Lift
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 23 kwi 2012 08:14:42
michal1420 napisał(a):odpiałem stabilizator, amortyzator wyjałem tarcza hamulcowa prawie juz na ziemi lezala i nie szło wcisnac jej z dystansem; p
Bez ściśnięcia sprężyny nie ma szans założyć podkładek 2" ani tym bardziej 3" (nie wiem jakie masz). Najlepiej to robić na aucie: zaczepiasz ścisk do sprężyn o gniazdo na moście (od przodu i od tyłu) a na sprężynie tak wysoko jak się uda po podniesieniu :dupa: I wtedy kręcisz. Na zmianę, bo sprężyna będzie się wyginać i opierać o elementy podwozia. Po zjechaniu ze sprężyną tak nisko jak się da trzeba założyć na nią dystans, co nie będzie proste zwłaszcza z prawej, bo korektor przeszkadza. Z lewej najlepiej zdjąć wydech z zaczepów, żeby dało się go odsunąć na bok.
A stabilizator najlepiej wywal (zwłaszcza przy 3"), bo po lifcie łączniki robią się za krótkie i niewiele wykrzyżu zostaje.
Re: Lift
Postprzez michal1420 » 29 kwi 2012 22:33:16
no i poszybowała frota do góry, dorwałem sciągacze do sprezyn takze posżło sprawnie. stabilizator zostawiłem ale nie wiem czy na długo bo teraz własciwie tylko to ogranicza wykrzyz, amorki od lublina, podkładki od kolegi z forum, jedna nakretka wycieta szlifierką(nie było na nią mocnych :killer: ) efekt koncowy mnie zadowala bardzo, nie wiem ile wyszło faktycznego liftu bo zdaje sobie sprawe ze była przyklapnieta juz. czuc ze :dupa: jest sztywniejsza na tych amorkach dlatego pewnie stabilizator pojdzie w odstawke jako ze juz itak sie przyzwyczailem ze na zakretach wieje nią jakby zdrowo sie na ebała, wiec jak wyjme stabilizator to nie bardzo to odczuje. generalnie przyjemny zabieg i efekt :>: , poza jedną śrubą od amortyzatora bez komplikacji, podziekował za rady :beer: przydały sie
michal1420
Dołączył(a): 25 sty 2011 22:47:18
Re: Lift
Postprzez sh0rty » 19 maja 2012 16:55:56
no i lift dokonany :>: :hilift:
miałem problem z wyciągnięciem starych wieszaków , ale podniesienie frotki z obu stron pomogło (niby banał ale nikt o tym wcześniej nie pisał) i drugi wieszak zszedł gładko, z pierwszym mocowałem się strasznie ale tez dało radę. Potem okazało się że resory mam w dobrej kondycji, mimo podniesienia froty max w górę (most trzymał się tylko na amorach) to i tak nie mogłem zapiąć nowych wieszaków
to fota:
http://i46.tinypic.com/1fwrc4.jpg
z pomoca przyszła żaba
http://i47.tinypic.com/343nnh2.jpg
no i po męczarniach się udało
http://i46.tinypic.com/2akar5.jpg
efekt końcowy:
http://i46.tinypic.com/aajc7d.jpg
dodam tylko tyle, że to naprawde sporo roboty, ja jako początkujący spodziewałem się sielanki, a to jednak zeszło się pare godzin i to ciężkiej zabawy w garażu.. drugi raz chyba nie chciałbym tego robić...
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Re: Lift
Postprzez sh0rty » 19 maja 2012 22:01:28
tak, na drążkach skręciłem tak że linia progu z przodu jest na 51cm od ziemi a tył 52cm
sh0rty
Re: Lift
Postprzez Ikis » 20 maja 2012 07:37:48
Jakiej klasy śruby zastosowałeś? mam nadzieję że nie 5,8 ;)
Ikis
Re: Lift
Postprzez sh0rty » 20 maja 2012 09:15:28
nie :]
śruby fi 18, twardość 10,9 albo 8,8 , już nie pamiętam, wiem że twardszych nie udało mi się kupić.
teraz zastanawiam się czy nie wstawić dłuższych amorów.
sh0rty
Re: Lift
Postprzez marcin.birulo » 27 maja 2012 21:35:34
[quote="sh0rty"]no i lift dokonany :>: :hilift:
to fota:
[url]http://i46.tinypic.com/1fwrc4.jpg[/url]
[url]http://i47.tinypic.com/343nnh2.jpg[/url]
[url]http://i46.tinypic.com/2akar5.jpg[/url]
Ja bym na Twoim miejscu :gears:,polibusze ktore sa twardsze od tych gumek co :gears:.Ale LIFT :hilift: :>: :>: .
