Lift
Re: Lift
Postprzez jar76 » 22 sty 2011 22:01:00
JJKILLER napisał(a):
jar76 napisał(a):Mierzę w furze amory i mierzę...śnieg pada i pod blokiem ciężka sprawa. Tył wyszło mi że ma 60cm :shock: . Ale na pewno wina śniegu sypiącego w oczy :mrgreen:
Mam pytanie amorki przód 26,3 złożny i 36,6 rozłożony podejdzie do Frontki A 2"
Tył złożony 35,2 i 54,6 rozłożony ?
Takie amorki bedą ok?
Jeśli to amorki fabryczne to przy 2" liftu jeszcze będą dobre.
No tak ale ile mają fabryczne :roll:
Frontera A 2.0 sport 94 + GAZ
mosty Trooper 2.8, MT 31" K71
Rancho RS9000, resory long, wieszaki 19 cm...
wyścig zbrojeń trwa
Skrzypi, stuka - wiedzie wszędzie
gorzej z wyjazdem :D
jar76
Dołączył(a): 05 paź 2009 11:40:54
Re: Lift
Postprzez ttoby » 25 sty 2011 23:37:50
takie pytanko ....
wstawilem, lublinowe amory na tyl, przeklepalem resory dodalem nowe tulejki gumowe na wieszka i rame od DAIHATSU ROCKY ....
zaczolem jezdzic i na poczatku ugiecia zawieszenia jest jakies takie dziwne stukanie .... na poczatku myslalem ze amor za krotki i strzela bo konczy sie jego skok ale dziwne uderzenie jest podczas ugiecia .... paradoksalnie tylko na poczatku skoku .... najbardziej daje sie to we znaki poczas jakzy na jakich minimalnych nierownosciach ....
nie jestem w stanie zlokalizowac co i gdzie to stuka .... czy przyczyna moze amor ?? czy cos jest zle zmontowane ??
(z rowerowej autopsji dodam ze cos podobnego mialem w kiepskim tlumiku olejowym w przednim amorku.... jak sie ostro tluklo rowerem to olej nie dawal rady przeplywac przez tlumik i sie amor przesztywnial i stukal .... czy w tym przypadku moze byc podobnie ?? ze amor na poczatku strzela ?? czy p[rzyczyny szukac gdzie indziej ?? jak sie tak nasluchuje tego z zewnatrz to tak przy wieszakach slychac .... ale no jak tam spogladalem to nie ma co sie tam tluc .... )
prosze o wasze sugestie ....
http://allegro.pl/lublin-zuk-honker-amo ... 31074.html
takiego amora zakupilem, .... moze to on jest poprostu "CIENTKI"
ttoby
Re: Lift
Postprzez Pawel » 26 sty 2011 13:09:14
...a nie haczy ta zewnętrzna osłona :?:
Re: Lift
Postprzez ttoby » 26 sty 2011 21:56:28
jaka oslona ??
ttoby
Re: Lift
Postprzez Pawel » 26 sty 2011 22:09:47
...tek kapturek chroniący amor przed syfem...
Re: Lift
Postprzez sylwian70 » 26 sty 2011 22:59:31
kapturek jest z plastiku więc podejrzewam że on takiego dźwięku raczej nie wydaje,to może jakaś duperela się poluzowała.
sylwian70
Re: Lift
Postprzez ttoby » 26 sty 2011 23:07:25
no kurde to czasem jak "je...ie" to az sie milo robi ( takie wrazenie jak by sie na sztywnym jezdzilo ) .... i najlepsze jest to ze tylko na niewielkich nierownosciach ....
Dzis zrobilem taki test ... stanolem z tylu na zderzaku i zaczolem delikatnie bujac ... i wyraznie czuc jakies stukanie ..., tak jak by przy wieszaku ....
czy jest mozliwe ze wieszak nie pracuje poprawine ??
ttoby
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 26 sty 2011 23:11:52
Tuleje obadaj. Pewnie któraś się skończyła.
Re: Lift
Postprzez Lechu » 27 sty 2011 15:21:49
Tuleje pisał że zmienil,mam taką rade bież kumpla jedż na kanał kumpel niech buja,skacze i co nie tylko... a ty w kanale metodą organoleptyczną sprawdzasz co jest nie teges i po problemie :mrgreen:
Lechu
Re: Lift
Postprzez Wookash » 27 sty 2011 15:36:04
Gumy w mocowaniach amora.
