Snorkel
Re: Snorkel
Postprzez Złompel_wlkp » 03 lip 2018 14:43:52
Przeleciałem mniej wiecej cały temat a nigdIe nie widziałem tego wynalazku:
http://allegro.pl/showitem/description/ ... ?snapshot=
Ktoś ma? Ktoś używa?
Mi akurat bardziej potrzebny żeby silnik nie zasysał tyle kurzu co teraz, bo nie lubuje sie specjalnie w błotach i wodach, a bardziej piachy/szybkie szutry.
Złompel_wlkp
Dołączył(a): 23 cze 2018 13:58:22
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 03 lip 2018 16:04:54
To już było wyśmiane tyle razy, że aż dziwne, że nie trafiłeś.
Re: Snorkel
Postprzez szymon.ha » 03 lip 2018 17:10:49
Jeśli lubisz szybkie szutry to widocznie jeździsz za wolno że silnik daje rade kurz zassac z tyłu auta.
Re: Snorkel
Postprzez Jake » 05 lip 2018 23:18:20
Złompel_wlkp napisał(a):Przeleciałem mniej wiecej cały temat a nigdIe nie widziałem tego wynalazku:
Ten snorkel jest tak koszmarnie brzydki, ze az sie smutno robi jak sie na to patrzy.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Snorkel
Postprzez gwynnbleid » 23 lip 2019 12:50:25
Przyszedł czas i na mnie, żeby zadać pytanie odnośnie snorkela. Z racji tego, że wątek jest już wiekowy, większość zdjęć wyblakła, a ja po jego przeczytaniu nie znalazłem odpowiedzi na pytanie które mnie nurtuje. Tak więc, czy ktoś z szanownych kolegów posiadających 3.2 v6 montował snorkel? Jeśli tak to jaki, gdzie kupiony? Druga rzecz, cyklon. Czy ktoś montował? Na co muszę zwrócić uwagę przy zakupie zakupie cyklonu i odpowiedniego snorkela do niego. Prosiłbym o konkretną odpowiedź, a nie odwoływanie mnie do postów sprzed kilku lat i jeszcze nie na temat.
gwynnbleid
Dołączył(a): 20 paź 2018 18:29:06
Re: Snorkel
Postprzez Jackass » 19 sty 2020 22:08:22
Również i ja podpinam się pod temat. Foty wygasły, linki również.
Czy bardziej polecany do Froty B do V6 jest snorkel "długi" zachodzący na błotnik prawie do kierunkowskazu, czy "krótki" wystający niewiele ponad słupek A do przodu? Który z nich ma lepszy przepływ powietrza (większą średnicę)? Który jest łatwiejszy w montażu? Ma ktoś może zdjęcia samych mocowań do słupka A?
Długi:
https://7.allegroimg.com/s1440/0320a1/a ... 304614f8d7
http://www.mwds.pl/frota/sel/IMG_2928.jpg
https://a.allegroimg.com/s1024/0c2b1f/f ... 134a092003
Krótki:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... Jbrlht71&s
https://thumbs.img-sprzedajemy.pl/1000x ... 015511.jpg
http://s.archiwumalle.pl/5/4307050679_0.jpg
Będę wdzięczny za ewentualne linki skąd snorkel polecacie ;)
Jackass
Dołączył(a): 07 sie 2018 21:20:31
Lokalizacja: Pogorzel, gm. Celestynów, pow. Otwocki, woj. Mazowieckie; dawniej Warszawa
Samochód: Frontera B 3.2 V6 Sport 1998-2004
Re: Snorkel
Postprzez Jake » 20 sty 2020 01:39:14
Absolutnie ten pierwszy, masz normalna gruba rure idaca az do przodu blotnika i przechodzaca niemal prosto do puszki filtra. Poza tym maja normalne zakończenie z czapką która mozna obrócić lub wymienic jak sie połamie.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Snorkel
Postprzez Jackass » 20 sty 2020 08:07:39
Dzięki. I rozumiem że to jest ten mniej problemowy snorkel do montażu? Czy i tak trzeba spędzić mase czasu z opalarką, bo nie pasuje?
