Zaspawany przedni most, jazda w terenie, przemyślenia
Spawanie mostu? blokada szpera 100%?
Postprzez nazwisko1 » 14 wrz 2012 17:53:00
Witam, czy przerabiał ktoś z was zaspawanie przedniego mostu na sztywno?mam 5.13 i kupno nowego troche zaboli po kieszeni, gdzies wyczytałem ze ktoś zmielił most i zaspawał teraz ma tak jak by blokade czy szpere 100%, jesli tak to podpowiedział by ktoś co zaspawać?
z góry dzieki :)
nazwisko1
Dołączył(a): 02 sie 2016 07:13:03
Re: spawanie mostu?blokada szpera 100%?
Postprzez brum » 14 wrz 2012 18:02:06
Będzie problem ze skrecaniem przy załączonym przodzie.
jak się rozłączy jedno koło będzie lepiej.
Postprzez bart322 » 14 wrz 2012 18:03:05
Na pewno nie tak:
A tak serio, to tak bedzie dobrze:
http://1.bp.blogspot.com/-7VaY6hQTV8Y/TaFKPKbsqwI/AAAAAAAAAC0/J-YcMmOw8BI/s1600/Welded_Diff.jpg
Mozesz tez bez wstawiania blaszek.
bart322
Postprzez adrianee36 » 14 wrz 2012 20:33:16
Spawac satelity, ja mam taki most juz zaspawany
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez nazwisko1 » 14 wrz 2012 22:08:54
a jak nie mam jednego trybu małego bo pekł a te co napedzają półosie są gładkie? jest ktoś kto mi to zaspawa go chyba trzeba tam zachować jakieś odegłosci czy coś :D
nazwisko1
Postprzez kolasz » 15 wrz 2012 20:27:57
a masz cały talerz i wałek atakujący ??
jak tak to wystarczy ci wymienić kosz z satelitami ??
kolasz
Postprzez adrianee36 » 15 wrz 2012 21:30:00
tak tylko powstaje problem z kad wezmiesz nowy kosz ? ktory w sportach sie zawsze sypie, ja mam trzeci most i w kazdym zawsze leci mechanizm roznicowy, talez i atak w stanie dobrym, wiec tylko spawac srodek i jazda ;)
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez kolasz » 15 wrz 2012 21:41:41
właśnie ze posiadam taki kosz satelitami z mojej froci z przełożenia 4:30
kolasz
Postprzez nazwisko1 » 16 wrz 2012 09:00:22
mam dwa mosty 5.13 ze zmielonymi\peknietymi satelitami ale z dwóch sie skompletuje jeden do zaspawania mysle, tylko jak spawam też muszę mieć wszystkie zeby czy mogę takie zmielone pospawać?
nazwisko1
Postprzez kolasz » 16 wrz 2012 09:04:07
tylko jak zespawasz to będzie jeździł tylko prosto
kolasz
Postprzez adrianee36 » 16 wrz 2012 10:46:45
włozone półoski musisz miec do spawania, zeby było rowno. cos tam skrecac bedzie, ewentualnie zapinasz tylko jedno sprzegiełko ;)
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez nazwisko1 » 16 wrz 2012 11:23:17
czyli na automatach nie bedzie robic? muszą byc manuale?
nazwisko1
Postprzez brum » 16 wrz 2012 11:46:30
Na automatach w błocie nie skręcisz.
Postprzez adrianee36 » 16 wrz 2012 11:47:28
Bdzie robic, tylko ile te automaty wytrzymaja ? wsadzisz zwykły most to i tak sie rozleci od szarpiacych automatów. pierwsze co musisz zrobic to manuale 475zł ;) od tego bym zaczoł, a potem myslec o moscie.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez przemia » 16 wrz 2012 12:40:59
Kolego kup kolejny most, albo spróbuj dopasować jakiś z B... Jak będziesz miał zblokowany przód to albo nie utrzymasz kierownicy, albo będą lecieć przeguby... tzn tak słyszałem tylko, ale skoro niektórzy doradzają że wystarczy kupić manuale i będzie się dało jeździć to ja się tam nie znam... DLJM coś może powiedzieć na temat sztywnego przodu....
Jeśli już to zastanawiałbym się nad wpakowaniem do przodu LSD - tylko jak?
Przemek
przemia
Postprzez nazwisko1 » 16 wrz 2012 16:34:57
tylko nigdzie nie moge dostać sprawnego 5.13 w malopolsce, a co dopiero w rozsądnej cenie, ma ktoś moze? :)
nazwisko1
Postprzez adrianee36 » 16 wrz 2012 18:16:39
ja mam 5.13 ale jest u kolegi na szrocie i cena 400zł . jesli twoje auto służy do upalania w terenie to nejlepsze rozwiazanie spawac i huby z B
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez nazwisko1 » 16 wrz 2012 20:42:48
upalam ale jezdze po czarnym wiec chyba odpada spawanie;/
nazwisko1
Postprzez jrzeuski » 16 wrz 2012 22:06:23
Jak założysz manuale to problemu nie ma: rozpinasz oba i jedziesz po czarnym. A Kolaszowi chodziło o to, że nie musisz szukać mostu 5.13 tylko jakikolwiek do Sport 2.0 i przełożyć z niego kosz z satelitami. Ale jego satelity z 4.30 nie będą chyba pasować, bo Sport 2.0 ma inny (mniejszy) most niż reszta Frotek.
Postprzez nazwisko1 » 25 wrz 2012 20:17:49
okej, most siedzi, teraz tylko zaspawać sprzegiełka i dalej sie bawimy:)
wyscig zbrojeń trwa- 33" tyres 8;)
nazwisko1
Powrót do Motanie Fronter