Wookash
Re: Lift
Postprzez ttoby » 27 sty 2011 21:13:54
gumy w mocowaniach amora tez mi do glowy przyszly ... bo te dolne sa nowe ....a te gorne zostaly wybite i wlozone sa stare ze starych amorow ..... (nowe mialy inny rozmiar)
nadmienie ze to mi od poczatku nie pasowaly te gumy bo w moich starych amorach byly 2 gumy o ksztalcie stozka ...ucho od amora tez mialo taki ksztalt ....
nowe amory maja zwykle tuleje .... wiec moze to to jest ptrzyczyna .... ( pytanie ... skad by wykombinowac takie tuleje ?? )
ttoby
Re: Lift
Postprzez marrko » 05 lut 2011 15:37:20
marrko
Re: Lift
Postprzez dar_op » 09 lut 2011 23:58:17
mam pytanko jak mam seryjne amorki z tylu fronterki B to moge spokojnie zalozyc sprezyny ironmana 2' czy musze tez zmieniac amory na dluzsze?
dar_op
Re: Lift
Postprzez tomik » 10 lut 2011 06:24:20
chłopaki potrzebuje namiar na podkładki pod sprężyny przetrzepałem pół netu i nic może ktoś gdzieś dorabiał albo ma już nie potrzebne
tomik
Re: Lift
Postprzez przemia » 10 lut 2011 08:19:09
Nie ogarnę tego... Za dużo stron. powie mi ktoś ile fabrycznie frota A sport ma od środka koła do nadkola? Ewentualnie od ziemi do nadkola przy podaniu rozmiaru zastosowanych opon? Chciałbym wiedzieć ile u mnie wyjdzie liftu bo zmianach :mrgreen:
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez dar_op » 10 lut 2011 11:52:52
prosze o odpowiedz na moje pytanko bo chce sobie zamowic takie sprezyny i nie wiem czy musza tez byc amorki czy moga byc seryjne we frotce B. autko ma sluzyc do jazdy w lekim terenie i na szosie. czy ironman sa trwalsze niz zwykle czy nie? bo czesto mam zapakowany "tylek" autka i nie chce zeby mi gora byla wyzej niz tyl ;)
dar_op
Re: Lift
Postprzez sylwian70 » 11 lut 2011 11:17:03
dar_op napisał(a):prosze o odpowiedz na moje pytanko bo chce sobie zamowic takie sprezyny i nie wiem czy musza tez byc amorki czy moga byc seryjne we frotce B. autko ma sluzyc do jazdy w lekim terenie i na szosie. czy ironman sa trwalsze niz zwykle czy nie? bo czesto mam zapakowany "tylek" autka i nie chce zeby mi gora byla wyzej niz tyl ;)
aż się nie chce odpisywać było to już wałkowane- na tył dajesz amorki IRONMAN nr katalogowy 12646GR i do tego sprężyny IRONMAN nr katalogowy HOLD012B i masz z tyłu lift 2 cale,z przodu amortyzatorów ni musisz wymieniać bo te seryjne się wyrabiają ale możesz wymienić na IRONMAN nr katalogowy 12667GR ,z przodu podkręcasz tylko drążki skrętne(klucz nasadowy 27 i mocna długa przedłużka)Spręzyny HOLD012B są na dodatkowe obciążenie do 200kg,chcesz na więcej( wyprawy z załadowanym tyłem) montujesz HOLD012C dodatkowe obciążenie 300kg
sylwian70
Re: Lift
Postprzez dar_op » 11 lut 2011 12:56:39
dzieki bardzo za odpowiedz, wiesz jak sie przeczyta 73 stronki na ten temat to jak dochodzisz do konca to juz nic nei wiesz sczegolnie jak sie jest laikiem w tych sprawach ;) jescze raz wielkie dzieki ;)
dar_op
Re: Lift
Postprzez przemia » 11 lut 2011 13:04:59
przemia napisał(a):Nie ogarnę tego... Za dużo stron. powie mi ktoś ile fabrycznie frota A sport ma od środka koła do nadkola? Ewentualnie od ziemi do nadkola przy podaniu rozmiaru zastosowanych opon? Chciałbym wiedzieć ile u mnie wyjdzie liftu bo zmianach :mrgreen:
Nikt nie ma sporta A w serii?
Przemek
przemia
Re: Lift
Postprzez Arni » 11 lut 2011 13:36:00
O ile pamiętam to od ziemi do nadkola miałem chyba 860mm na oponach 245/80/16
Arni
Powrót do Motanie Fronter
