Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej
Re: Zmiana podświetlenia
Postprzez sebano79 » 21 gru 2009 10:40:13
A jakiej farby użyłeś? Czy to jakaś farba w sprayu czy coś w podobie farb modelarskich?
sebano79
Postprzez gmoll » 21 gru 2009 20:53:37
malowałem farbką Model master (do zastosowań w modelarstwie) Można również np: specjalnym markerem. Dużo tego na allegro.Ważne żeby farba "świeciła" w świetle UV.
gmoll
Postprzez gmoll » 17 mar 2010 20:02:16
Witam. Dzisiaj zabrałem się do podświetlenia mojego przechyłomierza oryginalne podświetlenie jest kiepskie.Efekt pracy przedstawiam na zdjęciach.W rzeczywistości dużo ładniej to wygląda niż na fotkach.Ogólnie jestem bardzo zadowolony 2 godziny pracy wygląda naprawdę ładnie.Podświetlenie zrobione na diodach.Kompas też przerobiłem. Usunąłem pomarańczowy ochydny plastik a po oświetleniu diodą ukazała się piękna niebieska barwa.Kompas niestety nie działa w mojej frotce a informacja na nim widoczna na fotkach jest stała i nie ulega zmianie. Podłączyłem pod odpowiednie styki wyświetlacza prąd i wyświetliłem sobie właśnie takie wzkazanie kompasu tak że jeżdżę cały czas na północ :wink:
Oczywiście przechyłomierz pochodzi z pajero
gmoll
Postprzez Listek1212 » 18 lis 2010 17:16:07
Może sie podepnę :wink: poszukuje diód do zegarów, mógłby mi podać ktoś jej rozmiar??? bo diody T5 są w kilku rozmiarach... takie coś będzie pasować??
http://allegro.pl/zarowki-led-r5-t5-zam ... 82513.html
PS: stare linki nie działają stąd moje pytanie :wink:
Była Vectra A 2,0 c20ne 2000 GT Limyted Edyszyn 95':(
Była Frontera A 2,0 x20se Sport 95', LSD, BF Goodrich All terrain...:(
Jest Renault Scenic 1,6 16v 2000r, bez liftu i wyciągarki :D
Listek1212
Dołączył(a): 28 lip 2010 17:42:25
Postprzez Exodus857 » 19 lis 2010 17:46:11
Pasują napewno te są najlepsze bo mają po kilka diodek na żarówke. A nie lepiej kupić w sklepie z elektronika? na przesyłce zaoszczedzisz u mnie takie po 4 zł są wystarczy powiedzieć że diody T5 R5 i juz beda wiedziec o jakie chodzi
Exodus857
Postprzez Listek1212 » 19 lis 2010 18:14:36
Wiem wiem, w sklepie kupię, tylko chodziło mi czy ten rozmiar :wink: Dzieki za info :!: :!:
Byłem w sklepie i koleś mi powiedział, że jest ich sporo rozmiarów i muszę wiedzieć jakie dokładnie potrzebuje :wink:
Listek1212
Postprzez sid30 » 08 sty 2012 22:07:03
witram
tez się zabrałęm za upiekszanie mojej frotki i prosze o pomoc :)
które z nich będą pasowac ?
http://allegro.pl/zarowka-r5-t5-3xsuper ... 62127.html
http://allegro.pl/t5-r5-zarowka-power-l ... 68903.html
http://allegro.pl/zegary-dioda-led-t5-r ... 32472.html
lepiej kupic sane diody czy w oprawkach ?
a jeśli chodzi o listrwe to może byc taka ?
http://allegro.pl/listwa-led-smd-tasma- ... 90331.html
pozdrowiam
sid30
Obrazki: 9
Dołączył(a): 10 gru 2011 15:34:09
Postprzez daerk1 » 15 sty 2012 18:46:49
a jakie żarówki są w wersji B ??? bo widzę że wszystkie wypowiedzi dotyczą A . a na tych niemieckich linkach nie bardzo widać typ. chodzi mi o typ i czy z cokołem czy bez.
skrzynia automat
daerk1
Dołączył(a): 27 paź 2010 22:32:42
Postprzez Adrianello » 15 sty 2012 23:05:42
Tu masz informacje na temat żarówek w przełącznikach.
www.forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=33&t=11430
Co do żarówek, które podświetlają same wskaźniki, są one w cokołach koloru szarego i raczej nie dostępne po za aso (pewnie je mają źródła typu Sebol) i tym sklepem w stanach. Przy okazji możesz je sobie obejrzeć.
www.bulbtown.com/PC194_MINIATURE_BULB_P ... /pc194.htm
Natomiast można je zmotać z oprawki od przepalonej żarówki i kupując samą żarówkę bez oprawki w sklepie elektronicznym.
Aha, te żarówki podświetlają same zegary, kontrolki mają oprawki czarne i to już inny typ żarówki, a wyświetlacz od przebiegu ma kolejny typ żarówki w oprawce koloru białego.
Adrianello
Dołączył(a): 20 wrz 2011 14:25:04
Postprzez daerk1 » 16 sty 2012 18:03:48
a nie spasuje do wszystkiego cos takiego ??
http://allegro.pl/dioda-ledzc-r5-t5-12v ... 08084.html
skrzynia automat
daerk1
Postprzez Adrianello » 16 sty 2012 19:46:16
Na pewno nie będzie pasować jako zamiennik żarówki od ogólnego podświetlenia zegarów, bo oryginalne mają średnicę 18,6mm.
Czarna od kontrolek na desce jest mniejsza, natomiast o białej od wyświetlacza nic Ci nie powiem, bo nie mam jej pod ręką i nie pamiętam jak wyglądała.
