Snorkel
Re: SNORKEL
Postprzez bloodsuckin » 02 wrz 2012 20:14:22
Dla potomności:
Safari snorkel SS125HF
Toyota Hilux 4.0L V6
Redukcja fi 100 x fi 75 z Castoramy
Łącznik elastyczny fi 100 x 1000 do klimatyzacji również z Castoramy :D
Montować można tak:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
A wygląda tak
ObrazekObrazek
Blaszkę do mocowania snorkela do słupka trzeba dorobić, ta z zestawu nie pasuje. Zbiornik podciśnienia trzeba eksmitować spod błotnika.
Do fazy testów szczelności jeszcze nie dotarliśmy, trzeba jeszcze uszczelnić puchę filtra i połączenie z redukcją. Na tę chwilę przy zatkaniu snorkla obroty spadają, czyli jest nadzieja :D
Pozdrawiam.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Re: SNORKEL
Postprzez jrzeuski » 03 wrz 2012 09:06:26
Piękny, ale wystaje tak, że tam, gdzie straciłem prawe lusterko na rajdzie w Sianowie nic by z tego snorka nie zostało :-| A w Grudziądzu zrobiłem podobny manewr przy pieczątce z niedźwiedziem tylko drzewo zatrzymało mi się 2cm przed prawym lusterkiem (nadłamując najpierw narożnik kangura i przerysowując zderzak i błotnik). Taki snorkel już by zdarło. Także uważajcie na drzewa, bo atakują znienacka ;-)
Zastanawia mnie jak to będzie po odwróceniu kominka. Widziałeś co się stało jak mi zassał liście przy podjeździe u wojaków. Jakby nie reduktor to bym nie wjechał, bo obrotów ani mocy już nie było. Ten pewnie aż taki łapczywy nie jest, bo wlot duży a kratka z dużym okiem, ale za to jak nawciąga liści do środka, to filtr przyduszą. Ciekawe kiedy się nauczę go odwracać zanim wjadę w krzaki... W wodzie też zapominam, ale na szczęście nie nachlapuje się aż tyle, żeby filtrowi zaszkodziło. U was kapcie wystają "nieco" bardziej, ale może pasy dadzą radę utrzymać błoto w nadkolach i nie nawrzucają go do odwróconego kominka przy cofaniu :roll:
Re: SNORKEL
Postprzez Kristoffer » 03 wrz 2012 12:00:48
jrzeuski napisał(a):Piękny, ale wystaje tak, że tam, gdzie straciłem prawe lusterko na rajdzie w Sianowie nic by z tego snorka nie zostało A w Grudziądzu zrobiłem podobny manewr przy pieczątce z niedźwiedziem tylko drzewo zatrzymało mi się 2cm przed prawym lusterkiem (nadłamując najpierw narożnik kangura i przerysowując zderzak i błotnik). Taki snorkel już by zdarło. Także uważajcie na drzewa, bo atakują znienacka
Jacek do extremalnych tematów w zmotach instaluje się snorkle ze stali często gęsto jest to element klatki lub wręcz umiejscowiony jest w wewnątrz kabiny i wtedy przeszkody mu nie straszne.Komercyjne snorkle takie jak produkt Safari przeznaczony jest do aut wyprawowych i nie ma co od niego wymagać by stawiał czoło drzewom co chwila.A zresztą jak się jedzie z głową to i ten wytrzyma. :wink:
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Re: SNORKEL
Postprzez Harnasavo » 08 wrz 2012 21:31:01
Ja wystrugałem sobie coś takiego. Jak na razie trzyma się dzielnie i żadna gałąź jeszcze go nie zdjęła :D
Harnasavo
Dołączył(a): 31 mar 2012 18:51:17
Re: SNORKEL
Postprzez Harnasavo » 15 wrz 2012 21:27:04
Koszt ok. 80 zł. W skrócie to kibel rura połączona gumową rurą z kolankiem hamburskim 2 1/2" Daszek jest od ciągnika MTZ.
