Lift
Re: Lift
Postprzez slaws » 30 paź 2011 14:10:32
czyli co nie dla mnie ??!!
slaws
Re: Lift
Postprzez kawaMX » 30 paź 2011 20:33:42
slaws napisał(a):czyli co nie dla mnie ??!!
To zależy czego oczekujesz od frotki, ile masz czasu i nerw na motanie , najlepiej jeszcze znajomego tokarza i przede wszystkim wiedzę , bo utopisz frote na GRUUBE miesiące w garażu. A na koniec dojdziesz do wniosku ,że trzeba było od razu pakować sztywny most na przód :D
kawaMX
Dołączył(a): 13 paź 2009 12:42:04
Re: Lift
Postprzez RudeBoy » 30 paź 2011 20:45:09
albo będziesz żałował, że zamiast froty nie kupiłeś parcha...
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 30 paź 2011 21:37:26
slaws napisał(a):...co mogę zrobić żeby podnieść przód co powymieniać przerobić jak najniższym kosztem ? i ile to będzie mniej więcej kosztować?
przeczytać dokładnie temat od początku.
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 30 paź 2011 21:41:19
Eee, ale on już zrobił tyle, ile tu opisane. Jeśli chce siedzieć jeszcze wyżej, to powinien poczytać o motaniu sztywnego mostu.
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 30 paź 2011 22:51:23
To może inaczej.
Do czego to autko ma służyć?
Jazda po mieście i od czasu do czasu wypad na "łąkę" - to te 2" wystarczą. Możesz jeszcze do tego zrobić Body Lift 2" dla zwiększenia głębokości brodzenia, i podniesienia dziur na koła, oraz wsadzić oponki 32"-33". Łącznie da Ci to ok. 15-17cm budę do góry.
Jeśli chcesz jednak coś więcej to zapraszam do tematu o sztywnym moście i pokrewnych.
Re: Lift
Postprzez slaws » 31 paź 2011 10:04:34
Dzięki za rade no frota nie będzie mi służyła tylko po mieście i na łąkę, raczej jej nie oszczędzam po naszych terenach i te 2" to czasem za mało, Ale dzięki za rade , do większego motania nie mam smykałki prędzej bym oddał do mechanika ale jemu muszę powiedzieć o co chodzi ;p;p. zlukam na sztywny most może to mnie bardziej zainteresuje i szybciej się to załatwi
pozdrawiam.
slaws
Re: Lift
Postprzez loony » 03 lis 2011 18:22:42
borat napisał(a):Obrazek
Sorki, że drążę temat, ale czym różni się takie rozwiązanie od amortyzatora dłuższego o 5cm w stanie ściśniętym ?
Bo tak na logikę - wg. mnie niczym - więc amory od Pajero powinny być w sam raz do liftu Froty B :)
2002 Frontera B Long 2.2DTI
Lift +4" (+2" zawiecha, +2" buda), KL71 245/75R16 na chromach ET7 i ... wkładka K&N :cool:
Motania ciąg dalszy nastąpi...
loony
Obrazki: 4
Dołączył(a): 14 wrz 2010 08:01:44
Re: Lift
Postprzez brum » 03 lis 2011 18:36:41
Różni się skokiem koła, przy wersji ze zmienionym mocowaniem jest takie samo jak w standardzie. Tylko jest lift, ale nie w pełnym znaczeniu.
Re: Lift
Postprzez loony » 03 lis 2011 20:08:46
Tzn. z tego co ja rozumuję...
Zostawiając górne mocowanie a podwyższając dolne uzyskujemy... dłuższy skok w dół, ale 5cm krótszy w górę, bo amortyzator jest jakby o te 5cm krótszy (zakładając, że zawieszenie pozwala na całkowite ściśnięcie amortyzatora).
