Wyciągarki, wybór, montaż, obsługa
Re: Wyciągarki, wybór, montaż, obsługa
Postprzez grzesiu911 » 06 sty 2013 21:11:20
kształt odrysowałem na tekturce od oryginału. Problem był tylko z pasowaniem śrub bo ciut się otwory minęły. Ale po kilku naprawdę mocnych wyciąganiach wszystko się ułożyło i jest gitarka. Rysunków nie posiadam, mógłbym co najwyżej podjechać na działkę i sprawdzić, czy szablon mi pozostał.
grzesiu911
Postprzez grzesiu911 » 06 sty 2013 21:18:13
ok, zerknę jutro, czy mi coś zostało i czy da się to wykorzystać. Ale, stalowy zderzak nie wyjdzie aż tak drogo, jak masz jak go pospawać i dostęp do materiałów. Blacha i elektrody. Śruby wiadomo, kupić trzeba. Pozdro
grzesiu911
Postprzez grzesiu911 » 06 sty 2013 21:23:44
hehe, też tak właśnie zacząłem się zastanawiać, czy dobrze się zrozumieliśmy ale ja miałem na myśli właśnie mocowania zderzaka do ramy. Co do płyty, to w sumie zwymiarować jakoś chyba też dałbym radę.
grzesiu911
Postprzez grzesiu911 » 06 sty 2013 21:39:07
na szybko odpowiem, że płyta jest przymocowana do mocowań zderzaka. Wyciągarkę mam dosyć wysoko. Tak sądzę, jak patrzę na inne autka.
Mocowania zderzaka i resztę porobię jutro jak coś. Jak zdążę po pracy.
grzesiu911
Postprzez krzysied753 » 06 sty 2013 21:56:50
czekamy na jakieś rys. szkice itp.
krzysied753
Postprzez lychasc » 06 sty 2013 22:11:07
lychasc
Postprzez krzysied753 » 06 sty 2013 22:42:38
Koledzy znalazłem trochę fotek mam nadzieje ze się komuś przydadzą
-- Dodano 06 sty 2013 22:50:52 --
Niestety nic dokładniejszego nie udało mi się znaleść
krzysied753
Postprzez jrzeuski » 07 sty 2013 08:00:46
Przedostatnie zdjęcie bomba! Tak bym to zostawił :mrgreen:
Postprzez baxxx » 07 sty 2013 10:23:34
uśmiechnięte auto
baxxx
Postprzez Satan » 07 sty 2013 15:51:04
tutaj fotki jak to u mnie było
teraz ten zderzak z płytą chce sprzedać. (400zł)
u mnie teraz wyciągarka jest montowana z tyłu, a lina będzie po ramie iść do przdou (kąty muszą być)
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez brum » 07 sty 2013 18:37:17
ale masz burdel pod maską :D
Postprzez krzysied753 » 07 sty 2013 20:59:52
hehe no nie mozna tego ukryc. Koledzy i jak z tymi wymiarami czy cos
krzysied753
Postprzez baxxx » 26 lut 2013 13:25:40
odświeżę troszkę temat bo dorosłem do wyciągarki ;)
zastanawiam się nad jej umiejscowieniem :
1) pod grilem, na przedłużeniu ramy i cofnąć ja maksymalnie w stronę chłodnic (nie mam klimy)
2) na wysokości grila, np z zamotanym skrzyniowym zderzakiem, ale za to jednak byłaby bardziej wysunięta do przodu
które rozwiązanie według was będzie lepsze ?
baxxx
Postprzez jrzeuski » 26 lut 2013 13:37:58
Ja planuję pójść w rozwiązanie pośrednie: pod grillem, ale powyżej ramy. Po bodylifcie taka opcja jest możliwa.
