Bagażnik dachowy, realizacje, rozmowy
Re: Bagażniki OFF-ROADOWE
Postprzez kondi » 05 lut 2011 18:09:20
auri.chebzie napisał(a):
kondi napisał(a):
auri.chebzie napisał(a):A coś takiego ktoś kiedyś spróbował?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1405455014
Bo ja się pzrymierzam
też nad tym myslałem ale.... jakoś tak delikatnie mi to wygląda..... jest on mocowany na relingi poprzeczne a to oznacza dodatkowy koszt takowych zakupu.... ewentualnie zmotania innych uchwytów
No ja belki poprzeczne mam, więc temat jest mocno nęcący.
Tylko czy już ktoś to testował?
napisałem do gościa jaką to ma ładowność ... żeby nie było tak że rzuce "zapas" i sie pokrzywią te belki....
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez auri.chebzie » 05 lut 2011 18:22:16
Ja się waham pomiędzy takim bagażnikiem a normalnym boksem dachowym - w związku z planowaną wyprawą na Bałkany
auri.chebzie
Postprzez kondi » 05 lut 2011 18:24:08
boks ma swoje plusy ładujesz do niego zamykasz i jest szczelny ale znów mniej pomieści
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Mocowanie bagażnika nie na relingi
Postprzez Shreck22 » 09 lut 2011 15:05:21
Witam.
Orientuje się może ktoś z Was od jakiego samochodu podeszły by łapy do mocowania bagażnika dachowego tutaj przy drzwiach kierowcy, jakoś pod uszczelkę drzwi czy jakoś tak. Może już ktoś próbował zamontować w tym miejscu belkę bagażnika na jakichś łapach. Na relingi to nie problem ale potrzebowałbym tutaj zaraz przy antenie na dachu. (Long A)
Shreck22
Re: Mocowanie bagażnika nie na relingi
Postprzez brum » 09 lut 2011 16:38:01
Napisz do Balkandriver-a
Postprzez Borygo8011 » 20 lut 2011 11:25:19
Mam właśnie w planie zmotać taki bagażnik jak VIT ale zamocować go tak jak JAREK.Mam nadzieję,że wszelkie prawa autorskie póki co nie są zastrzeżone :?
Borygo8011
Re: Bagażnik wyprawowy
Postprzez tomazzi » 04 maja 2011 10:57:26
Balkandriver napisał(a):Taki sobie bagażnik na wyprawę zmotałem:
Test przeszedł na razie pozytywnie. Próba generalna na Zlocie.
BALKANDRIVER
Nie chce mi się czytać całości (a pewnie znalazł bym to w treści) ale jeśli można wiedzieć - ile materiału na to poszło?
Masz tą platformę zwymiarowaną? Jakiś rysunek? Ile metrów kwadraciaka na to poszło?
tomazzi
Postprzez Jarek sp3swj » 30 maja 2011 11:50:04
podpatrzone u kolegów na pewnym spotkaniu
podłoga ze sklejki "wodnej" juz kilka lat i sie trzyma
namiot "szybkoskładany" przez pociąganie jedna linką... :-)
https://lh3.googleusercontent.com/-KhnB5_RNEJI/TeH5KMr1IRI/AAAAAAAAF-E/DG8FFlmLbr8/DSC08822.JPG
do obejrzenia na linku powyżej... co prawda na LR..one maja prosto z mocowaniem do "rynienek" - ale mi chodzi o patent z namiotem :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez highlander » 13 sie 2011 22:29:58
...a tak to wygląda u mnie
Tydzień spawania po 3h dziennie po pracy,paczka elektrod i mnóstwo nerwów(nie jestem spawaczem),ale się udało :boss: :)
Waga całej konstrukcji trochę ponad 20kg+"tester" skaczący po niej :) (z całą pewnością mogę powiedzieć że relingi wytrzymują ponad 100kg obciążenie)
A tak zamocowane
highlander
Dołączył(a): 08 sie 2010 12:53:11
Postprzez Jarek sp3swj » 14 sie 2011 01:02:12
drobiutkie uwagi.. :-) daj nakrętki samohamowne... :-) i może na śrube nasunać jakąś rurkę tulejkę ??? będzie ładniej :-)
:-) teraz pozostało ci dorobić jeszcze drabinę ... i platforme do namiotu :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez highlander » 14 sie 2011 10:39:14
Co do nakrętek masz racje,co do tulejek to co bym tam nie wsadził to użycie kawałka pasa kopalnianego jako podkładki amortyzującej zaburza poczucie estetyki dużo bardziej niż widoczny gwint śrub.
Poza tym to ma "trzymać" a nie "wyglądać" :D
highlander
Postprzez Manchi » 14 sie 2011 18:30:44
Witam,
Rzadko się udzielam ale sporo przeglądam forum.
W ciągu 2 miesięcy użytkowania już mam za sobą pierwsze podstawowe zabiegi pozakupowe Frotki.
Wymiana wszystkich olejów skrzynia, reduktor, mosty, silnik itp.
Ostatnio wymiana przewodów paliwowych, bo przy baku pękł ze starości i zostawiałem ciągły pojedynczy ślad (ponad 10 litrów Pb znikło w kilka minut) :(
No ale nie o tym chciałem pisać.