Analogicznie (moim zdaniem) wygląda to w przypadku 5cm dłuższych amortyzatorów i seryjnych punktów mocowania (pomijając fakt, że Pajerowe amory mają większy skok - są jeszcze dłuższe niż te 5cm w stanie rozciągniętym).
Zawsze to seryjne mocowania i jedna rzeźba mniej...
loony
Obrazki: 4
Re: Lift
Postprzez brum » 03 lis 2011 20:18:26
Skoro jest podniesione mocowanie to pewnie są też podkładki pod sprężyny. Zmienione mocowanie daje ten sam skok, co bez zmiany i bez podkładek.
Re: Lift
Postprzez tomekxxxy » 07 lis 2011 08:27:23
Wiem że dużo o tym było ale chciałbym to uporządkować.
Jeśli się mylę to poprawcie .
Do liftu 2'' w froci A;
-na przód amorki od żuka przednie,
-na tył amorki od lublina II tylne ?
tomekxxxy
Re: Lift
Postprzez SKODA76 » 07 lis 2011 09:12:49
tak, z tym że przód - podkręcić drążki a tył inne sprężyny np. ironmany :D
SKODA76
Re: Lift
Postprzez Listek1212 » 07 lis 2011 18:21:16
A jesli nie chce robić liftu to amorki od żuka tez się nadają??? Zastępczo za fabryczne amortyzatory....????? :niewiem:
Była Vectra A 2,0 c20ne 2000 GT Limyted Edyszyn 95':(
Była Frontera A 2,0 x20se Sport 95', LSD, BF Goodrich All terrain...:(
Jest Renault Scenic 1,6 16v 2000r, bez liftu i wyciągarki :D
Listek1212
Dołączył(a): 28 lip 2010 17:42:25
Re: Lift
Postprzez tomekxxxy » 07 lis 2011 18:30:05
SKODA76 napisał(a):tak, z tym że przód - podkręcić drążki a tył inne sprężyny np. ironmany :D
O to mi chodziło! :beer:
tomekxxxy
Re: Lift
Postprzez Pawel » 07 lis 2011 20:19:05
Listek1212 napisał(a):A jesli nie chce robić liftu to amorki od żuka tez się nadają??? Zastępczo za fabryczne amortyzatory....????? :niewiem:
Nic się stać nie powinno, ale będą bardziej "z ciśnięte"...
Re: Lift
Postprzez Listek1212 » 07 lis 2011 20:22:58
Czyli łopatologicznie tłumacząc może być twardsza na drodze??? Sorry jeśli robię :offtopic: , jak cos proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu
Listek1212
Re: Lift
Postprzez Pawel » 07 lis 2011 20:34:19
Jeżdżę na Lublinie i nie jest mi bardziej twardo niż na orginalnym Bilstein'e... Amor ma dłuższy skok i jest inaczej tłumiony... Osobiście wolałem poprzednie rozwiązanie, ale przy moim lifcie orginał nie dawał rady - nawet trochę przedłużany...
Re: Lift
Postprzez Listek1212 » 07 lis 2011 20:49:05
Czyli najpierw poszukam jakiegoś tańszego zamiennika, jak nic nie będzie to zamówię żukowskie :D
Listek1212
Re: Lift
Postprzez GRZEGORZ85 » 09 lis 2011 13:42:39
Witam koledzy czytam wasze posty i chce podliwtowac swoja frotke b 99r o 2 " czy moze ktos w jednym poscie napisac mi dokladnie co mam zrobic lub ewentualnie co kupic zeby to wykonać???? i czy to wpłynie na konfort jazdy czy bedzie duzo sztywniejszy itp..??? Piszecie ze przud mozna podkrecic na drazkach czy cos takiego o co z tym chodzi?? Sorki wielkie ale jestem w tym zielony a jak ktos mi lopatologicznie napisze o co chodzi jesli chce i przod i tyl dac 2" w gore to mysle ze sobie z tym poradze. Z gory wielkie dzieki
GRZEGORZ85
Powrót do Motanie Fronter
