[A] jak założyć halogeny
Postprzez bumer » 23 lut 2012 23:03:38
ma Frote 98r 2.2 + gaz long w bogatym wyposażeniu (el. szyby, szyberdach, klima, itd )
i ...
mam pytanko chciałbym podłączyć sobie przeciwmgłowe do Froty, a sprawa wygląda tak :
włożony mam włącznik halogenów przednich i świeci po wciśnięciu zapala się kontrolka że są włączone ale co dalej ? gdzie mam podłączyć halogeny ? czy potrzebny jest do tego jakiś przekaźnik bo w skrzynce jest jeszcze parę wolnych miejsc , gdzie podpiąć kable?
pozdr i z góry dziękuje za pomoc
nie mam już Frontery
bumer
Obrazki: 35
Re: jak założyć halogeny
Postprzez steele » 24 lut 2012 01:42:19
A nie zwisają Ci luźne kabelki pod maską?? U mnie zwisały aż się podłączyły :)
steele
Postprzez bumer » 24 lut 2012 05:49:02
tak zwisały ale to są kable pociągnięte fabrycznie na halogeny dalekosiężne i działają tylko w sytuacji jak włączysz światła drogowe, a mi chodzi by podłączyć światła przeciwmgłowe bod orginalną instalacje i by mi działały jak je włączam z orginalnego przycisku
bumer
Obrazki: 35
Postprzez fly_jabko » 24 lut 2012 07:45:18
One miały fabrycznie taką instalację pod daleko? Ją musiałem motać u siebie by tak było... Ale wracając do tematu jeśli masz wyłącznik i nawet święci kontrolkbum musi być instalacja do tego i jeśli nawet w skrzynce przekaznika nie ma to i tak gniazdo do niego napewno jest i wyjścia na lampy powinny być... Musiał byś zajrzeć do schematu elektrycznego.
fly_jabko
Postprzez jrzeuski » 24 lut 2012 08:03:44
bumer napisał(a):tak zwisały ale to są kable pociągnięte fabrycznie na halogeny dalekosiężne i działają tylko w sytuacji jak włączysz światła drogowe, a mi chodzi by podłączyć światła przeciwmgłowe bod orginalną instalacje i by mi działały jak je włączam z orginalnego przycisku
Są dwie pary kabli po każdej stronie chłodnicy. Pod dalekosiężne i pod przeciwmgłowe. Poszukaj dobrze, bo wtyczki mogą być schowane w zderzaku.
Do zadziałania świateł potrzeba włącznika w kabinie (ten już masz) oraz przekaźnika w skrzynce pod maską (dotyczy przeciwmgłowych, bo dalekosiężne współdzielą przekaźnik z drogowymi w reflektorach). No i oczywiście samych lamp, ale te pewnie też już zdobyłeś.
Postprzez bumer » 04 mar 2012 14:20:15
KTÓRY PRZEKAŹNIK JEST OD PRZECIWMGŁOWYCH?
-- Dodano 04 mar 2012 14:20:15 --
odświeżę
w wiązce dochodzącej do lewego reflektora znalazłem kostkę ( niestety z prawej nie ... jeszcze ) czy możliwe iż jest ona od halogenów ? jest ona kształtu owalnego
bumer
Obrazki: 35
Postprzez jrzeuski » 04 mar 2012 14:33:03
Od przeciwmgłowych i dalekosiężnych są takie same kostki. Owalne, wodoszczelne. Kolorem się różnią. U mnie przeciwmgłowe są czarne a dalekosiężne niebieskie. Ja sobie podpiąłem lampy dalekosiężne pod kostki od przeciwmgłowych i teraz mogę je sobie włączać z kabiny :boss: A lamp przeciwmgłowych nie mam. I tak się nie sprawdzają w praktyce.
Postprzez bumer » 04 mar 2012 15:12:43
jrzeuski napisał(a):Od przeciwmgłowych i dalekosiężnych są takie same kostki. Owalne, wodoszczelne. Kolorem się różnią. U mnie przeciwmgłowe są czarne a dalekosiężne niebieskie. Ja sobie podpiąłem lampy dalekosiężne pod kostki od przeciwmgłowych i teraz mogę je sobie włączać z kabiny :boss: A lamp przeciwmgłowych nie mam. I tak się nie sprawdzają w praktyce.
dalekosiężne to ja już mam podłączone w orginale pod światła długie , a teraz chce podłączyć sobie jeszcze jedne dalekosiężne w miejsca pod przeciwmgłowe (tez nie miałem ) i zarówno jedne jak jak i drugie będą włączane z kabiny :beer:
czyli będzie to kostka od przeciwmgłowych teraz tylko w drugiej lampie musze ją znaleść i ustalić który przekaźnik będzie od nich , czy go mam czy tylko miejsce na niego
bumer
Obrazki: 35
Postprzez jrzeuski » 04 mar 2012 15:20:09
Fabrycznie to kostki od dalekosiężnych są zmostkowane z drogowymi w reflektorach i na tym samym przekaźniku. Także jakbyś je chciał włączać niezależnie to musisz sobie zmotać instalację (przełącznik, przekaźnik i okablowanie).