marcin.birulo
Obrazki: 14
Re: Lift
Postprzez macu66 » 10 wrz 2012 01:05:32
witam wszystkich starych jak i nowych (w tym siebie) wyjadaczy . sprawa jest taka że po głebszym zapoznaniu sie z forum, temat - "spoa" zdecydowałem sie na "początek" na wymiane wieszaków i planuje wykonać je sam! taraaa... :const: z 9cm skocze na 17cm {oś do oś śruby} i moja prośba jest taka - jeżeli przesadzam z tym rozstawem to niech jakiś rosądny i doświadczony motacz mnie powstrzyma za nim pożałuje że połaszczyłem sie o ten np 1cm...
po 1 - w tym momencie mam 85cm od ziemi do progu nad kołem
po 2 - w terenie jestem raz na tydzień i to łąki droga w lesie nic poważniejszego (jak na razie)
po 3 - przód też podniosę kluczem 27
po 4 - moze je też ktoś wykonać za rosądny hajs :killer: co sie bede z tym brydzlował :o
a po 5 - dodam że jest 2:0 w nocy i majacze ale na poważnie :shock: .
dzieki i pozdrawiam .
macu66
Re: Lift
Postprzez markus » 10 wrz 2012 06:56:09
jedyne co mogę Ci podpowiedzieć to : o wyprodukowanie wieszaków zwróć się do kolegi Bloodsucking. Z resztą na jego profilu jest link do zdjęć z kilkoma gratami, które produkuje!!!!!
Polecam
markus
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 10 wrz 2012 10:27:57
macu66 napisał(a):witam wszystkich starych jak i nowych (w tym siebie) wyjadaczy . sprawa jest taka że po głebszym zapoznaniu sie z forum, temat - "spoa" zdecydowałem sie na "początek" na wymiane wieszaków i planuje wykonać je sam! taraaa... :const: z 9cm skocze na 17cm {oś do oś śruby} i moja prośba jest taka - jeżeli przesadzam z tym rozstawem to niech jakiś rosądny i doświadczony motacz mnie powstrzyma za nim pożałuje że połaszczyłem sie o ten np 1cm...
Kolego, temat o wieszakach jest dosyć obszerny viewtopic.php?f=23&t=1792 i jest tam również obszerny opis co, jak, ile, jakiej długości itd. Wystarczy skorzystać z szukajki.
A tak poza tematem to chyba najpierw warto się przywitać w odpowiednim dziale (jak zapewne przeczytałeś w regulaminie wstępując do fanklubu), żebyśmy wiedzieli z kim piszemy, "kim" bo chyba nie jesteś bootem???
Re: Lift
Postprzez Odoll » 10 wrz 2012 11:56:51
Dzej dzej : nie tak oschle bo nam nowego kolegę wypłoszysz :killer: :mrgreen:
Pomyśli sobie o nas same brzydkie rzeczy a przecież tu są fajne ludziska :boss:
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 10 wrz 2012 13:26:37
Oj tam, oj tam.
Zaraz oschle, Ja tylko robię szybkie szkolenie z szukajki i regulaminu ;) :D
Przecież nie wyraziłem się niecenzuralnie :boss:
Re: Lift
Postprzez olszak1000 » 10 wrz 2012 14:56:14
U siebie mam coś około 20 cm miedzy śrubami i jest dobrze .
olszak1000
Re: Lift
Postprzez seboo007_17 » 25 wrz 2012 11:38:29
Potrzebuje rady... mam problem z prawym drazkiem...
Po podkreceniu zablokowalo mi na tym kole zawieche:/ to jest normalne czy cos sie wyeksploatowalo?;/
seboo007_17
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 25 wrz 2012 11:54:50
Co znaczy zablokowało? :niewiem:
Re: Lift
Postprzez sylwian70 » 25 wrz 2012 14:16:05
może tak :gears: podkręcił że się zaparło o odbój wachacza :wink:
sylwian70
Re: Lift
Postprzez seboo007_17 » 25 wrz 2012 14:36:49
tzn jedna strona miekko pracuje jak sie nacisnie a druga jak na kolku drewnianym... cos takiego:/
seboo007_17
Re: Lift
Postprzez JJKILLER » 25 wrz 2012 18:05:12
Stań na płaskim, równym podłożu i zmierz od ziemi do krawędzi nadkola czy jest równo z lewej i prawej.
Re: Lift
Postprzez jrzeuski » 25 wrz 2012 20:05:21
Coś mi się wydaje, że kolega ma pecha i przeciągnął drążek, co zakończyło jego sprężystość. Widocznie był już mocno zmęczony...
Re: Lift
Postprzez seboo007_17 » 03 paź 2012 20:31:24
Coś w tym jest bo wysokość jest mniejsza dlatego chcialem wyrównać... I się stalo:-/ ale opuściłem trochę i jest ok. Dzięki panowie.
seboo007_17
Powrót do Motanie Fronter
