Wyciągarki, wybór, montaż, obsługa
Re: Wyciągarki, wybór, montaż, obsługa
Postprzez brum » 01 lut 2014 20:39:18
Ja to bym zaczął od opon i liftu :P
Postprzez wopa6 » 02 lut 2014 08:39:26
na początek mam zamiar zrobić lift 2"
koła to w przyszłości...
wopa6
Dołączył(a): 16 maja 2013 15:08:45
Postprzez wedkarz » 02 lut 2014 08:56:48
Było najpierw zainwestować w koła i lift a później windę :)
wedkarz
Postprzez wopa6 » 02 lut 2014 10:21:23
idę najtańszym sposobem.... tzn winda 1500zł
lift wyniesie jakieś 2000-2500zł
a koła z felgami pewnie jakieś 3000-4000zł
a to że mam roczne opony w swoim wozidle to czekam z tymi kołami
jak narazie orientuję się co do liftu 2" ...myślałem o ironmanie, dobry wybór?
wopa6
Postprzez brum » 02 lut 2014 10:56:21
wopa6 napisał(a):lift wyniesie jakieś 2000-2500zł
w 1tys się spokojnie można zmieścić.
Postprzez Semir » 02 lut 2014 11:01:45
To lepiej kup porządną windę a nie byle co bo będziesz bardzo często jej używać. Po prostu zamiast jeździć będziesz się przeciągać zgarniając wszystko podwoziem więc pomyśl też o pancernej osłonie pod auto.
Postprzez jrzeuski » 02 lut 2014 11:34:39
Mnie tam lift kosztował jakąś stówę. No, ale 2000 też da się wydać.
Postprzez wopa6 » 02 lut 2014 12:11:47
:shock:
a jak to zrobić? co z czego i jak?
P.S. porządna winda to jaka jest np?
Ostatnio edytowano 02 lut 2014 12:17:02 przez wopa6, łącznie edytowano 1 raz
wopa6
Postprzez Semir » 02 lut 2014 12:17:01
Polecam dział Motanie Fronter, lift. Poczytaj to wszystkiego się dowiesz
Re: Jaką wyciągarkę kupić?
Postprzez marcin.birulo » 09 mar 2014 10:18:18
[quote="RudeBoy"]Kupić taką, której serwis masz blisko siebie.
Macie tam zdaje się Moore.
Z moich obserwacji wiem czego nie kupować: Dragon Winch. Najgorszy chinol jaki jest.
120000bs spokojnie styknie.
Trzeba tylko zrobić porządną instalacje a nie kable imadłem zagniecione.
Jak auto na dębowo wklejone po szyby to się zblocza używa.
ja też mam z Escape i nie narzekam. Robi robotę no i serwis w razie czego jest na konkret.
+ sprawny akumulator
+ alternator to tak min 100A
+ kable z konektorami zaciskanymi na prasie[/quote]
http://www.youtube.com/watch?v=rxBV1x2mgSo
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez Krzykku » 15 mar 2014 18:38:27
Czy ktoś z Was widział jak pracuje lub posiada taką windę? potrzebuje opinię, ogólnie ponoć Titanium w ostatnim czasie polepszyła się znacznie w stosunku do lat poprzednich, zapewne chodzi nie o sam produkt lecz o obsługę / serwis. Wygląda na mocną i relatywnie szybką - przełożenie 178:1 brzmi mocno interesująco:
http://www.przedrajdem.pl/titanium-winc ... 19190.html
Krzykku
_________________________
Frontera A 2,4i 92' long, BFG MT 31/10,5", lift 2"
Samurai 1.3GTi simex 31" full lock, low gear, reduktor 4.16, zawieszenie 4-link, winda
Krzykku
Dołączył(a): 12 maja 2009 23:46:58
Postprzez FAFEK29 » 15 mar 2014 20:27:16
ludzie co wy robicie ze lift was wynosi 2000-2500zł chyba niemacie na co kasy wydawać.
FAFEK29
Dołączył(a): 27 paź 2013 12:04:06
Postprzez RudeBoy » 16 mar 2014 02:20:03
FAFEK29 napisał(a):ludzie co wy robicie ze lift was wynosi 2000-2500zł chyba niemacie na co kasy wydawać.
dobrze się czujesz?