Postprzez bumer » 04 mar 2012 15:41:17
jrzeuski napisał(a):Fabrycznie to kostki od dalekosiężnych są zmostkowane z drogowymi w reflektorach i na tym samym przekaźniku. Także jakbyś je chciał włączać niezależnie to musisz sobie zmotać instalację (przełącznik, przekaźnik i okablowanie).
i tak właśnie mam teraz tak jak mówie chce podłączyć jeszcze jeden komplet , przycisk od przeciwmgłowych mam podłączony w orginalnym miejscu i świeci , teraz tylko musze sprawdzić czy jest przekaźnik w tym miejscu w którym powinien być ( i tu jest problem bo nie wiem w którym powinien być) i nigdzie nie mogę nic znaleźć
bumer
Obrazki: 35
Postprzez jrzeuski » 04 mar 2012 15:52:57
bumer napisał(a):musze sprawdzić czy jest przekaźnik w tym miejscu w którym powinien być ( i tu jest problem bo nie wiem w którym powinien być) i nigdzie nie mogę nic znaleźć
Ty też nie masz karteczki na pokrywie skrzynki pod maską? :glaszcze:
Przekaźnik od przeciwmgłowych to środkowy w drugim rzędzie od dołu. Bezpiecznik 8 od dołu (10A).
Postprzez bumer » 04 mar 2012 18:57:39
ok dzięks to lece na poszukiwanie :) :guns:
-- Dodano 04 mar 2012 18:57:39 --
włącznik jest przekaźnik jest a na kostce nadal brak prądu :(
zauważyłem iż brakuje mi dwóch przekaźników w instalacji , jednego w skrzynce a drugiego obok chłodnicy od strony filtra powietrza od czego one? mogą mieć jakiś związek z z halogenami?
679678
bumer
Obrazki: 35
Postprzez jrzeuski » 04 mar 2012 19:01:19
Nie widzę wyraźnie, ale chyba brak bezpiecznika od halogenów.
Postprzez bumer » 28 maja 2012 00:20:41
mam pytanie w związku z halogenami dalekosiężnymi ( mówię o tych na przedni zderzak ), na przeglądzie poinformowano mnie , iż nie mogę mieć halogenów włączanych jednocześnie z długimi, a jak wiadomo w oryginalnej instalacji właśnie tak jest , wie ktoś jak to wygląda od strony prawnej ?
bumer
Obrazki: 35
Postprzez RudeBoy » 28 maja 2012 01:39:23
To miałeś do czynienia z jakimś idiota.
Właśnie według prawa halogeny dalekosiężne czyli dodatkowe światła drogowe MUSZĄ się włączać razem z długimi.
Postprzez Manchi » 28 cze 2012 19:55:24
Orientujecie się może czy wytłoczona homologacja na kloszu jest obowiązkowa? Bo z tego co widzę trafiają się takie bez tych oznaczeń...
Manchi
Dołączył(a): 27 cze 2011 22:48:57
Postprzez pajak4 » 28 cze 2012 20:33:24
Powinna być, obecnie jest to wymagane.
Moze bez homol. oglądałes jakies starsze roczniki ;), albo z wymienionym "szkiełkiem"?
pajak4
Dołączył(a): 10 maja 2012 10:57:36
Postprzez vaxel » 25 lis 2014 08:44:32
Kilka pytań dotyczących oryginalnej instalacji do halogenów w B. Mam na myśli te montowane seryjnie na kangurze. Nie miałem kangura ani halogenów, nie wiem czy mam pod nie instalacje. Na pewno nie mam osobnego wyłącznika w kabinie. Jak są włączane halogeny seryjne ? Gdzie jest wyłącznik ? Czy one włączają się tylko z długimi, czy dołącza się je niezależnie ? Chcę sobie zmotać dodatkowe oświetlenie i chciałbym wykorzystać ewentualnie oryginalny wyłącznik.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: [A] jak założyć halogeny
Postprzez Semir » 25 lis 2014 08:47:38
Pod maską kolo przednich lamp powinieneś mieć kostki
do halogentow dalekosieznych, które były na ori kangurze.
Włączasz je razem z długimi, aby było inaczej trzeba przerobić instalacje.
Postprzez sasq » 28 sty 2015 17:58:48
Ktoś tu coś pisał o homolgacji :...:
wiadomo dokładnie jakie oznaczenie musi być na kolszu co by się panowie z drogówki oraz Ci od przeglądów nie denerwowali?!
sasq
Dołączył(a): 18 gru 2014 08:21:52
