Lift
Re: Lift
Postprzez kondi » 10 sie 2010 10:20:42
jrzeuski napisał(a):kondi, coś mi się wydaje, że w profilu masz ustawiony niewłaściwy model Frotki ;-)
niby tak i niby nie bo jest to przejściówka rok produkcji końcówka 1995 wnętrze stare tapicerka czarna a bebechy ma już po lifcie czyli te co mają froty z 1996
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 10 sie 2010 10:27:08
I właśnie dlatego powinieneś w profilu wybrać Sport 2.0 95-98. A silnik masz jeszcze C20NE czy już X20SE?
Re: Lift
Postprzez kondi » 10 sie 2010 10:33:04
faktycznie jest tam takowy mój bład już zmienione :beer:
pierwsze wrazenia z jazdy: jest sztywniej niż wcześniej Z przodu tak jak by brakowało skoku w doł ale to pewnie za sprawą nie przełożonych swozni.... i co mnie najbardziej zdziwiło... pisk opon na nierównościach ... a no i jak jeszcze dojdą kapcie wieksze to cza bedzie drabinke wozić żeby wsiąść..... 8) poza tym to bajka z czasem wszystko sie dopracuje na perfekt... :D
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Re: Lift
Postprzez Kogut » 14 sie 2010 15:26:25
Kogut napisał(a):Jeden obrót to bodajże 0,5cm :D
Napisałem to aby było jakieś porównanie. :wink:
Poza tym masz rację, ja odczekałem około godzinki ale co chwila zlewałem WD40
Kogut
Re: Lift
Postprzez Goofy » 21 sie 2010 20:36:14
Ja nareszcie zrobiłem lift tył podniesiony o 10 cm ( Dołożone pióro+naprawa resoru ), a przód o 6cm .
Gdyby nie to że resor rozwaliłem to pewnie bym tego nie robił .
Auta nie dzwigałem na niczym i szło spokojnie :)))
Goofy
Re: Lift
Postprzez Kondzio » 22 sie 2010 12:08:07
Goofy może jakąś fotke wrzucisz
Kondzio
Re: Lift
Postprzez Koja » 22 sie 2010 17:18:11
"Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większości ludzi taki śmiech sprawia ból."
ObrazekObrazek Obrazek ObrazekObrazek
Koja
Dołączył(a): 31 sty 2010 21:15:51
Re: Lift
Postprzez Goofy » 22 sie 2010 17:20:22
Przód 90 cm od ziemi , a tył 94 cm
Goofy
Re: Lift
Postprzez przemia » 22 sie 2010 19:22:20
Goofy napisał(a):Przód 90 cm od ziemi , a tył 94 cm
Jak bolid :mrgreen:
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez Jarek sp3swj » 22 sie 2010 21:51:19
Jak bolid :mrgreen:
a jakie prześwity tył i przód ??
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 22 sie 2010 21:59:49
Goofy napisał(a):tył 94 cm
A jakby tak zmierzyć pionowo? :mrgreen:
PS. Jaki jest rozmiar opon?
Re: Lift
Postprzez Goofy » 22 sie 2010 22:01:54
opony 31/10,5/15
A prześwit zmierze rano :)
Goofy
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 24 sie 2010 08:04:13
Czy Wy też macie tak we Frotce A, że po podniesieniu przodu o 2 cale rant standardowej felgi 16" z ET38 prawie dotyka górnego wahacza przy przełożonym sworzniu pod spód? U mnie odstęp jest na ok. 3mm i trochę mnie to martwi. Sprawdzałem skok zawieszenia i nigdzie nie obciera, ale gdybym dał podkładkę pod sworzeń to wahacz prawdopodobnie zacząłby ocierać o oponę. Wygląda mi na to, że przy lifcie powinno się wymienić felgi na jakieś z niskim ET lub dać dystanse. Większe odsadzenie zniwelowałoby również efekt cofnięcia się kół do środka i powrót do nominalnego rozstawu kół. Przy manualnych sprzęgiełkach lepsze byłoby dać niższe ET, bo po założeniu dystansów trudniej sięgnąć do przełącznika (i dziwnie wtedy wygląda całość). Ale z tyłu lift rozstawu kół nie zmienia, więc albo inne ET felgi z tyłu a inne z przodu albo dystanse tylko na przodzie. Tak źle i tak niedobrze. Macie jakieś lepsze rozwiązanie?
Re: Lift
Postprzez KOBZI » 24 sie 2010 19:43:57
ja tak mam - ale: lekko zmodyfikowałem górny wachacz - wbiłem młotem o kilka mm rant
manuale mi lekko wystają z frabrycznych osłon na feldze także ale jak włoże dystance (2-3 cm) to się ładnie schowają i nieczym ich nie urwę (kamień skała drzewo)
mogę dać fotkę o co mi chodzi :)
KOBZI
Re: Lift
Postprzez Cobreti25 » 24 sie 2010 21:58:39
Ja niestety będę musiał dać jakieś dystanse, bo po założeniu standardowych felg 16" i opon BFG MT 265/75/16 nie mogę skręcić w prawo na maxa :wsciekly: (opona ociera o ramę) ale o dziwo nie dzieje się tak jak skręcę na max w lewo, tu już opona nie haczy (ociera) :shock:
Macie na to jakieś wytłumaczenie :?:
Cobreti25
Re: Lift
Postprzez brum » 24 sie 2010 23:28:22
Zawsze auto w jedną stronę mniej skręca.
U mnie nic nie obciera.
Re: Lift
Postprzez ADAM SP3WXO » 25 sie 2010 07:46:51
brum napisał(a):Zawsze auto w jedną stronę mniej skręca.
Nic bardziel mylnego. Po regeneracji przekładni, przy ustawianiu zbieżności miałem sprawdzane czy w obie strony skręca tak samo. Jak jest wszystko OK to różnica jest ok. 0,5 st. Taka różnica jest niewyczywalna podczas normalnego użytkowania. Cały problem jest w tym, czy mechanikowi przy np. wymianie końcówek drążków chce się to ustawić :evil: , a nie zajmuje to wiele czasu.
ADAM SP3WXO
Re: Lift
Postprzez Cobreti25 » 25 sie 2010 10:22:10
Ale z tego co widziałem na foto z Żelaza to masz inne felgi.
A muszę się przyznać, że o dystansach i tak myślałem bo koła bardzo weszły pod auto. Nie wygląda to źle ale nie jest to tak, jakbym chciał :mrgreen:
Cobreti25
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 25 sie 2010 10:31:44
KOBZI napisał(a):mogę dać fotkę o co mi chodzi :)
Nie trzeba, opis mi wystarczył. Przyznam, że opcja wymodelowania wahacza młotem nie przyszła mi do głowy. Ale jakby obcierał... :twisted:
Wolę jednak rozejrzeć się za dystansami (tylko na przód). Ma ktoś na sprzedaż albo robi w rozsądnej cenie? Bo jak patrzę na markowe, to... :wsciekly:
Re: Lift
Postprzez Satan » 25 sie 2010 10:54:40
Ja rozglądałem się za felgami, które wystają trochę dalej ;)
taką fagę z przesunięciem 4cm kupisz za 300zł. Więc ja jak dojade te oponki co mam teraz to następne będę kupował od razu na takich felgach.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Powrót do Motanie Fronter