Adrianello
Postprzez daerk1 » 16 sty 2012 22:19:16
do przełączników ( ogrzewanie szyby, napęd 4x4 itd. ) wydaje mi się że te na 95 % będą pasowały :)
http://allegro.pl/zarowka-led-r3-t3-mul ... 88069.html chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy do podświetlenia konsoli regulacji nawiewu też spasują ????
do zegarów wiem że są większe ale jeszcze ich nie zidentifikowałem :niewiem: prawdopodobnie będą to te :)
http://allegro.pl/show_item.php?item=20 ... e849d8f130
http://allegro.pl/dioda-smd-led-b10d-r1 ... 87328.html
skrzynia automat
daerk1
Postprzez Adrianello » 17 sty 2012 20:07:27
Ten pierwszy link wygląda jak odpowiedniki do podświetlenia przełączników, ale moim zdaniem to trochę bez sensu w tym przypadku. Żarówki przełączników posiadają kolorowe gumowe kapturki, które można po prostu zmienić, co będzie znacznie tańszą opcją.
Natomiast co do pozostałych dwóch linków to bez wymiarów nic nie można powiedzieć. Jeśli chcesz jutro mogę Ci zwymiarować żarówkę od podświetlenia ogólnego (tą z szarym korpusem).
Adrianello
Postprzez daerk1 » 17 sty 2012 21:45:08
no baa,pewnie że chcę :D
jak by jeszcze ktoś zdradził jaki diabeł podświetla pozycjoner biegów to by było super ! :1:
a co do sensu wymiany na diody- może są i droższe ale mają wyrazistrze barwy od żarówek,nie tracą tych barw,nie grzeją się,mało pobierają energi no i są praktycznie wieczne co w przypadku "bezproblemowej wymiany" jest ważne. (przynajmniej dla mnie 8;) )
skrzynia automat
daerk1
Postprzez Adrianello » 18 sty 2012 12:07:44
Ok. Tu masz zwymiarowany sam cokół żarówki.
A tu dodatkowo zdjęcie, żebyś orientował się co i jak.
Adrianello
Postprzez daerk1 » 05 lut 2012 22:24:22
wielkie dzięki !!! :1:
a na te pytania dotyczące nawiewu i pozycjonera(wybieraka) biegów ktoś odpowie ???
-- Dodano Pt 27 sty 2012 18:51:49 --
ej,ludziska,nikt tego nie rozbierał ???????? :shock: :shock:
czekając na odpowiedź przekopałem chyba cały internet i nie znalazłem jakiejś dobrej foty gdzie można by zobaczyć jaki typ żarówek tam jest :(
tutaj dalej nie widzę odzewu... :( :(
ciekawe że nikt nie potrafi odpowiedzieć... nawet sebol długi który naprawia froty ??
-- Dodano N 05 lut 2012 22:24:22 --
i znowu musial sobie czlowiek poradzic sam... :? :? :( :(
skrzynia automat
daerk1
Postprzez sid30 » 27 sie 2012 20:20:25
witam
niestety jestem bardzo średnio uzdolniony manualnie wiec tylko wymieniłam żarówki na diody i efekt jest średnio zadowalający :( światło jest przyciemnione i stad moje pytanie czy żeby było jasno niebieskie to trzeba zmyć coś zielonego o czym czytałem w postach powyżej ?? jest to konieczne ? i co dokładnie mam tam zmyć ??? kierunkowskazy mogą być zielone a ręczny czerwony itp chodzi mi tylko o same zegary i ta tablice od nawiewu i ogrzewania
1023
sid30
Obrazki: 9
Postprzez rochas » 02 wrz 2012 12:10:04
sid30 napisał(a):witam
1023
być może kupiłeś "punktowych" ledów ja do licznika wstawiłem takie świecące na okrągło myslałem ze będą zbyt jasne ale są ok963 wieczorem może opstrykam jak to wygląda w nocy, pod kontrolki razcej trzeba właśnie te mniejsze punktowe a pod nawiewy trzeba poprostu kupić pasek ledów na 12 V i się pobawić to jeszcze przede mną więc nie potrafię mówić o szczegółach
pozdro !!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez daerk1 » 08 paź 2012 21:42:42
nastały długie wieczory wiec postanowiłem odgrzać pytanie o typ i ilość żarówek podświetlenia panelu nawiewu i wybieraka biegów w wersji B bo w końcu chciałbym sobie to wymienić.
zlituje się ktoś wreszcie kto to wymieniał i poda konkretną odpowiedź ???? do aso dzwoniłem-nie wiedzą bo podobno zamawiają w swoim systemie gdzie nie ma podanego typu...
do ludzi co sprzedają takie konsole na all... mailowałem to nawet nie dostałem żadnej odpowiedzi:(
skrzynia automat
daerk1
Postprzez z0mbie » 08 paź 2012 22:09:42
Kiedyś wymieniałem nawiew. Rozbiera się bez problemu, potrzebne dwie małe żarówki z plastikowym cokołem. Typu nie pamiętam, ale dostaniesz je w każdym sklepie samochodowym, gdzie mają szwarc, mydło i tuningowe powidło.
Sorry, za niekonkretną odpowiedź, ale tam szału nie ma, rozbieraj śmiało.
Z wybierakiem biegów prawdopodobnie będzie tak samo.
Podświetlenie dechy, to bezproblemowa przeróbka - wystarczy wydłubać stare żarówki i w cokoły wstawić zamienniki (żarowe lub led - łatwo dopasujesz).
Największy problem (teoretycznie) stanowią żarówki podświetlające wszelkiego rodzaju włączniki (4x4, ASR, Sport, etc.). Mój pomysł tutaj:
viewtopic.php?f=56&t=12874&p=155892#p155892
Frontera B '00 Automat
z0mbie
Województwo: Opolskie
