A Sport zmiana zbiornika paliwa
Re: [A Sport] zmiana zbiornika paliwa
Postprzez brum » 12 sty 2014 17:46:01
no zbiorniki są zazwyczaj z takiej blachy robione.
Postprzez bloodsuckin » 12 sty 2014 18:09:47
brum napisał(a):no zbiorniki są zazwyczaj z takiej blachy robione.
Tyle tylko, że zbiorniki są tłoczone i sztywne, nie jestem pewien, czy tak normalnie pospawana "skrzynka" na paliwo, będzie wystarczająco wytrzymała.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez ali » 12 sty 2014 18:18:21
zgadzam się z Bloodem, jak zrobisz sam zbiornik o dużej powierzchni dna to będzie problem ze sztywnością, więc raczej brałbym 1 mm lub więcej
Postprzez Semir » 12 sty 2014 18:19:54
W środek i tak przyda się jakieś wzmocnienie/ usprawnienie oraz grodzie co hamują przelewanie się paliwa itd.
Ostatnio edytowano 12 sty 2014 18:56:45 przez Semir, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez ali » 12 sty 2014 18:49:18
Semir napisał(a):W środek i tak przyda się jakieś wzmocnienie/ usprawnienie oraz grosze co hamują przelewanie się paliwa itd.
W dieslach frotowych przelewanie nie jest problemem bo mają na smoku wstępny pojemnik na paliwo o pojemności 0.5l , nawiasem mówiąc przez to że przerabiałem smok to miałem z nim wielkie problemy aby działało to tak jak powinno.
Postprzez s4e » 19 sty 2014 00:04:44
Zbiorniki spawa się z aluminium, w większości przypadków wystarcza 2mm grubości. Zbiornik jest sztywny i lekki. 8-)
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez enamis » 23 sty 2014 14:48:27
ja zrobiłem to tak: kupiłem za 20 zł metalowy kanister 10 litrowy w Castoramie, wyciąłem w nim otwór taki by weszła w niego pompa paliwa, zmajstrowałem gwint ,wlutowałem rurę wlewu i odpowietrznik, pomierzyłem odległości od dna , przedłużyłem wężyki, wlałem benzynę, test na szczelność = super nic nie cieknie :).Butle LPG 60 litrówkę przymierzyłem od spodu, wyciąłem w podłodze otwór na reduktor zbiornika,zamontowałem ramę butli i zawiesiłem na pasach metalowych.Montaż reszty gratów no i pozostało zrobienie zawiesia na mój nowy zbiornik.Z kosza wykorzystałem tylko boczne blachy z otworami.Blachę i resztki drucika wyciąłem kątówką.Zrobiłem kosz z bednarki na sam zbiornik LPG ,który ładnie sobie wisiał na oryginalnych pasach.Przymiarka ... dodanie centymetrów na zbiornik paliwa....spawanie poprzeczniaków....gotowe.Między zbiornikiem LPG a, kanistrem jest jakieś 10 cm przerwy ,między tylnym mostem ,a kanistrem 5 albo 7 cm.Test offroadowy wypadł pomyślnie:) koszt operacji to: 20 zł kanister+praca własna+0,7l żołądkowej z bratem :)
enamis
Postprzez mandibul » 11 lut 2014 07:49:46
Enamis a gdzie wyprowadziłeś odpowietrzenie? Bo u mnie kończy się w nadkolu i to chyba niezbyt dobry pomysł. Jakiś zaworek masz na końcu? U mnie nic nie ma.
Możesz zrobić fotki mocowania zbiornia bednarką?
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Postprzez vix » 11 lut 2014 22:31:25
u mnie to jest zrobione tak :) blacha nierdzewka 2mm + osprzet ze starego zbiornika, jezdze od roku i nie narzekam na nic, pojemnosc ok 17L mam body lifta 2" wiec moglem podniesc o tyle cala oslone ze zbiornikami
vix
Dołączył(a): 20 wrz 2010 02:28:02
Postprzez Odoll » 12 lut 2014 21:26:01
NOOO PIĘKNA Żecz :>:
Postprzez vix » 12 lut 2014 22:34:16
nie mialo byc pieknie :P mialo byc szczelnie :)
vix
Postprzez beko26 » 13 lut 2014 09:32:02
VIX czy mógłbyś dodać więcej zdjęć tego cuda . Chyba nie wykorzystałeś kosza oryginalnego, co to jest?
beko26
Dołączył(a): 05 wrz 2011 12:10:42
Postprzez vix » 14 lut 2014 21:40:13
to jest oryginalny kosz z pompa i plywakiem frontery :) kosz zbiornika tez oryginalny tylko delikatnie zmieniony ksztalt zeby butla sie wcisnela :)
vix
Postprzez mandibul » 21 lut 2014 07:25:02
Ja ponowie pytanie bo nie dostalem odpowiedzi. Gdzie wyprowadzić odpowietrzenie zbiornika paliwa?
mandibul
Postprzez bomba78 » 21 lut 2014 07:58:44
mandibul napisał(a):Ja ponowie pytanie bo nie dostalem odpowiedzi. Gdzie wyprowadzić odpowietrzenie zbiornika paliwa?
tam gdzie orginal :))) sa 2 odpowietrzniki :D
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez bloodsuckin » 21 lut 2014 08:31:40
Koniec odpowietrznika był u mnie wyprowadzony w lewy błotnik przy serwie hamulców.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez mandibul » 01 mar 2014 22:05:36
Zbiornik od cc już z powodzenie przeszczepiony. Mam tylko problem z pływakiem. Mianowicie pływak od froty ma kostkę na 2 piny (zapewne + do pływaka i + do pompy) oraz 2 masy. Natomiast pływak od cc ma gniazdo na 3 piny. Jak to podłączyć?
mandibul
Postprzez brum » 01 mar 2014 23:00:38
pewnie jedna masa jest
Postprzez wedkarz » 02 mar 2014 08:01:49
Tak masa jest jedna środkowy to masa od cc z tego co jeszcze pamiętam, żółto czerwony jest od pływaka.
Po podłączeniu masy na środkowy i podaniu plusa na pierwszy pin z cc wskazówka zbiornika mimo tego że leżał szła do góry, po podaniu + na ostatni pin (3) zero reakcji. Czyli pin 1 to + od pływaka a środek to masa. (elektrykiem nie jestem i nie znam się na elektryce) :1:
I czy wychodzące z froty 2 kable od masy zlutować razem ?
wedkarz
Re: A Sport zmiana zbiornika paliwa
Postprzez Semir » 12 sie 2014 17:36:59
Pytanie czy wycinał ktoś podłogę aby dostać się do baku w sporcie A, chodzi mi o to, w którym miejscu wychodził wam otwór. Mam urwane kabelki od wskaźnika paliwa
i brum podał pomysł by wyciąć podłogę ale jak to wyjdzie w sporcie. Muszę pomierzyć, czy aby nie wyjdzie przy mocowaniu tylnej kanapy.
Ktoś to przerabiał w praktyce pytam o sporta A.
Powrót do Motanie Fronter
