przemia napisał(a):Wada - blisko dachu
Jest pancerny(aż za).przemia napisał(a):profil 20x20x2mm
przemia napisał(a):Ja w swojej B miałem profil 20x20x2mm. Mogłem po nim swobodnie chodzić a wiesz jakiej postury jestem. Wymiar na długość było 1700 lub 1750mm nie pamiętam dokładnie. Szerokość jest z przodu inna z tyłu inna i trzeba robić pomiar na aucie. Mocowanie miałem w ten sposób że przewiercałem aluminiowe elementy relingu i bezpośrednio do niego przykręcony był bagażnik. Wada - blisko dachu, korzyść - solidne mocowanie i estetyczny wygląd.
przemia napisał(a):Przemek a tej dziury nie było widać zanim w nią wjechałeś?
szymon.ha napisał(a):Czyli relingi nie są równo tylko się zwężają?
Więc jeśli dobrze rozumiem zamontowaliście tak że bagażnik nie przychodzi na relingi od góry tylko pomiędzy nie?
renowator napisał(a):A czy jest jakiś przepis mówiący o tablicy rejestracyjnej umieszczanej na bagażniku dachowym?
yuby194 napisał(a):mam pytanie do znawców zagadnienia: jak i którędy wpuszczacie kabel od halogenów do budy? szuperdach chyba odpada, uszczelka przy drzwiach... chyba też. Wiercicie coś/gdzieś?
