Progi
Re: progi
Postprzez Artros » 16 mar 2009 14:38:37
Dzięki za szybkie info. Zatem podnośnik umiejscowię gdzieś na ramie, a dla bezpieczeństwa pod obudowę mostu podłożę pieniek. Jeszcze raz dziękuję :D
Artros
Dołączył(a): 13 lut 2009 12:01:42
Re: progi
Postprzez steele » 07 maja 2009 13:36:32
Czy ktoś z Państwa wie czym malowane są progi do Frotki A?? Na moich są pewne ubytki "tego czegoś" na rurach i chciałbym je uzupełnić. Normalny lakier chyba nie da rady bo warstwa jest dość gruba. Myślałem o położeniu szpachli i polakierowaniu ale może są lepsze metody :)
steele
Re: progi
Postprzez KOBZI » 07 maja 2009 14:47:01
KOBZI
Re: progi
Postprzez wikked » 07 maja 2009 16:17:45
Malowanie to najfajniejsza część tylko trzeba to najpierw wyczyścić, odtłuścić, zeskrobać itd. Jak ktoś szuka fuchy to ja zlecę konserwację podwozia w mojej frotce.
Re: progi
Postprzez FROTERKA » 07 maja 2009 18:12:02
wikked napisał(a): konserwację podwozia
Właśnie to robił mój mąż cały zeszły tydzień. Wyczyścił 'do gołego' i maział czymśtam na czarno. To coś najniżej (most?) mamy za to czerwone, bo tak mu nieopatrznie poradziłam. :lol: A progi i rury malował na czarno chyba normalnie lakierem.
Re: progi
Postprzez FROTERKA » 07 maja 2009 19:05:37
Normalnie ale nie normalnym tylko jakimś żywicznym w cenie 100 zł/800 ml.
Re: progi
Postprzez Kpt.Saper » 08 maja 2009 08:18:27
Kobzi dobrze wskazał rodzaj farby jest to lakier żywiczny tym samym malowane są rury z przodu naszych autek , jak by go spróbować zdrapać ( najlepiej podgrzać opalarką ) to odchodzi jak skórka pomarańczy całymi płatami , a po wyschnięciu wygląda jak powłoka z tworzywa sztucznego
Kpt.Saper
Re: progi
Postprzez Kogut » 29 sie 2009 12:07:20
Na ostatnim upalaniu straciłem lewy próg
więc postanowiłem sam go sobie zrobić i wygląda tak :D
Progi raczej wytrzymają napór auta lecz mam obawy co do mocowania fabrycznego miejsca Obrazek
Próbował ktoś próg zamontować do ramy aby był stabilniejszy ????
i czy wypełnienie rur (końcówek) pianką montażową to dobry pomysł ??
Myślałem też o biteksie aby to zabezpieczyć, czy są lepsze środki ??
Kogut
Re: progi
Postprzez gregorp77 » 29 sie 2009 12:58:12
ja swoje zaspawałem, a za czym je korozja od środka zje minie kilka lat
gregorp77
Re: progi
Postprzez Kogut » 29 sie 2009 13:10:24
A czym zabezpieczałeś ?
Kogut
Re: progi
Postprzez ADAM SP3WXO » 29 sie 2009 14:47:08
Zanim korozja je dosięgnie to minie kilka lat, a samochodu juz możesz nie mieć. :) Więc nie przejmowałbym się bardzo. Z zewnątrz pomalowałbym tylko proszkowo i tyle.
PS. W swojej frotce miałem progi, ale bardziej przeszkadzały niż były przydatne, więc zdjąłem. :boss:
ADAM SP3WXO
Re: progi
Postprzez Kogut » 29 sie 2009 20:08:45
Co najmniej 3 razy już sie zasłużyły ;) chociażby na ostatnio spotkaniu gdy je straciłem, jak zawisłem podczas ostrego skrętu w lesie na płycie betonowej, aż strach myśleć gdyby nie próg.
Poza tym będąc pod autem nie widziałem nic co by mogło wskazać żeby one by mogły przeszkodzić w czymkolwiek a wręcz mogą tylko pomóc. :)
Kogut
Re: progi
Postprzez albi » 05 paź 2009 13:59:42
Hej,
czy progi od A longa przykrecane do ramy beda pasowac do B longa. Bo na rajdzie urwalem juz do konca te plastikowa nakladke i okazalo sie ze rura jest przeżarta przez rdze.
albi
albi
Re: progi
Postprzez albi » 05 paź 2009 19:53:48
Hej,
chodzi mi dokladnie o takie cos jak te na allegro (tylko przyklad):
http://allegro.pl/item758013321_orurowanie_progow_frontera_pajero_rav4_patr_rury.html
czy takie cos bedzie lepsze niz fabryczne do B (mocowanie z tego co widac do ramy)?
albi
albi
Re: progi
Postprzez Kogut » 05 paź 2009 20:10:55
albi nie będą pasować ale zorientuj się o Profesjonalnego spawacza czy by ci nie przyspawał do ramy, będziesz miał pewniejsze i jak to dobrze zrobi to i hi lifta będziesz mógł podłożyć
Kogut
Re: progi
Postprzez ADAM SP3WXO » 05 paź 2009 20:26:36
Za tą cenę to jesteś w stanie zrobić sobie probi z prawdziwego zdarzenia :D , takie, że :hilift: będziesz mógł podstawić i nic się nie urwie :mrgreen:
ADAM SP3WXO
Re: progi
Postprzez albi » 05 paź 2009 20:31:22
Hej,
a jakby byly przykrecane do ramy to czy da sie hi-lifta pod taki prog podstawic? I czy jakies wymogi warto przyjac odnosnie srednicy rury z ktorej progi najlepiej zrobic...
albi
albi
Re: progi
Postprzez ADAM SP3WXO » 05 paź 2009 20:55:23
Ja bym dał od 1.5 do 2 cali. Na to blachę ryflowaną.
ADAM SP3WXO
Re: progi
Postprzez brum » 05 paź 2009 22:14:15
Daj tylko same rury bez podestów i żeby nie było to czasem spawane do ramy a będzie ok.
Re: progi
Postprzez kasalka » 05 paź 2009 23:14:30
brum napisał(a):i żeby nie było to czasem spawane do ramy a będzie ok.
Dokładnie, NIE SPAWAĆ DO RAMY lepiej wyspawać mocowania progów tak aby je do ramy przykręcić. Robiąc otwory w ramie nie osłabisz jej tak jak spaw
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Powrót do Motanie Fronter
