[A] jak założyć halogeny
Re: [A] jak założyć halogeny
Postprzez Jake » 28 sty 2015 22:43:46
Tak, zeby zostało dla potomnych:
Co trzeba i co wolno miec z przodu samochodu reguluje
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2003032026,
Ze względu na światła istotne jest również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0090750639
Jeśli chodzi lampy przednie to w skrócie wygląda to tak:
-światła pozycyjne barwy białej - 2 sztuki
-światła mijania barwy białej - 2 sztuki - załączane tylko po włączeniu świateł pozycyjnych
-światła drogowe barwy białej - 2 lub 4 sztuki (2 trzeba miec obowiazkowo i dopuszcza sie drugą dodatkową pare. Inne układy są zabronione) - załączane tylko po włączeniu świateł pozycyjnych
-światła przeciwmgłowe barwy białej lub żółtej selektywnej - 2 sztuki - załączane tylko po włączeniu świateł pozycyjnych. Niezależne od świateł mijania i drogowych.
-światła do jazdy dziennej barwy białej- 2 sztuki - załączane automatycznie "gdy urzadzenie wlaczajace silnik znajduje sie w pozycji pozwalajacej na prace silnika" i wylaczane automatycznie po wlaczeniu swiatel: pozycyjnych, mijania, drogowych lub przeciwmgielnych przednich.
-kierunkowskazy barwy żółtej samochodowej (zawsze mnie zastanawiało to określenie) - 2 sztuki
Wnioski z tego płynące dotyczące halogenów:
1)jeśli chcemy montować dwa dodatkowe halogeny - muszą być tak podłączone, żeby nie dało się ich włączyć bez włączonych świateł drogowych.
2)Mogą być włączane automatycznie (4 na raz), tak jak w domyslnie we Frotce, albo dodatkowym przełącznikiem, którym wybieramy czy przełącznik świateł drogowych ząłącza 2 lub 4 - tzn. zasilanie na dodatkowy wyłacznik musi byc PO wyłączniku podstawowych świateł drogowych.
3)Przy dokładaniu świateł przeciwmgielnych zasilanie przełącznika musi byc PO wylaczniku światel pozycyjnych
4)reflektory dodatkowe, halogeny, szperacze, światła terenowe, offroadowe, dachowe, robocze, na zombie czy jak zwał tak zwał nie są dozwolone, to znaczy, nie mozna ich uzywac na drogach publicznych nigdy. Jesli sa zamontowane na samochodzie, najlepiej by było gdyby podczas jazdy po drodze było zasłonięte - wtedy nikt nie ma się do czego doczepić.
Co do homologacje musi być ona w sposób trwały, nieusuwalny oznaczona na kloszu. Oznaczenia są następujące:
Oznaczenie miejsca dopuszczenia normy ECE
Oznaczenia rodzaju świateł reflektora przedniego
Oznaczenia świateł sygnalizacyjnych
Dodatkowo również na reflektorze powinien być oznaczony numer badania zgodnego z normą ECE w postaci kilkucyfrowej wartości.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez ali » 28 sty 2015 23:06:55
Jake napisał(a):Tak, zeby zostało dla potomnych:
dodałbym jeszcze :
Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r.
Poz. 951
OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 6 czerwca 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU ... 951&type=2
Powrót do Motanie Fronter
