Snorkel
Re: SNORKEL
Postprzez Balkandriver » 18 gru 2008 21:41:15
@Lewy - masz stuprocentową rację.
primo - rozwiązanie upustu wody, może się czepiam też, ale cały czas nurtuje mnie woda, raz, zasysana podczas jazdy w deszczu, dwa, różnice temperatur, czasem duże, powodują rosienie ścianek, i co z tą wodą na ich wewnętrznych powierzchniach?
secundo - średnica kanału dolotowego - oczywiście powinna być jak największa (pisząc to nie mam na myśli średnicy kanału burzowego)
tercio - karbowane rury- to już przerasta moje wyobrażenia, ponieważ, jak słusznie twierdzisz, a ja też bawiłem się w tuningi, nie po to szlifuje się kanały dolotowe, kombinuje ze zmienną geometrią ssania,itp. , by to wszystko położyć np. kolankiem karbowanym 90`.
Oczywiście są gotowe rozwiązania, które mają również w swej konstrukcji odcinki karbowane (chodzi o elastyczność połączeń), ale kto powiedział, że nie można poprawić fabryki?
Konkludując - Że jest to wszystko policzone? Tak, ale często przez księgową, która ma w d...e konstruktorów. Dlatego mamy tyle bubli wokół siebie.
A może ja się też mylę :cry:
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: SNORKEL
Postprzez Lewy » 18 gru 2008 23:30:04
tak jak już pisałem, w snorkelu w miejscu gdzie łączy się cześć "pionowa" z "poziomą" powinien byc zamontowany zaworek odpustowy i powinno to by miejsce w którym zbiera się woda. To taki poglądowy rysunek mojego autorstwa :oops:
a gdyby tak wykonac to z włókna szklanego ?? a jako formę dla części "poziomej" użyc kawałka styropianu ?? reszta może byc nawet z kanalizy... za pomocą włókna szklanego można by też zrobic jakieś dobre połączenie z obudową filtra...
Lewy
Re: SNORKEL
Postprzez s4e » 28 gru 2008 23:13:40
Ok, a co jeszcze zabezpieczyć przed brodzeniem w wodzie? We frotce 2.0 sport oczywiście :wink:
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: SNORKEL
Postprzez brum » 28 gru 2008 23:24:32
Kopułke osilikonować i zamontować na niej wężyk żeby się podciśnienie nie robiło coś ala odpowietrznik.
Puszka filtra i cały dolot silikon, jeśłi chcesz topić auto to komputer który jest za popielniczką trzeba przenieść wyzej w razie W.
Kable WN nowe.
Jełśi nawet to jest zrobione i oczywiście snorkel jest to możliwość zgaśniecia w wodzie jest bo to benzyniak, a jak zgaśnie to może być problem z odpaleniem.
Re: SNORKEL
Postprzez s4e » 28 gru 2008 23:32:17
Oki, dzięki za info 8)
A skąd podciśnienie pod kopułką? Od palucha wirującego?
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: SNORKEL
Postprzez brum » 28 gru 2008 23:40:54
s4e napisał(a):Oki, dzięki za info 8)
źle to ujołem, nie podciśnienie tylko w momencie wjazdu do wody (głębszej) następuje zmiana temperatury(kopułka jest ciepła) i skrapla się woda. Ta metoda z wężykiem jest stosowana w przeprawówkach.
Wężyk ma być dość wysoko ale to oczywiste.
Re: SNORKEL
Postprzez sledz » 09 sty 2009 19:03:07
Alu jak alu ,a ja myślałem o miedzianych z których montowane są instalacje grzewcze i hydrauliczne.
Jeśli są rury o odpowiedniej średnicy to i kolanka o dowolnych kątach się znajdą.
Niby też lutowane ale trwałość tych połączeń jest o wiele mocniejsza.
sledz
Re: SNORKEL
Postprzez flowers » 09 sty 2009 19:20:37
No tak ale w hydraulice są kolanka 63 i 90 stopni a jak założysz dwa kolanka np. 90-tki lewo i prawo to różnica od środka załamania wychodzi około 10 cm a w przypadku snorka to zbyt dużo a swoją drogą na giętarce zrobisz kąt taki jaki chcesz np: 45, 75, itp. i o mniejszej odległości od środka kolana :idea: i lepiej zrobić to z jednego kawałka rury.Ale puki co to narazie teoria, zobaczymy w praktyce jak to wyjdzie :wink: .
flowers
Re: SNORKEL
Postprzez sledz » 09 sty 2009 23:26:46
Ja też nie widywałem większych średnic,ale to nie znaczy że takowe nie są produkowane.np, dla przemysłu.
Natomiast samo lutowanie miedzi to bajka.Przypomina raczej klejenie.
Potrzebny palnik gazowy a nawet kuchenka wystarczy, i jakaś pasta cynowa.
Elementy nagrzać, posmarować , złożyć i gotowe.Mam na myśli łączenie rur z kolankami posiadającymi kołnież.
Estetycznie ma to nawet wygląd.
