Strona 1 z 2
[B 3.2] Olej silnikowy
PostNapisane: 29 lut 2008 15:13:56
przez PIOTR714
witam serdecznie mam pytanie
który olej jest najbardziej wskazany do silnika (frotka 3,2 z 2004r + gaz) czeka mnie wymiana i chcę zalać właściwym do tej pory silnik chodził na oleju shell (pełny syntetyk) tak wynika z książki serwisowej jednak nie wiem jakie parametry
PostNapisane: 29 lut 2008 18:55:34
przez sulinek
Jak syntetyk to najprawdopodobniej 0W40 lub 5W50.
PostNapisane: 29 lut 2008 19:26:06
przez mazurkas007
jak silnik ok to MOBIL 5W50 jak silnik lekko zdarty to MOBIL 10W40
PostNapisane: 03 mar 2008 21:56:08
przez Balkandriver
Każdy ma swój typ.
Ja jeżdżę na Castolu Magnatec GTD 5W40, lałem też Havoline 5W40, lecz stwierdziłem, że z tych dwóch Castrol jest lepszy.
BALKANDRIVER
PostNapisane: 24 kwi 2008 01:25:11
przez Sławek O.
Balkandriver napisał(a):... lecz stwierdziłem, że z tych dwóch Castrol jest lepszy.
Witam :)
Mozesz napisac jak porownales te dwa oleje? Nie staram sie byc zgryzliwy, ale tez stoje przed wyborem oleju i ciekawi mnie jak w warunkach domowych rozpoznac, ze jeden markowy olej jest lepszy od drugiego tej samej klasy.
Pozdrawiam i dzieki :)
Slawek
PostNapisane: 30 maja 2008 10:45:22
przez jack 2.2 dti
Balkandriver napisał(a):Każdy ma swój typ.
BALKANDRIVER
Myślę , że jednak nie . Proponuję mobil 5W40 lub 5W/50 - na troszkę wyższe temperatury
[3.2] Olej midland - mineralny
PostNapisane: 28 paź 2010 15:56:31
przez marcin_1989
Witam,
dziś wymieniałem opony w osobówce i podczas rozmowy byłem strasznie namawiany na wymianę oleju silnikowego w fronterze na Midland'a mineralnego... nasłuchałem się jakie jest boski i wspaniały zarazem. Wiem że midland to europejski quaker state(bardzo dobre mineralne oleje), który jest pamiętany przez mojego ojca gdy lał go do starego amerykańskiego autka... Teraz pytanie jest czy zrobię krzywdę frotce lejąc ten olej (olaboga za 25zl litr + wymiana for free) ? Mój dylemat spowodowany jest tym, że frotka jeździ na pełnym syntetyku mobila 1 , ale pije go litra na 4-5kkm. Co robić?
Re: [3.2] Olej midland - mineralny
PostNapisane: 28 paź 2010 18:19:13
przez tomik
chyba cos pomieszaes litra na 4,5 km to remont slnika a nie wymiana oleju
PostNapisane: 28 paź 2010 18:26:45
tomik napisał(a):chyba cos pomieszaes litra na 4,5 km
Napisał kkm czyli w tysiącach.
Re: [3.2] Olej silnikowy
PostNapisane: 28 paź 2010 19:29:22
przez mazurkas007
dopuszczalne jest 1l/1000km, nawet dla nowych aut prosto z salonu !!!
PostNapisane: 29 paź 2010 21:48:53
przez JaGrab3
No to ja też się podepnę,
silnik bierze olej ale nie tragicznie, nie wiem dokładnie, narazie przejechałem ok 500km i nie widze spadku na bagnecie, lecz..... jeździ na mineralu mobil.
Zawsze jezdzilem w autach na półsyntetykach, dlatego zastanawiam się czy nie przegnę, jak naleje np. Valvoline maxlife... boje się, ze zacznie łykać ten olej ....
Macie doświadczenie z takimi zmianami mineral -> semi syntetic?
PostNapisane: 31 paź 2010 08:50:37
przez Paw
Na pewno nie zaszkodzisz silnikowi, przy wymianie na wyższej klasy olej. Poza tym jeżeli Twój v6 wyposażony jest w hydropopychacze, to wskazany jest minimum pólsyntetyk. Musisz liczyć się z tym, że jego zużycie wzrośnie po wymianie.
PostNapisane: 31 paź 2010 11:15:06
przez JaGrab3
No widzisz, ogólne zasady to ja znam, chodzi o to , czy ktoś z użytkowników frotki 3.2, juz to robił, chodzi mi o takie oceny.
Silnik mam pewnie taki sam jak twój, więc tam nie ma hydraulicznych kompensatorów...
Wlasnie obawiam się o to WIĘKSZE branie, chyba postaram się dla niego o najlepszy, ale mineral...
PostNapisane: 31 paź 2010 14:10:06
przez Paw
JaGrab3 napisał(a):Silnik mam pewnie taki sam jak twój, więc tam nie ma hydraulicznych kompensatorów...
I tu niespodzianka. Podobno występowały z hydro i bez. A co do "brania", to ten silnik tak niestety ma.
PostNapisane: 31 paź 2010 22:14:49
przez JaGrab3
Tu mnie zaskoczyłeś... myślałem, ze zmiany jakies tam byly od 2000 roku, ale raczej dotyczyły elektronicznej przepustnicy itd.
Ma ktoś manuala do tego silnika? sprawdze jak to wygląda....
PostNapisane: 31 paź 2010 22:49:31
przez szymi64
JaGrab3 napisał(a):Tu mnie zaskoczyłeś... myślałem, ze zmiany jakies tam byly od 2000 roku, ale raczej dotyczyły elektronicznej przepustnicy itd.
Witam 3200 manual Olej 10w40 TEXACO,przebieg 230tyś,pobór 1l na 5tyś
PostNapisane: 01 lis 2010 12:54:43
przez Paw
Chyba nie o tego "manuala" chodziło :D
PostNapisane: 01 lis 2010 13:01:17
przez Wookash
PostNapisane: 01 lis 2010 15:04:51
przez JaGrab3
dzienkju, jak bede w domku, na kompa sciagne....
Ps. Czemu wszyscy uprawiaja chomiki...?
PostNapisane: 01 lis 2010 20:39:43
przez Wookash
JaGrab3 napisał(a):dzienkju, jak bede w domku, na kompa sciagne....
Nie ma sprawy.
JaGrab3 napisał(a):Ps. Czemu wszyscy uprawiaja chomiki...?
Jakoś tak wyszło :) Mam chomika bez jakiegoś konkretnego powodu.
To samo na innym serwerze http://www.megaupload.com/?d=TP2CNQ44
Pozdr.