Jackass
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 20 sty 2020 08:27:01
Wygodniej iść na zewnątrz błotnika, bo pod nim jest podłużnica, którą trzeba wycinać przynajmniej częściowo, żeby dojść rurą pod słupek A.
Re: Snorkel
Postprzez Jackass » 20 sty 2020 15:29:20
Ok. A w tym długim rozumiem, że rozwierca się tylko błotnik? Czy przeróbek wymagają też inne części?
Jackass
Re: Snorkel
Postprzez Jake » 20 sty 2020 17:20:40
Jackass napisał(a):Ok. A w tym długim rozumiem, że rozwierca się tylko błotnik? Czy przeróbek wymagają też inne części?
Błotnik zewnetrzny i wewnętrzny. Masz dwie warstwy blachy zeby przebic sie do komory silnika.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Snorkel
Postprzez Jackass » 20 sty 2020 17:58:51
Ok, ale fabryczny wlot powietrza jest właśnie z nadkola, więc rozumiem, że wykorzystuje się fabryczne przejście z komory przez błotnik wewnętrzny?
Jackass
Re: Snorkel
Postprzez Semir » 20 sty 2020 23:11:48
Aby podłączyć snorkel musisz wyciąć
otwór tylko w błotniku.
Dalej we wzmocnieniu jest otwór przez
który można poprowadzić dolot.
Re: Snorkel
Postprzez Jackass » 20 sty 2020 23:40:24
Ok, o to mi chodziło, dzięki.
A dysponuje może ktoś fotami jak snorkel montowany jest do słupka? Są jakieś "spinki" pod uszczelkę?
Jackass
Re: Snorkel
Postprzez Jake » 20 sty 2020 23:54:45
Jackass napisał(a):Ok, o to mi chodziło, dzięki.
Kawałek blachy wygięty pod kątem jakichś 130o mocowany do słupka na nity lub nitonakrętki. Mocowanie do słupka musi być mocne i solidne, bo zaczepienie snorkelem o krzaczora czy inna przeszkode przy ramieniu dlugosci snorkela z latwoscia zlamie go na pol lub wyrwie z nadkola.
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Re: Snorkel
Postprzez Jackass » 21 sty 2020 12:32:13
Dzięki za info, a miałby ktoś zdjęcie jak to mocowanie wygląda?
Jake napisał(a):Mocowanie do słupka musi być mocne i solidne, bo zaczepienie snorkelem o krzaczora czy inna przeszkode przy ramieniu dlugosci snorkela z latwoscia zlamie go na pol lub wyrwie z nadkola.
Jasna sprawa, pytam, bo gdzieś albo na FB albo w którymś ogłoszeniu odnośnie snorkela czytałem o tym, że mocowany jest pod uszczelkę i wydawało mi się to właśnie słabo odporne.
Jackass
Re: Snorkel
Postprzez Semir » 21 sty 2020 12:42:04
Jak nie zapomnę to zrobię ci fotkę jak to wygląda u mnie.
Akurat mam 3,2 więc to samo.
Trzeba też pamiętać o właściwej średnicy rury dolotowej.
Blaszkę widać tutaj ale są różne.
Ja mam mocowany do dachu.
https://allegro.pl/oferta/snorkel-opel- ... e=facebook
Snorkel - Frontera B 2,2 benzyna
Postprzez geolog » 07 lut 2020 09:40:37
Mam pytanie,
chcę zamontować snorkel do Frontery B benzyna 2,2 1999.
Jaki polecacie, jakiś link do sklepu i zakładu do 200 km od Bydgoszczy co by to prawidłowo ogarnął?
Dostałem też zapytanie od sprzedawcy po której stronie jest filtr.... po lewej??
geolog
Dołączył(a): 13 lis 2013 20:39:25
Re: Snorkel - Frontera B 2,2 benzyna
Postprzez Semir » 07 lut 2020 10:11:36
Żeby zobaczyć gdzie jest filtr wystarczy otworzyć maskę.
Jest temat o snorkelach.
Można kupić na allegro lub w sklepach z akcesoriami.
Wystarczy poszukać na google.
Postprzez Wiciu_S » 07 lut 2020 13:18:39
Jak chcesz, to mam na sprzedaż snorkel do isuzu/froty. Jak coś to pisz PW ;)
Wiciu_S
