Zderzak skrzynkowy, realizacje, rozmowy
Re: Zderzak skrzynkowy, realizacje, rozmowy
Postprzez jrzeuski » 03 sty 2014 12:33:56
lychasc napisał(a):U mnie się dało ale miałem hebel od koparki JCB. Można było jeszcze trochę podnieść wyciągarkę do góry jedynie co to musiał byś podciąć grill do obsługi sprzęgła wyciągarki
Hebel mam spory, nie wiem od czego, ale na 1000A. Wajchę hamulca obrócę o 30 stopni do przodu, już mi w Expedycji zademonstrowali jak.
Postprzez Odoll » 04 sty 2014 00:49:40
jrzeuski napisał(a):A w kwestii czołgowości zderzaka to chyba przebiłem Odolla :roll:
Wizualnie NAPEWNO :>: ale materiałowo DALEKO Ci do mnie 8;) , 10mm blacha ma MOC :mrgreen:
Postprzez ali » 04 sty 2014 08:55:54
To z czego masz drązki że to trzymają ?
Postprzez Galus » 28 sty 2014 21:27:16
Jak duży arkusz blachy muszę kupić by zrobić zderzaki stalowe tył na wzór Blooda a przód coś w deseń Brum-owego.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez Odoll » 28 sty 2014 21:47:31
1m X 2m / 3mm grubą no i jeszcze z 1m x 1m / 6mm gruba powinno Ci wystarczyć .....................ale gwarancji nie daje
A nie lepiej zamówić u blooda ten tylni , naprawdę nieźle :>: wykonany i nie jakoś makabrycznie drogo więc po co kombinować .
Postprzez Galus » 28 sty 2014 21:53:05
Bo tylko blachę na skorupę muszę kupić. Właśnie taką 2-3mm. Takiej 6, 8 i12 mm to mam ze 100kg z chomikowane. Tylko blood mi powypala laserem kilka drobiazgów i finito.
Odoll napisał(a):A nie lepiej zamówić u blooda ten tylni , naprawdę nieźle :>: wykonany i nie jakoś makabrycznie drogo więc po co kombinować .
Wiem że fajny tylko satysfakcji jakoś mniej, niż przy robocie samemu od podstaw.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Odoll » 28 sty 2014 21:56:47
zrobiłem 2 przednie i już mi wystarczyło satysfakcji , tylni kupiłem u blooda i jestem naprawde usatysfakcjonowany :>: tą tranzakcją . Sam bym tea ładnie zdeżaka nie zrobił . i tak go troche zmodyfikowałem po swojemu ( jest mocniejszy ;) )
Postprzez Galus » 28 sty 2014 22:11:11
Ja to raczej się turystycznie wybieram, a nie na wojnę :D
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez kiel1111 » 07 lut 2014 21:10:26
kiel1111
Dołączył(a): 05 sty 2014 17:13:40
Postprzez jrzeuski » 09 lut 2014 11:39:45
Zdejmij zderzak fabryczny to sam pojmiesz czy taka rura we Frocie ma sens.
Postprzez kiel1111 » 09 lut 2014 12:07:10
rozwiniesz?
Zderzak ściągnę dopiero przy okazji montażu skrzyniowego więc nie wiem jak to wygląda.
Taki z rury wydaje mi się niegłupi bo w miarę lekki, mocny (4 mocowania bezpośrednio do ramy) i można wyciągarkę wstawić.
kiel1111
Postprzez jrzeuski » 09 lut 2014 12:42:28
Bo Frota ma kilkanaście cm budy poniżej grilla i wypada to jakos zakryc. Zwlaszcza jak jest klima. Inaczej skonstruowana bude maja terenowki na sztywnym przednim moście i tam zderzak z rury pasuje idealnie.
Postprzez kiel1111 » 09 lut 2014 13:12:42
Kumam, ale tak się zastanawiam (nie bronię tego rozwiązania bo sam wolę skrzyniowy) czy jakaś pancerna osłona między rurą a ramą nie wystarczy?
Pod takim skosem dobrze wykonana mogłaby nawet fajnie wyglądać :) (zdjąć przednie koła i łubudubu z górki jak na sankach :))
kiel1111
Postprzez jrzeuski » 09 lut 2014 16:28:27
Waga takiej solidnej rury + plyty i masz tyle co zderzak skrzynkowy. Ale chcesz to buduj, zobaczymy co Ci wyjdzie :)
PS. Mój zderzak też wygląda jak jeden wielki slizg. I o to właśnie w tym chodzi.
Postprzez kiel1111 » 12 lut 2014 12:12:02
A może mógłby ktoś powrzucać gotowce?
W sensie zdjęcie swojego zderzaka (najlepiej już na aucie) i obok specyfikacje materiałów i rysunek techniczny? :)
Łatwiej by było sobie koszta oszacować.
Z góry dzięki :)
kiel1111
Postprzez jrzeuski » 12 lut 2014 12:32:30
Większość to egzemplarze autorskie, reszta zamówiona w jakiejś firmie. Tradycyjna metoda to budowa modelu z dykty/kartonu a potem wycinanie pod niego elementów z blachy (grubości wedle uznania i posiadanego materiału) lub przeniesienie tego do CAD i wycinanie laserowe. Swojego projektu CAD jeszcze nikt tu nie wrzucił z tej prostej przyczyny, że pracy przy tym niemało a mając już coś takiego sprawdzonego w praktyce można trzaskać zderzaki na handel, więc po co konkurencji ułatwiać życie ?
Co do blach to płyta pod wyciągarkę nie powinna mieć mniej jak 6mm, profile nośne pod nią podobnie a zaczepy najlepiej 8-10. Poszycie 2-4mm, zależnie jak pancerny (i przy okazji cieżki) ma być zderzak i czy ma wewnątrz wzmocnienia (wręgi).
Niektórzy robią konstrukcję zderzaka z profili i okładają ją płytami z blachy (może być aluminiowa) mocowanymi na spawy lub nity. Jak widać jest duże pole do zaprezentowania własnej inwencji :D
Postprzez Kristoffer » 16 lut 2014 12:52:12
Robi ktoś zderzak do B sporta, chętnie kupie bo nie mam czasu by się tym zająć osobiście .
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez maciar » 16 lut 2014 12:54:34
A co z twoim?
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Odoll » 16 lut 2014 13:11:52
maciar napisał(a):A co z twoim?
No właśnie , DOKŁADNIE to samo pytaniemi przyszło do głowy .
Postprzez Kristoffer » 16 lut 2014 13:12:19
Przedni sobie wystrugałem a teraz chciał bym mieć i tylni żeby dokończyć projekt , niestety brak czasu i miejsca a tu gdzieś widziałem że ktoś robił na handel z tym że nie mogę się dogrzebać gdzie to było .
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Powrót do Motanie Fronter
