Snorkel
Re: Snorkel
Postprzez brum » 19 kwi 2013 14:35:08
On jest na lewą.
Re: Snorkel
Postprzez baxxx » 19 kwi 2013 15:54:05
to co zaznaczyłem, to nie jest wlot powietrza skierowany do przodu ??
rura po słupku w dół przykręcona do błotnika , a reszta pod spód ?
baxxx
Re: Snorkel
Postprzez ali » 19 kwi 2013 16:17:33
Tak jak mówisz, ale o jest na lewą strone.
Re: Snorkel
Postprzez brum » 19 kwi 2013 16:38:57
To co zaznaczyłeś nie jest skierowane do przodu tylko w kierunku dachu.
Re: Snorkel
Postprzez baxxx » 19 kwi 2013 18:15:46
ok, dzięki za info
baxxx
Re: Snorkel
Postprzez RudeBoy » 19 kwi 2013 18:29:17
fajny ten snorkel jest...
Przymierzałem go kiedys i nawet do B nieźle pasował.
Ma zaletę. Jest gałęzioodporny.
No i pewnie znacznie cichszy niż klasyczny komin.
Ma jednak sporo wad:
- nie ma możliwości, założenia filtra cyklonowego czy pre-cleanera
- ostra fala po szybie i na dach w jakiejś niespodziewanie głębokiej kałuży i może coś tam wsysnąć... Wlot jest na prawdę blisko powierzchni dachu.
Re: Snorkel
Postprzez kulek » 20 kwi 2013 09:11:32
A mierzył ktoś kiedyś snorka od pajero do froty a sport?
http://allegro.pl/snorkel-mitsubishi-pa ... 19253.html
kulek
Dołączył(a): 19 lut 2013 19:11:56
Re: Snorkel
Postprzez brum » 20 kwi 2013 09:31:28
Po co kombinować skoro pasuje od Hiluxa?
Re: Snorkel
Postprzez kulek » 20 kwi 2013 10:27:27
Do A sport od hiluxa srednio pasuje przynajmniej dla mnie nie bardzo to gra :wink: jest troche za bardzo pochylony do szyby i odstaje na blotniku do longa jak najbardziej sie zgadzam wyglada jak dedykowany do samochodu :)
kulek
Re: Snorkel
Postprzez brum » 20 kwi 2013 20:16:39
Mój problem z brakiem powietrza jest od filtra w kierunku snorkela. Po odłączeniu snorkela od obudowy filtra nie dławi się przy 3tys.
Re: Snorkel
Postprzez ali » 20 kwi 2013 21:25:27
brum napisał(a):Mój problem z brakiem powietrza jest od filtra w kierunku snorkela. Po odłączeniu snorkela od obudowy filtra nie dławi się przy 3tys.
V6 to szmoc :>:
Re: Snorkel
Postprzez 4x4ROLO » 05 maja 2013 15:43:12
a myśleliście żeby wprowadzić rurę do wnętrza auta pod dach ? prosto, bezproblemowo i nic się nie połamie i nic nie widać na zewnątrz.
4x4ROLO
Re: Snorkel
Postprzez Kakarotto » 05 maja 2013 16:02:46
I non stop radio na maksa, albo stopery w uszach.
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Re: Snorkel
Postprzez baxxx » 05 maja 2013 16:10:09
3 strony wcześniej w tym temacie był poruszany ten pomysł: viewtopic.php?f=23&t=217&start=420
baxxx
Re: Snorkel
Postprzez 4x4ROLO » 05 maja 2013 16:23:08
można do tyłu go dać do bagażnika i wystawić komin przez dach.
4x4ROLO
Re: Snorkel
Postprzez Kakarotto » 05 maja 2013 16:37:12
Bez sensu.
Kupujesz od hiluxa i jedziesz, w longu bardzo fajnie się prezentuje. W sporcie blacha jest inaczej toczona. Dlatego po wypadku montowałem do sporta błotniki od longa.
Kakarotto
Re: Snorkel
Postprzez 4x4ROLO » 05 maja 2013 16:43:50
a nie pęka to po leśnych eskapadach, nie mówię o ekstremalnych strzałach tylko o zwykłym obijaniu się o gałęzie.
4x4ROLO
Re: Snorkel
Postprzez brum » 05 maja 2013 17:39:06
nie pęka w normalnej jeździe przez kszoki.
Re: Snorkel
Postprzez 4x4ROLO » 05 maja 2013 19:07:42
4x4ROLO
Re: Snorkel
Postprzez brum » 05 maja 2013 19:13:01
pewnie tak, choć mogą się różnić materiałem wykonania.
