Swap silnika, rozmowy
Re: Swap silnika, rozmowy
Postprzez kucman22 » 22 mar 2018 00:37:22
Znajomy ma frote identyczna do mojej, rocznikowo ma 94. I teraz pytanie... Zastanawia się nad Swapem silnika 2.3 td na 3.1 z Montereya. Możliwe?? Opłacalne??
Frontera A Long 2.3 TD, MT 31'', amory IRONMAN, lift 2'', sprzęgi AVM... - reszta sie robi :D
Osobówka może wszystko. 4x4 może wszędzie :D
kucman22
Obrazki: 48
Dołączył(a): 18 sie 2014 14:31:05
Postprzez bart322 » 22 mar 2018 06:31:58
Ad 1. Tak
Ad 2. Nie
bart322
Postprzez kucman22 » 22 mar 2018 06:58:43
Dużo przeróbek ewentualnie trzeba będzie robić?? Pytam głównie o skrzynie i mosty..
kucman22
Obrazki: 48
Postprzez Jake » 22 mar 2018 11:43:15
kucman22 napisał(a):Dużo przeróbek ewentualnie trzeba będzie robić?? Pytam głównie o skrzynie i mosty..
Juz o tym pisalismy wiele razy. Mosty zostaja, najlatwiej, najszybciej, najmniej przeróbek przelozyc zespol napedowy tj silnik + skrzynka. Wystarczy przesunac mocowanie belki pod skrzynia biegów, łapy silnika powinny pasowac, ewentualnie jedna do przesuniecia. Wały napedowe tez najlepiej dac od 3.1 powinny pasowac z dlugoscia, (u mnie pasowały), jesli by nie pasowaly, to trzeba dobrac jakies inne lub dac za krotki i dolozyc flansze.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez adambernal » 04 sty 2019 21:50:23
Ktoś oprócz Tomiego wstawial silnik z omegi 2.5 tds m57? ciekawy jestem czy idzie to wcisnąć do seryjnej froty.Mogę mieć taki silnik w dobrej cenie i nie wiem czy w to iść.
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Województwo: Lubuskie
Postprzez RudeBoy » 04 sty 2019 22:06:06
Tomi nie wkładał M57.
TDS to M51.
Postprzez adambernal » 04 sty 2019 22:08:17
RudeBoy napisał(a):Tomi nie wkładał M57.
TDS to M51.
A M57 to ?
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Postprzez RudeBoy » 04 sty 2019 22:12:50
TDS to M51.
A M57 to ?
A M57 to M57. Najlepszy diesel od BMW :)
Postprzez adambernal » 04 sty 2019 22:19:26
TDS to M51.
A M57 to ?
no to sory chodziło mi o m 57 i coś takiego chciałbym włożyć to froty
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Postprzez bart322 » 04 sty 2019 22:50:04
Nikt chyba M57 do froty nie wsadzal.
Kiedys przeszlo mi przez mysl, Fabryka4x4 zawolala 36k netto i mi przeszlo. Za ulamek tej kwoty wyremontowalem wtedy dti :P
bart322
Postprzez adambernal » 04 sty 2019 22:54:30
Własnie koleś ma taki silnik i chce mi go odsprzedać i stąd taka myśl. Tylko nie wiem czy sie zmieści i jakie będą problemy przy swapie.
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Postprzez Jake » 05 sty 2019 02:04:24
adambernal napisał(a):Własnie koleś ma taki silnik i chce mi go odsprzedać i stąd taka myśl. Tylko nie wiem czy sie zmieści i jakie będą problemy przy swapie.
Pierwszy problem, to ze dwa cylindry siedza razem z Toba w kabinie XD
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez cinek1983059 » 05 sty 2019 07:18:13
jak się popieści to się wszystko zmieści, do froty wchodzi v8 wiec raczej r6 i v6 mieści się bez problemu ;)
-- Dodano 05 sty 2019 08:21:57 --
Jake napisał(a):Pierwszy problem, to ze dwa cylindry siedza razem z Toba w kabinie XD
no proszę cię bez przesady
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez szymon.ha » 05 sty 2019 09:49:50
Tylko V8 jest prawie równe R4, a R6 to jednak dwa dodatkowe cylindry po dligosci
Postprzez adambernal » 05 sty 2019 14:21:28
szymon.ha napisał(a):Tylko V8 jest prawie równe R4, a R6 to jednak dwa dodatkowe cylindry po dligosci
Niby tak ale V8 to 2 dodatkowe tysie wydatku
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Postprzez bart322 » 05 sty 2019 19:12:41
Jesli myslisz, ze koszt zakupu silnika przy takim swapie ma duze znaczenie, to jestes w bledzie :D
bart322
Postprzez adambernal » 05 sty 2019 21:00:13
bart322 napisał(a):Jesli myslisz, ze koszt zakupu silnika przy takim swapie ma duze znaczenie, to jestes w bledzie :D
Każde koszta mają znaczenie.
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Postprzez jrzeuski » 06 sty 2019 20:54:11
Widziałem dwie Froty z R6 pod maską (czyli chyba wszystkie z PL) i w obu silnik kończył się w kabinie.
Oczywiście można wypchać go do przodu i przerobić pas przedni zamiast ciąć grodź tylko potem trzeba uwazać przy hamowaniu, żeby kozła nie fiknąć od takiego rozdziału masy :D Juz raz widzialem taka akcje w realu. Akurat nie we frocie, ale tez po swapie duzego i ciezkiego silnika ze srodkiem ciezkosci umieszczonym przed przednia osia.
Postprzez adambernal » 13 lut 2019 20:40:19
Jednak po przemyśleniach i pomiarach silnika R6 zabrakło by miejsca na chłodnicę :? więc żeby za dużo nie rzeźbić zanabyłem silnik 3.1 z montka. :D
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Postprzez Jake » 13 lut 2019 22:12:45
adambernal napisał(a):Jednak po przemyśleniach i pomiarach silnika R6 zabrakło by miejsca na chłodnicę :? więc żeby za dużo nie rzeźbić zanabyłem silnik 3.1 z montka. :D
:>: Niezły wybór. Zamiast czego go wkładasz?
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
