka pod pokrywą zaworów jak byś szukał.
Re: Uszczelka
PostNapisane: 19 lis 2009 23:00:06
przez sep900
Dziekuje, no nie leje nic tylko wyczyscilem ale nie wiedzialem czy cos z tym dalej kombinowac, pzdr.
Re: Uszczelka
PostNapisane: 03 sty 2010 23:45:48
przez szymon.ha
Ja ogólnie mam trochę wycieków, choć oleju nie ubywa za bardzo, tu są zdjęcia silnika: http://picasaweb.google.pl/szymon.ha/Si ... nHh8TMhwE#
Te żółte są z dzisiaj i na niektórych widać jakby świeży wyciek.
Jak byście mogli określić jakie uszczelki są potrzebne, jeśli wymiana jest pilnie potrzebna.
[3.2] Uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 24 lis 2010 09:14:13
przez mklw
Witam otóż stało się uszczelka pod głowicą "wyparowała", silnik bierze płyn i spala go:
- dymi z rury parą
- ubywa płynu (zbiornik wyrównawczy na 350km)
- węże są dość twarde
teraz pytanie:
1. jak zdiagnozować która głowica jest do roboty i czy robić tylko tą z uszkodzona uszczelką czy robić obie?
2. gdzie kupić uszczelkę bo w sklepach jest brak
3. czy uszczelka (lewa), (prawa) są takie same bo programy rożnie pokazują w katalogach
4. czy w takim wypadku jak u mnie (- ubywa płynu (zbiornik wyrównawczy na 350km)) konieczne będzie planowanie glowicy
5. Koszta związane z naprawą
Re: [3.2] Uszczelka pod głowicą
PostNapisane: 24 lis 2010 09:21:56
przez FROTERKA
PostNapisane: 24 lis 2010 09:30:09
przez mklw
aż takim desperatem nie jestem samochód pali jak w zegarku i jeździ normalnie tylko ten uciekający płyn
PostNapisane: 24 lis 2010 12:04:22
przez Wookash
Ja robilem 2 glowice. Uszczliki kupowal mechanik i mowil ze koszt w detalu za komplet to okolo 1200 zl. Planowanie sprawdzenie i robota wyniosla mnie 2 tysiace.
PostNapisane: 24 lis 2010 12:44:51
przez mklw
1200 za uszczelki coś chyba nie hallo