Ale to wraz nie jest to co chciał bym mieć na frocie :(
sledz
Re: SNORKEL
Postprzez flowers » 14 sty 2009 21:00:42
Rozwieje tylko pomysł zrobienia snorka z rury miedzianej (dekarskiej). Zazwyczaj są one cienko ścienne i jakie kolwiek uderzenie gałęzią w tą rure i kibel się robi z niej i dlatego brane jest pod uwagę aluminium lub kwasówka ale ona jest bardzo droga :killer: i to ją dyskwalifikuje przynajmniej w naszym przypadku. A ma być skutecznie i w miare wygląd ma mieć :D .
flowers
Re: SNORKEL
Postprzez s4e » 15 sty 2009 21:28:18
Byłem dziś z nudów w łObi, popatrzyłem po dziale sanitarnym, kurde, za 50zł + palnik kuchenki gazowej + silikon + trochę blaszki i nitów można zrobić całkiem przyzwoity snorkel :mrgreen:
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: SNORKEL
Postprzez FROTERKA » 19 sty 2009 19:55:40
Są rury miedziane o średnicy fi 50, do tego kształtki też, grubość ścianki półtora mm. Musiałaby być bardzo solidna gałąź, by to rozwalić.
Re: SNORKEL
Postprzez KOBZI » 19 sty 2009 20:12:11
sama rura miedziana napewno wytrzyma
tylko na bank pęknie na lutowaniu
niestety cyna ma to do siebie że jak jest chłodno (np. zima) to przy naprężeniu lubi pęknąć
a sanitarke jak się porządnie sklei to może może :)
ale potrzeba matką wynalazków
działajcie ludziki działajcie :D
KOBZI
Re: SNORKEL
Postprzez flowers » 19 sty 2009 21:03:13
Rura z kwasówki jak najbardziej nadaje się do wyginania bo jest plastyczna. Oczywiście za pomoca giętarki i niektórzy do środka wsypują piasek jeżeli kąt ma byc duży coby się rura nie spłaszczyła. Kwasówka na snorka jest najlepszą alternatywa tylko cena :evil: .
flowers
Re: SNORKEL
Postprzez s4e » 19 sty 2009 23:20:11
Trochę się odwlekło, ale zarobiony byłem :mrgreen:
Dopowiem tylko, że kosztował mnie 23zł :mrgreen:
No to tak, najpierw test, snorek zdrutowany na prędce:
Oczywiście działa jak należy, nie odczułem spadku mocy czy innych niedomagań, mimo że w wersji testowe cały ten diwajs był 0,5m dłuższy niż wersja końcowa 8) Aha, średnica rurki 50mm :lol:
Więc bierzemy się za instalację:
Mierzymy, rysujemy, wiercimy (oczywiście trzeba zabezpieczyć antykorozyjnie tą dziurę) :killer:
Następnie prowadzimy rurkę od puchy filtra (wszystko uszczelnione silikonem, okręcone dla profesjonalnego wyglądu izolacją w kolorze czarnym :twisted: )
Może to później wyglądać np tak:
Wiercimy otwór na mocowanie objemki i mocujemy:
No a to już prawie finalny efekt:
Został jeszcze tylko daszek, którego dziś już nie dokończyłem:
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: SNORKEL
Postprzez Jarek sp3swj » 20 sty 2009 00:36:23
no SNOR-KAN jak sie patrzy :-)
Podoba mi sie obcięcie kołnierzy z uszczelkami - juz nie przypomina kanalizy :-)Pomalowanie dodało szyku - ale ciekawe jak farba bedzie sie trzymać :-( może wcześniejsze zmatowienie papierem ściernym polepszy trzymanie farby
Polecał bym stosowanie taśmy samowulkanizującej -jest naprawdę najlepsza do takich zabaw i bardzo odporna na wodę temperaturę oraz wszelkie warunki atmosferyczne a dodatkowo bardzo szczelna !!!
http://allegro.pl/search.php?string=sam ... er=p&buy=1
W dolnej części dodał bym mocowanie do slupka - podobnie jak u góry
Czy nie obawiasz sie że gałąź ci zjedmie ten stylowy "kominek". z tego co gdzies wyczytalem one maja u góry jakis otworek by łapany podczas jazdy deszcz odpłuwał.
Czy składanie górnych łączeń tylko na SILIKON będzie wystarczająco wytrzymałe ??
Hardcore na całej linii 8)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: SNORKEL
Postprzez sledz » 20 sty 2009 20:10:01
Coś w tym typie.
Pod błotnik idealne.
http://www.przewodyelastyczne.pl/
sledz
Re: SNORKEL
Postprzez s4e » 20 sty 2009 21:07:59
Daszek (nie chciało mi się szpachlować i nie wygląda przez to jak fabryczny :mrgreen: ):
Żywica poliestrowa & włókno szklane, ozdobnie kratka z filtra powietrza od bizona :mrgreen:
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: SNORKEL
Postprzez Jarek sp3swj » 21 sty 2009 20:09:35
Są dostepne rury PCV fi 50 czarne :-) jakbym odwiedził znajomego to bym taka dostał :-) A nawet by mi na niej zrobił kielich :-) Niektóre firmy robia z tych rur pionowe elementy lamp ogrodowych.
Także sa dostepne rynny gdzie elementy pionowe to sa 50 mm
http://www.galeco.pl/oferta/systemy_ory ... /spust_50/
Ale fi 50 nie maja w czarnym :( inne rozmiary -tak.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: SNORKEL
Postprzez sledz » 21 sty 2009 20:43:14
W systemie rynnowym BRYZA są rury spustowe fi 63
http://cellfast.com.pl/products/index/23
Ja jak będę robił to z tych rur spustowych zawsze lepsza przepustowość powietrza.
I nie są szare.
Mam też niklowaną stalową fi50 ścianka 1,5mm ale ze względu na masę około 2kg zrezygnowałem z niej
Brak możliwości masywnego mocowania.
Ostatnio edytowano 21 sty 2009 20:48:03 przez sledz, łącznie edytowano 1 raz
sledz
Powrót do Motanie Fronter