Postprzez Krzykku » 16 mar 2014 02:28:26
Fafek pewnie miał na myśli lift = wyciągarka, ta co podałem w linku jest za 2300 bo jest z syntetykiem tu masz taniej ze stalówką
http://allegro.pl/wyciagarka-monster-re ... 91128.html
Krzykku
Krzykku
Postprzez wopa6 » 16 mar 2014 10:36:33
Zauważyłem że lepszym rozwiązaniem jesz wyciągarka z przekaźnikami nie zamontowanymi na niej samej tylko żeby była możliwość jej demontażu i zamontowania w innym wygodnym dla nas lub nawet jedynym wolnym miejscu.
178:1 do mocy silnika 6,6km to tak średnio się wydaje... wiecznie ciężko będzie miało
ja mam 256:1 z silnikiem 6,8km i przy pełnym obciążeniu daje 450A to jak dobra spawarka i lepiej niech zwija wolniej a pewniej niż szybko i miało by się coś zjarać
Wszyscy mówią ze dragon to najgorsze co może być... a ktoś rozbierał chociażby dragona w drobny mak? posiada takie same części co more. Hamulec cierny na okładzinach a nie na klinach typu bendiks. sprzęgło przekładni na zapadce a nie na przesuwce która się zrywa.
A i nie wiem czy tak jest czy nie ale podobno można stosować części od More lecz tego pewności nie mam.
Teraz słucham... słowa krytyki dla mnie
P.S.To nie jest że coś komuś na przekór... takie są moje spostrzeżenia. a jak jest 20m błota do przepchania to jednak trochę kilowatów idzie :shock:
Aha.... a jak ktoś chce szybko zwijać to lepsze rozwiązanie daje hydraulik lub mechanik.
wopa6
Postprzez Krzykku » 16 mar 2014 12:48:02
Z pewnością masz dużo racji, bezdyskusyjnie szybsze przełożenie = większe naprężenia, więcej potrzebnego prądu itd. to nie problem bo będą dwa alternatory (drugi dołączany w razie potrzeby) i dwa akumulatory rozdzielane heblem. Wielkość windy mi nie przeszkadza bo ma na to wydzielone miejsce na zderzaku. Silnik 6.6 KM może przy Frocie będzie mieć ciężko ale jak pisałem to będzie targać wózek ze zdjęcia poniżej a jego masa to niecałe 1100kg więc nie powinno być takiego hardcoru dla windy. Zależy mi na szybkości, nie ukrywam ponieważ winda która była do niedawna zamontowana miała przełożenie 297:1 i można było zasnąć przy zwijaniu liny.
Co do Dragona i More to jedno i drugie to Chińczyk więc z tego samego podwórka i nikogo nie powinno dziwić że części pasują zamiennie bo obojętnie czy to Escape, Titanium, Dragon, More... to są nazwy importerów a nie wyciągarek które i tak z tej samej fabryki pochodzą. Różnice są ale pomiędzy modelami a nie samym importerem ("producentem").
Krzykku
Krzykku
Postprzez wopa6 » 16 mar 2014 13:16:39
a ten drugi alternator jak będzie załączany, jakieś sprzęgło elektryczne?
wopa6
Postprzez Krzykku » 16 mar 2014 13:39:22
Szczerze Ci powiem że jeszcze nie mam jakiegoś konkretnego planu na to, myślałem na początku aby zwyczajnie zakładać pasek klinowy w razie potrzeby, potem był pomysł aby zrobić dodatkowy altek jako rolkę dociskową do dołożonego talerza i dociskać jakąś krzywką... ponieważ na dniach będę robił swap na mocniejszy motor to będę dumał jak to zrobić już na nowym silniku.
Krzykku
Krzykku
Postprzez wopa6 » 16 mar 2014 14:45:51
no najlepiej to by było załączanie altka przy pomocy takiego sprzęgła jak od klimy i załączany przy załączeniu windy ale z drugiej strony to może nie wypalić bo przy zbyt dużym obciążeniu może sprzęgło się rozłączać i będzie kicha :/
chyba jakieś sprzęgło mechaniczne nawet kłowe ale załączane dźwignią było by pewniejsze.
wopa6
Postprzez ali » 16 mar 2014 14:49:01
wopa6 napisał(a):no najlepiej to by było załączanie altka przy pomocy takiego sprzęgła jak od klimy i załączany przy załączeniu windy ale z drugiej strony to może nie wypalić bo przy zbyt dużym obciążeniu może sprzęgło się rozłączać i będzie kicha :/
Nie wiem czy policzyliście ile altków musielibyście podłączyć aby na windę prądu starczyło :). Winda działa z akumulatora
Powrót do Motanie Fronter
