Lift
Postprzez mazurkas007 » 03 paź 2007 17:45:09
Zamawiałem i montowałem w W-wie, czekałem na to 3 miesiące.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez dljm » 05 paź 2007 23:36:15
ponawiam pytanie:
ile mozna podkęcić na drążkach żeby dało się ustawić geometrię
bez przerabiania zawieszenia :?: :?: :?:
dljm
Postprzez wojtekkk » 06 paź 2007 07:03:24
to zależy w jakim stanie są drążki ale zasaniczo niewiele- obserwując propozycje firm liftyujących to przy 2' jeszcze nie było zmian- dodatkowe elementy dochodzą od 3 cali
wojtekkk
Postprzez mirokez » 17 paź 2007 09:39:16
Ja lift mialem z tylu zrobiony a teraz zrobilem przod jakis czas temu
mirokez
Postprzez brum » 25 paź 2007 22:20:16
Ja też myśle o lifcie i mam pytanko co sądzicie o podkładkach gumowych pod tylnie sprężyny?
A ile macie podkręcony przód i ile można bez problemu go podkręcić?
Postprzez mirokez » 25 paź 2007 22:35:23
slyszlaem cos o aluminiowych podkladkach, wydaje mi sie byly by trwalsze
mirokez
Postprzez monter_wiader » 29 paź 2007 20:11:03
Mam Frontere B 1999 Long. Ostatnio mysle nad liftem '2, chcialbym sie dowiedziec od kogos kto juz to robil jakie sa orientacyjne koszty wykonania takiego liftu i gdzie go robiliscie. Chodzi mi glownie o zestawy np. Iron Mana. Druga sprawa to czy ktos moze powiedziec o ile zwiekszy sie przeswit autka po wsadzeniu tam jakis wiekszych gum np. AT 31X10.50?
monter_wiader
Postprzez wojtekkk » 30 paź 2007 20:24:01
koszt takiego zawieszenia nie mały- poszukaj gdzieś mazurkas podawał,
31X10.50
- takie to w A wchodzą bez liftu- a prześwit to łatwo sprawdzić o ile sie zwiększy-połowa różnicy wysokości między nowymi a starymi oponami
wojtekkk
Postprzez Balkandriver » 30 paź 2007 21:05:34
wojtekkk napisał(a):takie to w A wchodzą bez liftu
Wchodzą spoko, jak auto stoi, ale na dołkach przody dobijają do osłon nadkola, aż miło. Przynajmniej w 2.8 longu. Przetrenowałem, a zawiechę mam bez zarzutu, z nowymi amorkami.
Bez podkręcenia się nie obejdzie.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez wojtekkk » 30 paź 2007 21:28:57
u mnie wprawdzie sport ale 31 mt jeszcze ani razu nic nie zaczepiły- nawet przy silnym dobijaniu- autko jeszcze nie kręcone na zawieszeniu 9 chociaż juz niedługo ma urosnąć)
wojtekkk
Postprzez dljm » 01 lis 2007 07:35:47
ja wsadziłem 31' do froci B, bez liftu, na felgach o zwiększonym ET (dakary) i musiałem podciąć trochę podciąć nadkole wewnątrz, bo koło ocierało, teraz jest spoko
dljm
Postprzez TATAR » 01 lis 2007 09:17:25
"u mnie wprawdzie sport ale 31 mt jeszcze ani razu nic nie zaczepiły"
u mnie tak samo
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez brum » 15 gru 2007 15:12:38
Wzwiązku że myśle na liftem to mam pytanie skąd można by wziąć podkładki pod tylne sprężyny?
Szykam i niemogę znajść...
Postprzez BASIK » 15 gru 2007 20:27:06
Takie gumowe? Bo co co do gum to myślę, że mogą wyskoczyć na wertepach :roll:
Dojadę dalej - zobaczę więcej
BASIK
Postprzez brum » 15 gru 2007 20:49:57
Bardziej myśle o aluminiowych. A wyskoczyć niepowinny, tak myśle.
Postprzez dljm » 16 gru 2007 08:04:57
ja proponuję nie zakładać podkładek, tylko zamówić sprężyny na wymiar
np. w polspringu, a przód podciągniesz na drążkach
dljm
Postprzez KOBZI » 16 gru 2007 08:48:56
też mi się podkładni nie wydają
zwiększą optycznie prześwit ale koło nie będzie pracowało i wykrzyż się mało zwiększy
pzdr
KOBZI
Postprzez mody1 » 16 gru 2007 12:01:46
ja mialem podkladki i pracowaly dobrze potem wymienilem cale sprzezyny
moge zapytac mechanika czy ma je gdzies
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Postprzez brum » 16 gru 2007 19:59:43
mody jak byś mógł to spytaj. A jakie grube bytły te podkładki co miałeś?
Jedyny problem z podkładkami to właśnie to że nie zwiększą wykrzyżu :?
Postprzez BASIK » 17 gru 2007 15:24:59
My boimy się podkładek, że zachowają się nieodpowiedzialnie na wertepach ( a już zwłaszcza wtedy gdy będziemy odpowiednio daleko od domu) i chcemy dać wyższe sprężyny na tył.
Mamy sprawdzonego gościa, który je robi na zmówienie (brał 200,-/szt), ale wieczorem Balkan jak wróci da na gościa namiar. A przód dostał wyższe amorki i na drążkach trochę poszedł w górę dla wyrównania.
BASIK
Powrót do Motanie Fronter
