[A] Przedni most z troopera
Re: mosty z Tropera
Postprzez goralHC » 08 sty 2010 16:28:49
wikked a dużo jest przeróbek żeby wsadzić troppera ( ja mam 93r.), czy wystarczy tylko przełożyć?
goralHC
Re: mosty z Tropera
Postprzez goralHC » 08 sty 2010 18:13:38
gdzie znajdę jakie mam przełożenia?
goralHC
Re: mosty z Tropera
Postprzez brum » 08 sty 2010 18:36:02
Już Ci napisałem że masz 4.56 ale policz ilość zębów nakole tależowym i ataku lub poszukaj tabliczki przy tylnim moście dla pewności bo może się zdarzyć ze masz 4.88 ale to była opcja więc rzadko spotkać. Trooper z roku 1990 powinien mieć takie same czyli 4.56.
Re: mosty z Tropera
Postprzez kondi » 08 sty 2010 19:18:06
goralHC napisał(a):wikked a dużo jest przeróbek żeby wsadzić troppera ( ja mam 93r.), czy wystarczy tylko przełożyć?
dołączam sie do pytania
a może ktoś sie orientuje jakie przełożenia ma frota a 2.0 z roku 1995 i czy troper posiadał taki most by spasił????
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Re: mosty z Tropera
Postprzez wikked » 08 sty 2010 21:36:47
Nie ma żadnych przeróbek, jeśli przełożenia są takie same to wyjmujesz stary wkładasz nowy (Troopera) i jeździsz. Przełożenia są nabite na tabliczce znamionowej przykręconej na jednej ze śrub mostu.
Re: mosty z Tropera
Postprzez kondi » 08 sty 2010 21:42:36
jak robiłem konserwacje to żadnej tabliczki nie widziałem..... jak będe miał chwile to jeszcze raz oblukam może jej nie zauwazyłem....
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Re: mosty z Tropera
Postprzez wikked » 08 sty 2010 21:51:24
Jak nie ma z przodu to sprawdź z tyłu, powinna być taka sama :mrgreen:
Re: mosty z Tropera
Postprzez goralHC » 08 sty 2010 21:58:27
Dzięki za odpowiedź.
Jeszcze tak z ciekawości bardziej, skąd wziąć wolniejsze przełożenia?
goralHC
Re: mosty z Tropera
Postprzez Pawel » 08 sty 2010 22:03:03
Jeżeli się nie mylę jest firma, chyba, Independent4x, oferująca np. do Frontery zestaw kół zębatych do reduktora o przełożeniu 3,1. Jest gdzieś na youtube i na forum link do filmiku o tym zestawie i Fronterze 2,8 tdi...
Mam :!: :) http://www.youtube.com/watch?v=hXGXtcuK ... re=related
Re: mosty z Tropera
Postprzez kondi » 08 sty 2010 22:07:42
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Re: mosty z Tropera
Postprzez Pawel » 08 sty 2010 22:09:18
...przed chwilą edytowałem posta i właśnie wkleiłem ten link... :)
Są pewnie i inne opcje/możliwości, ale w tej chwili nic nie przychodzi mi do głowy, a ten filmik tak jakoś się napatoczył... Jednak bardzo ciekawa opcja, ciekawe jak zmienią się przełożenia na 4H i 2H i czy w ogóle się zmienią... :?:
Ostatnio edytowano 08 sty 2010 22:11:32 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Re: mosty z Tropera
Postprzez goralHC » 08 sty 2010 22:10:12
spoko ta frotka na filmiku
goralHC
Re: mosty z Tropera
Postprzez kondi » 08 sty 2010 22:14:12
mi sie wydaje że by sie nie zmieniły bo ta przekładnia jest tylko do reduktora (chyba)
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Re: mosty z Tropera
Postprzez goralHC » 09 sty 2010 15:27:06
jak policzę zęby to jak później policzyć przełożenia?
goralHC
Re: mosty z Tropera
Postprzez brum » 09 sty 2010 16:54:47
Jak zdejmiesz dekiel to na kole talerzowym będzie wybite przełożenie. Jak chcesz policzyć przełożenie to liczysz na kole talerzowym zęby i na ataku i dzielisz to i Ci wyjdzie. Można też liczyć obroty koła i wału ale to już wyższa szkoła.
Re: mosty z Tropera
Postprzez goralHC » 09 sty 2010 17:15:44
dzięki za informację :beer:
goralHC
Re: nowy most
Postprzez goralHC » 14 sty 2010 13:41:22
tzn. przełożenie 4,88 jest wolniejsze od 4,10? Tzn. że jest mocniejsze czy słabsze w terenie
goralHC
Re: nowy most
Postprzez brum » 14 sty 2010 18:15:02
4.88 jest mocniejszym ale za to wolniejszym przełożeniem niż 4.10
Im wyższe tym silniej ale wolniej.
Re: nowy most
Postprzez Janek 44 » 14 sty 2010 19:16:07
Janek 44
Re: nowy most
Postprzez goralHC » 15 sty 2010 06:13:02
O.K. i o to mi chodziło, czyli mam mocniejsze przełożenia
goralHC
Powrót do Motanie Fronter
