Przygotowanie auta do wyprawy
Re: Wyprawa klubowa do Rumunii 27.07.2013-11.08.2013
Postprzez przemia » 29 sty 2013 21:05:59
20l to za ciężki na klapę... Gdzie go inaczej zamontować? 20l to nawet mam.
Przemek
przemia
Postprzez adrianee36 » 29 sty 2013 21:12:02
czemu za ciezki ? przeciez frota B tez na klapie ma koło ktore warzy 30-+ kg ? wiec karnistra 20Kg nie utrzyma ?
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez przemia » 29 sty 2013 21:12:51
Koło podczas jazdy w terenie bardzo szarpało klapą...
Przemek
przemia
Postprzez adrianee36 » 29 sty 2013 21:18:46
przemia napisał(a):Koło podczas jazdy w terenie bardzo szarpało klapą...
Kolejna przewaga froty A nad B....
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 29 sty 2013 21:22:00
Raczysz żartować? Klapa z kołem siedzi jak złoto...
No ale dołożenie +25kg to kiepski pomysł...
Postprzez adrianee36 » 29 sty 2013 21:25:13
:D wiedziałem ze grzesiek bedzie musiał zareagować ... :) no ale fakt jak by dowalił jeszcze 25kg ;/ to juz mogłoby byc za duzo .
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez RudeBoy » 29 sty 2013 21:59:39
w ogóle, żeby i koło i kanister zmieścić na klapie to trzeba by grubo pokombinować...
Lepiej mocowanie kanistra do zderzaka tylnego tylko znów przy otwieraniu klapy kłopot...
Postprzez brum » 29 sty 2013 23:20:12
adrianee36 napisał(a):Kolejna przewaga froty A nad B....
powieś 33" na stalówce = ok 40kg. Dlatego teraz mam na dachu bo zaczął się trzaskać zamek. W sporcie stało by się podobnie.
Postprzez RudeBoy » 29 sty 2013 23:39:45
nie wątpię...
ale z nas tylko Ty masz takie koła...
33"to się w B w ogóle nie zmieści na klapę bo zahaczy o zderzak :D
Postprzez mpl » 30 sty 2013 03:54:10
Apropos skrzynek - może coś takiego (niekoniecznie ta z aukcji)
1. http://allegro.pl/skrzynia-alumiowa-hermetyczna-kontener-skrzynka-i2985438688.html
2. http://allegro.pl/polska-skrzynia-wojskowa-i2941830053.html
3. http://allegro.pl/skrzynia-alumiowa-hermetyczna-kontener-skrzynka-i2975327774.html
człowiek ma drogo bo "do off roadu" ale da się to wytrzasnąć taniej... kiedyś na giełdzie jakiejś widziałem, po forach warto szukać - wojskowe skrzynki mają tę zaletę, że są pancerne mają fajny zielony kolor oraz amelynum jest lekkie
Teraz nie mogę znaleźć linka ale są takie składane na płasko jak koszyki te plastikowe - tylko, że za aluminium i szczelne.
mpl
Postprzez przemia » 30 sty 2013 06:10:36
Nie gadaj mi tu o przewadze A nad B bo w A po założeniu ciężkiego koła na zapas miałem to samo. Widać w sporcie mocniejsze zawiasy, albo... jeździcie po asfalcie. W B trzeba co jakiś czas dokręcać śruby od zamka... A miałem za krótko, aby zdiagnozować problem. Hmmm mam zagwozdkę.
Wypadałoby aby na dachu były tylko rzeczy których mam nadzieję nie użyję... kanister może powinien być bardziej pod ręką.... W środku na pewno nie chcę paliwa.
W gruncie rzeczy wiele zależy też od tego czy zrobię sobie zabudowę bagażnika czy podwyższę podłogę o 20cm żeby pod "spaniem" zrobić schowki. W tym pierwszym przypadku jest więcej roboty, ale spanie w "trumnie"(do sufitu będzie mniej niż 60cm bo jeszcze materac przecież) jakoś mnie nie bawi.
