Bagażnik dachowy, realizacje, rozmowy
Re: Bagażniki OFF-ROADOWE
Postprzez RudeBoy » 05 gru 2011 20:42:03
Kurcze witki mi opadły...
Cytuję z instrukcji obsługi Froty B.
Dopuszczalne obciążenie dachu przy jeździe po normalnych nawierzchniach wynosi 100 kg. W przypadku jazdy terenowej, dopuszczalne obciążenie dachu wynosi 60 kg (model 5-drzwiowy) lub 30 kg (model 3-drzwiowy).
Obciążenie to składa się z masy samego bagażnika dachowego i masy ładunku.
No to ładna kpina - 30kg na dach... Byle jaki bagażnik waży z 15kg. Pozostaje 15kg na bety... :shock:
Czyli gówno na dach można włożyć...
Postprzez thral666 » 05 gru 2011 20:47:11
RudeBoy napisał(a):No to ładna kpina - 30kg na dach... Byle jaki bagażnik waży z 15kg. Pozostaje 15kg na bety... :shock:
Wiozłem ostatnio na tym moim bagażniku materiał na szafę (dość sporo płyty i dwoje drzwi z luster) Myślę, że ważyło dobre 80kg i spoko (fakt, że to wersja A a nie B nie wiem czy jakaś różnica jest). Wiadomo w terenie to jak zacznie tym wszystkim bujać to może być gorzej z taką wagą. Ale z tego co inni piszą to widzę, że jednak frota wytrzymuje więcej niż instrukcja podaje.
thral666
Postprzez RudeBoy » 05 gru 2011 20:50:42
thral666 napisał(a):Wiozłem ostatnio na tym moim bagażniku materiał na szafę (dość sporo płyty i dwoje drzwi z luster) Myślę, że ważyło dobre 80kg i spoko (fakt, że to wersja A a nie B nie wiem czy jakaś różnica jest). Wiadomo w terenie to jak zacznie tym wszystkim bujać to może być gorzej z taką wagą. Ale z tego co inni piszą to widzę, że jednak frota wytrzymuje więcej niż instrukcja podaje.
Zapewne wytrzyma więcej... ale ile więcej?
Wolał bym tego nie weryfikować i później płakać gdzieś w górach w Rumuni np... :-|
Postprzez thral666 » 05 gru 2011 21:11:02
RudeBoy napisał(a):
thral666 napisał(a):Zapewne wytrzyma więcej... ale ile więcej?
No wiadomo :wink: w sumie jak relingi do budy są przykręcone to przy dużym obciążeniu to budą może tak porobić, że nawet szyba pęknie xD
thral666
Postprzez jrzeuski » 05 gru 2011 21:36:26
Zawsze możesz przewiercić dach i dać podpórkę do pałąka :mrgreen:
Postprzez RudeBoy » 05 gru 2011 21:38:12
jrzeuski napisał(a):Zawsze możesz przewiercić dach i dać podpórkę do pałąka :mrgreen:
Się śmiej przyszło mi to do głowy :mrgreen:
Postprzez thral666 » 05 gru 2011 21:47:04
Warto też sam reling do dachu dobrze przykręcić u mnie to jakieś blachowkręty takie duże były ale czy to takie wytrzymałe?? Wszyscy tak piszą o mocowaniu bagażnika a same relingi zwykłymi śrubkami kręcone (chyba, że do moich wcześniej ktoś łapki wkładał a seryjnie są inaczej :D )
thral666
Postprzez lala m » 29 mar 2012 22:50:51
lala m
Postprzez jrzeuski » 30 mar 2012 07:41:38
No ładny tylko czemu ta belka tak zasłania reflektory? :niewiem:
Postprzez lala m » 30 mar 2012 14:59:25
to tak tylko na sucho było :)
lala m
Postprzez thral666 » 30 mar 2012 17:58:54
Podobny do mojego :D mogłeś sobie miejsca gdzie się łączą profile tak dociąć, żeby pospawane było na szczelnie to wtedy by woda nie leciała do środka bo tak to zawsze będzie rdzewiało i po aucie będzie lecieć i nalot się rdzawy zrobi. ale to zawsze można zakleić :)
thral666
Postprzez Jacek od » 30 mar 2012 18:17:01
Dzięki Lala za super bagażnik :D
Jacek
Jacek od
Postprzez lala m » 30 mar 2012 19:01:19
Jacek :>: byle sie spisywał
-- Dodano Pt 30 mar 2012 20:51:13 --
,,thrall666''zamierzam go chlorokauczukiem pomalować na gotowo to szczeliny się pozaklejają
lala m
Postprzez marcin.birulo » 30 mar 2012 20:57:08
kolego LALA jak mozesz to podaj wymiary lub jakis schemat i z jakich profili ten bagaznik zmotales do swojego pojazdu :D
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez tomazzi » 31 mar 2012 10:56:38
będę fobił podobny do swojej froty :D
tomazzi
Postprzez thral666 » 31 mar 2012 14:25:27
marcin.birulo napisał(a):kolego LALA jak mozesz to podaj wymiary lub jakis schemat i z jakich profili ten bagaznik zmotales do swojego pojazdu :D
dobre są 20 x 30mm :)
thral666
Postprzez lala m » 06 maja 2012 14:40:31
efekt końcowy
lala m
Box dachowy.
Postprzez b4n4n » 06 maja 2012 16:00:15
Witam, jestem nowym użytkownikiem właścicielem frontery A long od niedawna, ale już wiem że bedę robił Box na dach z racji tego że często jestem w terenie.
Mam doświadczenie w obróbce metali dlatego zamierzam sam zrobić.
Pytanie do was, macie jakieś propozycje sugestie ?? jakich profili użyć, mocowań do relingu itd. Przydatne będą zdjęcia jeśli ktoś posiada.
Do roboty i tak się zabiorę ale dzięki waszej pomocy efekt bedzie szybszy i znacznie lepszy.
Z góry dziekuję.
Do moderatorów, sorrka jeśli temat nie w tym dziale, możecie przenieść.
-- Dodano 06 maja 2012 17:13:04 --
Coś w tym stylu
http://www.expedycja.pl/sklep/1455,baga ... ruiser-90/
b4n4n
Re: Box dachowy.
Postprzez tomsor » 06 maja 2012 18:43:20
dwa tematy niżej znajdziesz wszystkie odpowiedzi
tomsor
Dołączył(a): 02 sty 2009 23:16:02
Postprzez Pawel » 06 maja 2012 19:48:18
Zawiecha ok... :>: Będzie/był jakiś opis czy nie doczytałem... :?: :niewiem:
Powrót do Motanie Fronter
