Lift
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 13 paź 2011 07:22:24
loony napisał(a):Nowe KYB są na allegro za 169zł/szt - więc myślę, że taniej niż zestaw "dedykowany" do liftu.
Żeby nie było, że jestem gołosłowny: http://allegro.pl/amortyzatory-tyl-kayaba-mitsubishi-pajero-iii-i1819424074.html
No rzeczywiście nieźle to wgląda...
Bo np KYB seryjne do Froty na tył kosztują znacznie więcej :)
http://allegro.pl/amortyzatory-kyb-tyl- ... 92658.html
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 13 paź 2011 12:29:25
Ok wnikliwa analiza i porównanie seryjnych amorów KYB do Froty B na tył z tymi do pojary co znalazł loony
KYB 344299 - seryjne Frota B tył
dł. max: 47.19mm
dł. min: 29.59mm
skok: 17.52mm
mocowanie góra: S1
mocowanie dół: E2(14.2x38)
kit montażowy mocowania: E0432
KYB 344300 - Pajero III
dł. max: 57.60mm
dł. min: 35.20mm
skok: 22.40mm
mocowanie góra: S1
mocowanie dół: E2(14x48)
Poza troszkę innym mocowaniem dolnym, (myślę do zrobienia) to te od pojary są znacznie dłuższe.
Ponad 10cm.
Przy lifcie 2" mogą być za długie i sprężyna może wypadać.
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 13 paź 2011 12:31:31
RudeBoy napisał(a):Przy lifcie 2" mogą być za długie i sprężyna może wypadać.
Do wypadnięcia sprężyny to jeszcze daleko. No i najpierw musiałbyś się pozbyć stabilizatora.
Re: Lift
Postprzez loony » 13 paź 2011 12:38:40
Hi hi - byłem wolniejszy - i ktoś mnie uprzedził...
Mnie martwi/martwiła tylko długość ściśniętego... jakieś 5cm więcej, ale może nie jest to problem.
2002 Frontera B Long 2.2DTI
Lift +4" (+2" zawiecha, +2" buda), KL71 245/75R16 na chromach ET7 i ... wkładka K&N :cool:
Motania ciąg dalszy nastąpi...
loony
Obrazki: 4
Dołączył(a): 14 wrz 2010 08:01:44
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 13 paź 2011 13:03:55
loony napisał(a):Mnie martwi/martwiła tylko długość ściśniętego... jakieś 5cm więcej, ale może nie jest to problem.
Utnij listewkę o takiej długości, przyklej taśmą do amora a potem naładuj do bagażnika cegieł/worków z piaskiem/złomu, ile się da a następnie lewaruj koło i patrz co z listewką. Jeśli będzie dłuższa niż odległość między mocowaniami amora to masz problem.
Re: Lift
Postprzez Semir » 17 paź 2011 19:08:33
Dziś dostałęm amorki Irony do mojej B na przód tylko montarz pod koniec tygodnia bo ręka w gipsie i nie mam jak tego zrobić. Przy okazji frocia dostanie jeszcze nowe dywaniki na kaminy i bagażnika.
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 17 paź 2011 19:20:26
a zanim je założysz to weź bardzo proszę zmierz je, będę wdzięczny...
Re: Lift
Postprzez Semir » 17 paź 2011 19:43:10
Ok podaje wymiary
Rozpręźony 46,5 cm od konca ucha do konca szpilki szpilka ma 62mm a ucho 39mm
Sprężony 33cm
Kolega z forum ma w fajnych cenach kupowałem od niego wcześniej i jest ok.
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 17 paź 2011 20:30:30
Dzięki bardzo za pomiary :>:
Ta fajna cena to znaczy ile :) jeżeli to nie tajemnica...
Re: Lift
Postprzez Semir » 18 paź 2011 11:37:43
Fajna za 2szt 520zl może to nie mało ale na allegro ponad 600 wiec różnica widoczna.
Jak bedziesz potrzebował dam ci namiar na niego to nie trudne bo to masz klubowy kolega.
Re: Lift
Postprzez loony » 18 paź 2011 11:43:00
Albo mi się wydaje, albo te Irony mają taką samą długość jak seryjne KYB... (ewentualnie różnice są w mm)
Zakładając identyczne ucho i szpilkę to:
Ściśnięty:
24,69cm + szpilka 6,2cm + pół ucha (3,9/2=1,95cm) = 32,84cm
Rozciągnięty:
37,8cm + szpilka 6,2 + pół ucha 1,95cm = 45,95cm
Doliczałem ucho i szpilkę, bo KYB podaje inaczej wymiary:
Oczywiście jeżeli mowa o przednich...
Ciekawe jakie wymiary mają tylne ...
loony
Obrazki: 4
Re: Lift
Postprzez Semir » 18 paź 2011 12:10:09
Tył mam już założony ale z tego co się orjentuje to przód i tył był chyba taki sam. Pewny na 100% nie jeste ale coś mi świta takiego.
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 18 paź 2011 12:16:45
Semir napisał(a):Tył mam już założony ale z tego co się orjentuje to przód i tył był chyba taki sam. Pewny na 100% nie jeste ale coś mi świta takiego.
nie... tylne dłuższe są znacznie...
Re: Lift
Postprzez Semir » 18 paź 2011 12:34:39
No widziś to bym gafe zrobił przód narazie leży reka w gipsie i nie ma komu założyć.
Re: Lift
Postprzez borat » 28 paź 2011 10:52:35
Po drobnych komplikacjach udało mi się zrobić LIFT 2". Z tyłu zastosowałem podkładki, oraz zmieniłem mocowanie amortyzatora, przód poszedł do góry na drążkach. Opony to BF 245/75R16. Zostaje tylko zmotać mocowanie korektora hamowania oraz opuścić most. Chciałem podziękować przy okazji jeszcze raz Maciarowi, vit2107, pavca oraz jrzeuskiemu za porady oraz sugestie.
oto Foty ( założyłem też day light to wrzucę przy okazji) :
borat
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 28 paź 2011 11:00:52
a po co chcesz opuszczać most przy takim małym lifcie?
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 28 paź 2011 11:05:21
RudeBoy napisał(a):a po co chcesz opuszczać most przy takim małym lifcie?
Żeby przeguby miały lżej pracować. Przy 2" jeszcze nie powinny grzechotać ale u mnie teoretycznie jest około 2,5" a grzechoczą (chyba że wyszło mi więcej :roll: )
Re: Lift
Postprzez brum » 28 paź 2011 11:09:19
Może nie widzieliście jak są u mnie półosie, ale skoro u mnie przy takim kącie nic się nie dzieje to przy 2" mają leciutko.
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 28 paź 2011 11:13:12
Też jestem przekonany, że przy 2" nie ma sensu grzebać z opuszczaniem mostu.
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 28 paź 2011 11:16:13
brum napisał(a):Może nie widzieliście jak są u mnie półosie, ale skoro u mnie przy takim kącie nic się nie dzieje to przy 2" mają leciutko.
To w takim razie ile mi wyszło tego liftu, skoro od dolnej krawędzi błotnika (tego plastikowego) do ziemi mam 92cm, i 4x4 przeguby mi lekko strzelają, i dlatego będę musiał most o jakie 2cm opuścić ?
Nie mierzyłem pzed motaniem bo miałem klapnięte zawieszenie, kapcie mam 31"
Powrót do Motanie Fronter
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