Harnasavo
Re: SNORKEL
Postprzez Szarbia » 10 paź 2012 18:41:54
Pojawiło sie cos takiego:
do A http://allegro.pl/snorkel-4mad-isuzu-ro ... 77131.html
do B (D-Max) http://allegro.pl/snorkel-4mad-4x4-isuz ... 92300.html
tel 604 113 453, 696 889 400, (033) 497 96 81
Probował ktoś?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Re: SNORKEL
Postprzez RudeBoy » 10 paź 2012 22:27:40
Szarbia napisał(a):Pojawiło sie cos takiego:
Ten drugi to ni jak do B nie pasi bo jest na prawą stronę. Ten pierwszy tylko orginał Safari mam w swojej B. Nie można powiedzieć, że pasuje idealnie... pasuje średnio ale ogólnie wygląda a co najważniejsze działa jak trzeba.
Re: SNORKEL
Postprzez Galus » 16 paź 2012 18:23:13
Ma ktoś z szanownych tu obecnych jakiś pomysł na przerobienie puszki filtra. Dokładnie chodzi mi aby snorkel podczepić na stałe, ale zachować też zasysanie powietrza z nadkola, tak aby na czarnym ssał sobie z dwóch rur a w terenie zamykamy dolot z nadkola i łup do wody.
Zastanawiam się też nad zbudowaniem takiej puszki od podstaw, ze stożkowym w środku i dolotem do przepustnicy z nierdzewki.
Jakieś patenty, pomysły.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Re: SNORKEL
Postprzez RudeBoy » 16 paź 2012 18:31:55
Galus napisał(a):Witam
Jakieś sensowne uzasadnienie tego?
Przy wolnossącym silniku nawet zbytnio hałasować nie będzie ten snorkel...
Re: SNORKEL
Postprzez Galus » 16 paź 2012 18:49:27
O hałas to raczej się nie obawiam. Co do uzasadnienia to oczywiście
1. Mam LPG którego prace snorkel może zakłucać prze nadmierne wpychanie powietrza do dolotu, w terenie raczej zbyt szybko się nie jeździ, bynajmniej ja.
2. Większe spalanie czyli brak ekonomicznego uzasadnienia
3. Lepszy dopływ powietrza do silnika
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: SNORKEL
Postprzez RudeBoy » 16 paź 2012 19:17:27
Galus napisał(a):1. Mam LPG którego prace snorkel może zakłucać prze nadmierne wpychanie powietrza do dolotu, w terenie raczej zbyt szybko się nie jeździ, bynajmniej ja.
Da się to ogarnąć. Komin obrócić można.
Jak snorkel i cały dolot będzie odpowiedniej średnicy i z głową zrobiony ekonomika ani opory nie będą problemem. Wolnossące 2.2 benz. nie potrzebuje aż takich ilości powietrza jak Ci się wydaje.
Moim zdaniem nie potrzebnie chcesz sobie komplikować dolot. Musi to być bardzo szczelne więc banalnie to nie będzie...
Wybacz ale nie mogę się powstrzymać :D
Re: SNORKEL
Postprzez Galus » 16 paź 2012 19:24:24
Hehe. Czego to się człowiek z internetu nie dowie. Nasz język trudny jest :D
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: SNORKEL
Postprzez Odoll » 16 paź 2012 19:32:28
A czy ktoś już kombinował żeby wlot snorkela umieścić nie na zewnątrz a w kabinie ? Bo czytałem gdzieś o takim patencie i zastanawiam się czy sobie nie zmotać ?
Dziur żadnych nie muszę wycinać ( bo mam , po kolumnie kierownicy :wink: ) tylko kwestia montażu w kabinie , no i czy dla mnie tlenu wystarczy :?: :boss:
Re: SNORKEL
Postprzez RudeBoy » 16 paź 2012 19:47:23
Patent stosowany dość często ale moim zdaniem sensowny wyłącznie w rajdówce gdzie ostatnią rzeczą o jaką się człowiek martwi jest hałas.
Jak bym wsadził wlot do kabiny to bym ogłuchł od ryku. Już przy otwartym oknie i depnięciu w podłogę dosyć głośno ryczy...