Zrobiłem wczoraj takie wstępne check-listy co jeszcze trzeba przygotować w samochodzie, co sprawdzić/naprawić przed wyjazdem, co zabrać biwakowego, co do jedzenia/picia itd. Wniosek jest taki że gdybym chciał się przygotowywać w ostatniej chwili to brakło by wypłaty na to wszystko, a gdzie jeszcze paliwo, kasa na noclegi, winiety, lokalne atrakcje... Nie jest to może wyjazd do Afryki, ale ja już zaczynam się zbroić :guns:
-- Dodano Śr 30 sty 2013 06:40:49 --
No i ja już mam zbiornik na wodę pod auto... Mniejszy niż zakładałem, ale myślę że 40l bojler na wodę wystarczy. Najwyżej częściej będzie trzeba tankować. Nowy, nieużywany, pewnie grzałka spalona. Po pozbawieniu go izolacji ma 32cm średnicy więc idealnie wpasuje się we wnękę pod podłogą bagażnika. Ma 60cm długości. Żeby wrzucić większy trzeba by było przerabiać rurę do tankowania zbiornika więc wg mnie nie ma sensu... Teraz tylko doktorat nad tym jak taki bojler tankować pod podłogą i można montować :) Ma nawet fabryczne uchwyty do wieszania :)
-- Dodano Śr 30 sty 2013 07:39:53 --
A odnośnie skrzyni... to w związku z tym że upolowaną mi skonfiskowano zastanawiam się czy sobie po prostu nie zrobić na wymiar. Ramka z kątownika stalowego spawana i ścianki z ryflowanego amelinium. Gddzieś na allegro sprzedawali ścinki w rozsądnych cenach.
Przemek
przemia
Postprzez Odoll » 30 sty 2013 08:03:49
Może taki :
Postprzez przemia » 30 sty 2013 08:09:49
O takim rozwiązaniu też myślałem, tyle że to dodatkowe kombinacje z otwieraniem tylnej klapy... Jest to jak najbardziej do rozważenia bo tylny zderzak mam w trakcie projektowania.
Przemek
przemia
Postprzez RudeBoy » 30 sty 2013 09:45:27
Te skrzynie są moim absolutnym top 1.
Zajebiście solidne, sprawdzone i fajnie wyglądają ;)
Postprzez Odoll » 30 sty 2013 09:52:37
Jak by to powiedział "klasyk" : To nie ma wyglądać , to ma ROBIĆ :killer: :boss: :mrgreen:
Ostatnio edytowano 30 sty 2013 09:53:16 przez Odoll, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez przemia » 30 sty 2013 09:53:02
A ja sobie właśnie zamówiłem na allegro 2 skrzynie stalowe. Są cięższe, ale i tak nie powinienem przekroczyć dopuszczalnej masy na bagażnik. I będę to miał w domku za 99zł z wysyłką. Będę mógł dospawać jakieś mocowania do bagażnika. Niestety nie są takie ładne jak te aluminiowe.
Przemek
przemia
Postprzez RudeBoy » 30 sty 2013 09:59:44
Odoll napisał(a):Jak by to powiedział "klasyk" : To nie ma wyglądać , to ma ROBIĆ :killer: :boss: :mrgreen:
eee... co Ty nie powiesz...
akurat te skrzynie są sprawdzone jak mało co :)
-- Dodano 30 sty 2013 10:01:58 --
przemia napisał(a):A ja sobie właśnie zamówiłem na allegro 2 skrzynie stalowe. Są cięższe, ale i tak nie powinienem przekroczyć dopuszczalnej masy na bagażnik. I będę to miał w domku za 99zł z wysyłką. Będę mógł dospawać jakieś mocowania do bagażnika. Niestety nie są takie ładne jak te aluminiowe.
Ja sobei niestety na komfort metalowych pozwolić nie mogę :(
Nośność dachu sporta według instrukcji to jakaś kpina. 60kg po czarnym 30kg w terenie. W tym oczywiście masa bagażnika.
U mnie 30kg to będzie ważyć sama woda na na dachu + bagażnik + jedna skrzynia ze szpejami...
I tak będzie za dużo niż można...
Postprzez przemia » 30 sty 2013 10:40:29
W longu niby 100/50, ale nie obawiam się terenu bo ja mało nie ważę a łaziłem po bagażniku i nic się nie stało. Bagażnik wazy ok 20kg, do tego te dwie skrzynki po 11kg, koło zapasowe, hi lift... myślę że będzie max 120kg z narzędziami. Wodę schowam pod spodem, kanister z paliwem na klapie. Reszta w środku... tylko jak to poukładać? Najwyżej kupię sobie Montka :wink:
Przemek
przemia
Postprzez RudeBoy » 30 sty 2013 10:53:26
oo.. świetnie bierzesz hi-lifta :mrgreen: bo ja swojego zamierzam zostawić w domu...
Nie wiem czy sobie wystrugam zabudowę czy nie... Nie mam kasy na takie zabawy póki co... ale tylną kanapę zostawiam w garażu :)
Postprzez przemia » 30 sty 2013 10:57:06
Zaraz się okaże że ja wezmę wszystko, a Wy... :P
W sobotę zdejmuję bagażnik z auta do poprawek, będę robił solidne mocowania hilifta, skrzynek, koła zapasowego, halogeny do przodu i do tyłu...
Rezygnując ze zbiornika na wodę w środku(zamierzałem płaski w miejscu siedzeń tylnych zamontować) zyskałem miejsce na głębszy schowek. Finanse też mnie nie rozpieszczają dlatego myślę o płycie OSB zamiast sklejki.
Przemek
przemia
Powrót do Motanie Fronter
