wikked napisał(a):na hak Jacku można podczepić kozę żeby nie uciekła a nie kinetyka- to po pierwsze
po drugie: orginalne zaczepy na kangurze służą praktycznie do tego samego- koza, sąsiad a'la Pudzianowski który chce się sprawdzić, itd.
p.s. pamiętaj że wtopa w/g Ciebie a wtopa w/g innych to czasem skrajnie różne sytuacje. Jeśli chcesz innym radzić to upewnij się że Kolega na 101% wie o jakim targaniu mówimy.
jrzeuski napisał(a):wikked napisał(a):na hak Jacku można podczepić kozę żeby nie uciekła a nie kinetyka- to po pierwsze
wikked napisał(a):Seryjny kangur ma jakieś tam gówniane ucho mocowane do kangura poprzez spawanie ale zauważ że cały kangur przymocowany jest do ramy kątownikami 4mm!! Trzymają się 2-ma śrubami do ramy.
Osobiście pokażę Ci rozerwane "oczka" mocujące kangur do ramy.
tak dla jasności:
w piasku się grzęźnie, na kamieniach, koleinach, rampach itd. się wiesza, w błocie się wkleja, w wodzie się topi. czasem mamy do czynienia z 2in1 ale tylko czasem.
jrzeuski napisał(a):A tak BTW to czy grubość blachy powinna odpowiadać grubości śruby, żeby było dobrze?
Arni napisał(a):jrzeuski napisał(a):A tak BTW to czy grubość blachy powinna odpowiadać grubości śruby, żeby było dobrze?
Ja wyznaje zasade, że im coś grubsze i solidniejsze tym trudniej to upier****
mosi napisał(a):Moze ma ktos jakis projekt zaczepu do frotki A sport.Przegladam wszystkie tematy i nic nie moge znalesc.
mosi napisał(a):Dzięki!!
Teraz muszę sprawdzić czy taki hak pasuje pod rozstaw śrub od kangura.
auri.chebzie napisał(a):...hak można wykonać z dobrej blachy 8 albo 10 mm...
auri.chebzie napisał(a):Kawałek blachy z otworem pod szeklę zamocowany do mocowania przedniego zderzaka do ramy (dokładnie miedzy to i to).
