Sztywny most przedni, realizacje, rozmowy
Re: sztywny most przedni
Postprzez Arni » 08 mar 2011 13:10:08
Byrdzo mi sie podoba :>: Z czego masz wachacze i ich mocowania do ramy?
Arni
Postprzez przemia » 08 mar 2011 13:16:53
Na wahacze obu osi zastosowane są przednie wahacze z Patrola GR Y60. Mosty kupiłem razem z ramą do której ktoś te mocowania dorabiał więc je wykorzystałem u siebie - wyglądają na wyrób warsztatowy w warunkach spartańskich :wink:
Lista rzeczy które muszę zrobić jest jeszcze długa, ale auto wstępnie już stoi na kołach.
Dzięki za uznanie :)
Przemek
przemia
Postprzez Arni » 08 mar 2011 13:27:29
Ja już chce zobaczyć ją w akcji :wink: A nad amortyzatorami już myślałeś? Ja dopiero niedawno dostałem cynk że zamiast kupowac drogie amortyzatory tuningowe o przedłuzonym skoku, to można z powodzeniem stosowac amortyzatory z cieżarówek - kamaz, kraz, autosan, scania. Skoki dochodzą do 360mm nawet.
Arni
Postprzez przemia » 08 mar 2011 14:15:33
O amorach jeszcze nie myślałem, o ile tył faktycznie może mieć duży skok to z przodu z uwagi że zależy mi na kontrolowanym ruchu przedniego wału skok nie może być zbyt duży i myślałem o czymś zbliżonym do fabrycznych. Jeśli chodzi jednak o wytrzymałość to myślałem o amorach właśnie od jakiejś starej ciężarówki np STAR.
Przemek
przemia
Postprzez Szarbia » 08 mar 2011 17:15:51
Przemia
Nie myslales o wydlyzeniu rozstawu osi, zwlaszcza do przodu?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez Arni » 08 mar 2011 17:53:23
Wstaw skrzynie dłuższą, jak ją jeszcze opuścisz to skok z przodu sie powiększy. A jak nadal będzie mało to wał możesz zmotać tak jak ja mam.
Albo skrzynia bez reduktora i dołożyć go całkiem osobno.
Arni
Postprzez przemia » 09 mar 2011 13:35:01
Nie podoba mi się jak oś nie jest w jednej linii z nadkolami... Zresztą jako zaletę traktuję mały rozstaw osi bo auto się nie będzie zawieszać "brzuchem".
Przemek
przemia
Postprzez mody1 » 09 mar 2011 13:58:23
przemia napisał(a):
Arni napisał(a):Przemek, jak tam prace nad Frotą?
Powoli, ale do przodu :wink:
wygląda to zajebiście
przetrzecie temat to pomyśle o sztywnych mostach do zielonej
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez Arni » 09 mar 2011 14:52:11
mody1 napisał(a):przetrzecie temat to pomyśle o sztywnych mostach do zielonej
Temat już przetarty i sprawdzony w boju - nie zastanawiać sie ino motać :>: :)
Arni
Postprzez lala m » 09 mar 2011 20:14:44
:>: ,,Przemia,,z jakiej grubej blachy masz te uchwyty do wachaczy na ramie czy z 5 mm wystarczą?
lala m
Postprzez przemia » 09 mar 2011 20:23:00
lala m napisał(a)::>: ,,Przemia,,z jakiej grubej blachy masz te uchwyty do wachaczy na ramie czy z 5 mm wystarczą?
chyba 4mm
Przemek
przemia
Postprzez Szarbia » 09 mar 2011 20:43:31
przemia napisał(a):Nie podoba mi się jak oś nie jest w jednej linii z nadkolami... Zresztą jako zaletę traktuję mały rozstaw osi bo auto się nie będzie zawieszać "brzuchem".
A nie trze przód przy skrecie?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez przemia » 09 mar 2011 20:45:14
Jak będzie to podetnę nadkole.
Przemek
przemia
Postprzez Arni » 01 maja 2011 10:43:42
Przemek, jak tam jestes daleko ze swoim monsterem? kiedy w końcu premiera? :guns:
Arni
Postprzez przemia » 01 maja 2011 17:58:23
Już bliżej niż dalej :) Jeszcze miesiąc i może się uda wyjechać.
Ostatnio zrobiłem układ kierowniczy:
Przemek
przemia
Postprzez SKODA76 » 01 maja 2011 18:42:22
Ślicznie :>:
SKODA76
Postprzez Arni » 02 maja 2011 18:08:27
Noo, widze że już przedni most siedzi, super ! Robiłes regulowanego panharda? Bo widze śrube rzymską.
Jaki masz skręt kół? taki jak u mnie? :mrgreen:
Czy wycięcie tej belki ktora łączy budę ( na zdjęciu masz ją wyciętą) nie powoduje jakiegoś rozjeżdzania sie nadkoli? Jak bede montował hydraulika to musze ją wyciąc własnie.
Arni
Postprzez przemia » 02 maja 2011 20:42:25
Przód już prawie skończony. Parę nakrętek kontrujących, mocowanie amortyzatorów i wymiana sprężyn... tyle jeśli chodzi o zawieszenie. Panharda faktycznie jest regulowana. Koła skręcają do oporu na zwrotnicach, inwestycja w przekładnie z Patrola się opłaciła :) Wycięcie belki faktycznie szkodzi :D tyle że moja była na dole zgnita i muszę ją odtworzyć a u góry przeszkadzałaby mi przy wywalaniu silnika więc będzie odkręcana.
Potem trochę zabawy z tylnym zawieszeniem, wały napędowe, wspomaganie kierownicy, hamulce, chłodnica.... Trochę to potrwa jeszcze.
Przemek
przemia
Postprzez Arni » 03 maja 2011 13:01:40
Przód zrobiony, czyli najgorsze masz prawie za sobą - przy takim lifcie bedzie jazda z przednim wałem. Stawiam na to, że skrzynia ze sporta sie nie nada i bedzie trzeba wsadzić jakąś długą i mocno opuścić w dół.
Arni
Postprzez przemia » 03 maja 2011 18:01:54
Spróbuję zrobić przód na przegubach homokinetycznych. Jak się nie uda to dam reduktor z Samuraia.
Przemek
przemia
Powrót do Motanie Fronter