Aczkolwiek wolałbym opcję 2, czyli przed grillem, bo to ma dużo zalet w terenie, ale jedną zasadniczą wadę: będzie wyłamywać zderzak, więc mocowania oraz sam zderzak muszą być na to odpowiednio przygotowane. Przyjrzę się tematowi z bliska jak zacznę budować szkielet zderzaka, bo winch wysoko to łatwiejsza obsługa i lepszy kąt najazdu można uzyskać. Według mnie to warte zastanowienia, ale jeśli zbytnio przysłoniłoby grilla, to auto może się przegrzewać. Mam klimę, intercooler i chłodnicę oleju a chłodnica wody jest pozbawiona kierownicy powietrza, bo przeszkadzała w bodylifcie. Do tego wisko zdechło i nijak nie daje się odkręcić, żeby naprawić/wymienić :(
Postprzez baxxx » 26 lut 2013 14:09:15
co do przegrzewania to widziałem rozwiązanie we frocie z 2 chłodnica zamontowaną z tylu w bagażniku i z elektrycznym wentylatorem i dodatkowym obiegiem wody
mi też się wydaje ze 2 opcja była by lepsza, ale trudniejsza do wykonania, aczkolwiek warta zastanowienia
baxxx
Postprzez Satan » 26 lut 2013 16:37:34
opcja nr 2 tylko
w dobrze wykonanym zderzaku ani centymetra nie wystaje bardziej jak oryginał...
jak przedłużysz ramę to z terenówki robisz pokrake.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez Odoll » 27 lut 2013 07:19:54
Przy opcji nr1 stracisz kont natarcia i to sporo :| Ja mam klime , intercooler , do tego 2 wiatraki i w takim zestawie nie da się wepchnąć windy głęboko , właściwie wogule się nie da :( , jak będzie pod grilem to będzie tak naprawde przed nim tylko niżej.
Ja zdecydowalem się na taka opcje bo miałem juz tak zmotany zdeżak w pierwszej froci https://picasaweb.google.com/1141566337 ... directlink i zdało to egzamin.
A tu masz kiloka fotek z pierwszego etapu produkcji do 2,8 https://picasaweb.google.com/1141566337 ... directlink zobacz foto 15 i 16 , na 15 widać jak ja mam zrobione ,łoże wyciągarki mam 7cm ponad górną krawędź ramy , wyciągarka ma 18cm wysokości , na 16 jak ty chcesz mieć , I zobacz jak długi jest element narysowany na czerwono od ramy do łoża wyciągarki i jak chudy na dole ,dodaj do tych moich 7cm jeszcze 18cm to ci wyjdzie wyciagarka 25cm ponad ramę , będziesz musial zastosować BARDZO drube blachy żeby ci tego nie wyłamało :? pamiętaj że wyciągał się będziesz nie tylko do przodu ale i na boki pod rurznym kątem , dlatego ja zdecydowałem się na opcje nr1
Postprzez baxxx » 27 lut 2013 10:19:18
a jakbyś chciał dać ją na samą górę, tam gdzie jest na czerwono, to poprawia się kąt natarcia, ale robi się zajebista dźwignia ??
na tym etapie w ty 2,8 wygląda jakby mocno poszła właśnie do przodu, chyba że to tylko złudzenie, w tym sporcie było tak samo ??
baxxx
Postprzez brum » 27 lut 2013 10:35:59
W pierwszej wersji płytę miałem na ramie i winda była max do tyłu, od tego wspornika co trzyma zamek maski była z max 5cm. Dzięki temu rolki wystawały za kangur do 5cm. Nigdy tym nie zaryłem.
Po zrobieniu zderzaka a'la Calmini podniosłem windę o 10cm, wyjechała też do przodu z 5cm. Jednak kąt i tak mi się bardzo zwiększył(na zdjęciu tego nie widać). I uważam że jest bardzo dobrze.
I kolejną zaletą zderzaka Calmini jest dostęp do wyciągarki. W pięć minut mogę ją wyjąć całkiem z auta.
Nigdy bym nie zabudował wyciągarki.
było:
jest:
i pamiętać o dobrym heblu na + który rozłączać gdy winda nie jest używana, nawet w terenie po każdym wyciąganiu. Dodatkowo rozłączać sprzęgło.
Postprzez Odoll » 27 lut 2013 10:43:35
zaktualizowałem rysunek , na zielono jest jak ja mam wyciagarke , na czarno jak ty chcesz , kont natarcia bedziesz miał o wiele lepszy ale dźwignia bedzie zajebis..a.
w sporcie nie straciłem konta ,jeśli by się dodalo kangóra to chyba nawet lekko poprawilem ale tam mogłem wepchnąć wyciągarke pod samą chlodnicę .
w 2.8 jest wysunięta o około 10cm do przodu w porównaniu do sporta i na pewno kont jest gorszy nawet do tych z kangórem . ale coś za coś .
Powrót do Motanie Fronter