Wiadomo, że benyznowe wolnossące mniej ssają powietrza ale na pewno świst będzie.
Re: SNORKEL
Postprzez Odoll » 16 paź 2012 20:08:51
No i właśnie hałasu najbardziej się obawiam , muszę to jeszcze przemyśleć :niewiem: chociaż z drugiej strony , nie specjalnie ryzykuje bo jak pisałem , dziurę już mam , tylko wsadzić rurę i sprawdzić jak to chodzi , jak będzie OK to zamocuję na stałe i jest a jak będzie kicha to zwyczajnie wyjmę rurę i będzie po staremu :D
Re: SNORKEL
Postprzez jrzeuski » 16 paź 2012 20:56:42
Chodziło mi o opcję z klasycznym snorkiem.
Moim zdaniem snorkel w kabinie jest bez sensu nie z powodu hałasu, ale dlatego, że jeśli poziom wody na zewnątrz sięga dachu to znaczy, że juź się jest w czarnej :dupa: i zalanie silnika parę minut później, gdy woda wewnątrz kabiny osiągnie ten sam poziom niczego już nie zmieni. Po zalaniu podszybia woda leje się do kabiny nawiewem a zamknięcie obiegu problemu nie rozwiązuje, bo cięźar słupa wody odchyla klapę. Sprawdzone w praktyce ;-)
Re: SNORKEL
Postprzez JJKILLER » 16 paź 2012 22:32:17
Galus napisał(a):Zastanawiam się też nad zbudowaniem takiej puszki od podstaw, ze stożkowym w środku i dolotem do przepustnicy z nierdzewki.
Puszka filtra powietrza jest mocowana do karoserii, a przepustnica poprzez kolektor do silnika, który jest mocowany do ramy. Jeśli oba elementy połączysz na sztywno nierdzewką to wierz mi lub nie ale w terenie coś puści na pewno.
Re: SNORKEL
Postprzez Galus » 17 paź 2012 16:42:08
Dokładnie jest montowane tak jak mówisz ale na allegro są takie łączniki elastyczne do tłumienia wibracji. Chcę dać dwa. Jeden w roli kolana przy przepustnicy, drugi od strony filtra.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: SNORKEL
Postprzez TherionWawa » 18 paź 2012 07:30:35
Słuchajcie musze założyć koniecznie snoorkela do swojej Froty B. Oczywiście nie mam kasy na AirFlowa ani na Safari - szukałem czegoś na allegro... wiem że można coś dopasować ... udało się to komuś? ewentualnie od czego założyliście??? Rude Boy ty w swoim longu jak pamiętam masz snorkela??? mozesz coś o nim powiedzieć bliżej?
Tomek (TherionWaWa)
Frontera B / Isuzu Trooper
TherionWawa
Obrazki: 56
Re: SNORKEL
Postprzez RudeBoy » 18 paź 2012 12:27:46
TherionWawa napisał(a):Rude Boy ty w swoim longu jak pamiętam masz snorkela??? mozesz coś o nim powiedzieć bliżej?
Spójrz na avatar :) nie w longu tylko w sporcie ale to bez znaczenia.
Też nie miałem kasy na airflowa bo był wtedy w z dupy cenie 1280zł.
Ja mam założony SafariSnorkel SS155HF. Nie jest on dedykowany do froty B ale jako tako pasuje. Mi udało się go kupić bardzo tanio w cenie podróby.
W każdym razie możesz kupić orginał safari ss155hf czy 150hf (to to samo) lub jego kopie.
Problem z jego dopasowaniem jest taki, że nie przylega on idealnie do błotnika. Mi to nie przeszkadza ani trochę. W terenie zweryfikowany. Gałęzią się nie kłania. Wszystko git.
Blacha do przykręcenia do słupka nie pasowała zupełnie musiałem zrobić sam. No i wiadomo kit montażowy do podłączenia do filtra trzeba sobie zorganizować samemu.
Poniżej masz fotki jak to wygląda.
Powrót do Motanie Fronter