Pytanko:
Przeglądam większość wątków odnośnie bagażników wyprawowych i nie trafiłem na informacje że ktoś próbował przymierzyć bagażniki dedykowane do innych samochodów.
Mam na myśli np. coś takiego:
http://allegro.pl/platforma-bagazowa-pe ... 20823.html
Można by ewentualnie skrócić i dorobić odpowiednie mocowania, a wykorzystać oryginalną konstrukcję, jakichś tego typu bagażników.
Przyznam się że jadę teraz na pokazy AIRSHOW do RAdomia i myślałem o platformie widokowej na dachu.
180-200kg statycznie powinny relingi wytrzmać (A LONG) ?
W planach są 2 osoby na płycie OSB 20mm. Niestety w 2 tygodnie bagażnika wyprawowego się nie dorobię, ale temat zaszczepiony i już szukam pod kątem przyszłości.
Pytam o wytrzymałość bo jeszcze nie kupiłem płyty OSB, a nie chciałbym po 2 miesiącach użytkowania zniszczyć sobie samochodu.
No to w sumie wyszły dwa pytania :)
Pozdrawiam i mam nadzieję że będę mógł zajrzeć na najbliższy zlot we wrześniu i poznać niektórych z Was. Rozumiem że nieklubowicze mają wstęp?
Manchi
Dołączył(a): 27 cze 2011 22:48:57
Postprzez markus » 16 sie 2011 10:33:32
koledzy i koleżanki!!!
Piękne rzeczy tu motacie, lecz ja poszedłem na łatwiznę.
Niestety w dalszym ciągu nie potrafię/nie mogę dodać fotek ale nie o tym!!
Ja na dachu mam bagażnik z dużego Fiata, solidny z profili, zamocowany na relingach za pomocą u-bolt-ów (po dwa na stopę) i cooo??? piszecie o dopuszczalnej masie. Zdarzyło się nie tak dawno, że mój teść (myśliwy) potrzebował przewieźć zwyszkę taką przenośną, jest to konstrukcja drewniana o dł. 4m, szer. 1.2m składane jak drabina taka malarska!! Waga, nie pomylę się jeśli powiem 150kg, (3 mężczyzn miał co robić) z tym ustroństwem na dachu, jechaliśmy po wyboistej drodze w lesie, gałęzie ciągnęły w tył no a my w przód!! nic a nic się nie działo, wszytko jest jak było!!
Myślę, że dach Frotki jest o wiele mocniejszy niż podaje producent i nie ma czego się obawiać!!!
Śmiało rzucać zapas , hi-lifta, co tylko Wam do głowy przyjdzie!!!
(ten sam bagażnik, na pierwotnym zamontowaniu czyli RYNIENKACH wiózł wersalkę) komentarze pozostawiam dla bardziej obitych w temacie niż ja
markus
Postprzez tomazzi » 22 sie 2011 12:08:26
vit2107 napisał(a):Obrazek Obrazek
jeszcze jeden
zrobił byś taki na zamówienie? No i w jakiej cenie? :D
tomazzi
Postprzez vit2107 » 18 wrz 2011 15:02:40
Niestety, ale właśnie sam zrobiłem go na zamówienie no i w cenie do uzgodnienia...
vit2107
Postprzez loony » 25 wrz 2011 19:05:19
Przymierzam się do budowy własnego bagażnika i... po dzisiejszych pomiarach mam pytanko.
Nie wiem jak u Was - ale u mnie relingi/mocowanie relingów z przodu są szerzej niż z tyłu - 115cm z przodu względem 110 z tyłu...
Czy Wasze bagażniki są proste czy zwężają się wraz z relingami ?
Do tej pory bagażnik wydawał mi się prostą konstrukcją (w porównaniu z ramą repliki, którą planuję budować), a tu taka niespodzianka - zagwozdka...
2002 Frontera B Long 2.2DTI
Lift +4" (+2" zawiecha, +2" buda), KL71 245/75R16 na chromach ET7 i ... wkładka K&N :cool:
Motania ciąg dalszy nastąpi...
loony
Obrazki: 4
Dołączył(a): 14 wrz 2010 08:01:44
Postprzez Kogut » 25 wrz 2011 19:07:34
Nie jesteś wyjątkiem :D
Chyba w każdym kombi tak jest, to norma.
Kogut
Postprzez thral666 » 02 gru 2011 19:04:16
To i ja się pochwalę :)
Konstrukcja stalowa, niestety nie mam możliwości spawania alu :( ale za to mały koszt całkowity :)
thral666
Postprzez JJKILLER » 05 gru 2011 17:58:11
Ale za to tylna wycieraczka zbiera że heeeej ;) :>:
Postprzez thral666 » 05 gru 2011 20:39:22
JJKILLER napisał(a):Ale za to tylna wycieraczka zbiera że heeeej ;) :>:
Hehe :D no fakt może nie bardzo dolega do szyby. Ale z drugiej strony robi tak małą dziurę do patrzenia, że lepiej w boczne lusterka spoglądać :D
Ostatnio edytowano 05 gru 2011 21:48:05 przez thral666, łącznie edytowano 1 raz
thral666
Powrót do Motanie Fronter
