Sztywny most przedni, realizacje, rozmowy
Re: sztywny most przedni
Postprzez przemia » 02 gru 2012 18:17:24
Satan do mnie pijesz?
Przemek
przemia
Postprzez Satan » 02 gru 2012 18:40:07
do tego co kolega Szarbia wkleił
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez RudeBoy » 02 gru 2012 18:58:39
krzysied753 napisał(a):nie no oczywiscie sam bedzie robił :) znaczy ze mna
zatem śmieszni jesteście...
Sami będziecie to robić a nie potraficie oszacować kosztów?
Na same mosty można wydać od 1000zł do 10.000zł
Postprzez krzysied753 » 02 gru 2012 19:00:42
no wlasnie i o to konkretnie koledze chodzilo jakis biznes plan czy cos
krzysied753
Postprzez seboo007_17 » 02 gru 2012 22:14:47
O to mi wlasnie chodzilo;-)
seboo007_17
Postprzez tomi » 03 gru 2012 08:20:33
mosty - 1200zł do 5000zł
wały od 500zł do 2000zł
układ kierowniczy od 400zł do 800zł
materiały ślusarskie ok 1500zł ( tarcze drut spawalniczy , blachy itp)
narzędzia - 500zł
śruby, nakrętki , itp - ok 500zł
alkochol - ? (piwo , wódka , itp) nie wiem to zależy od wielu czynników
kwiaty i prezenty dla kobiet - jakieś 500zł (ale to zależy od wymagań bo są takie co te 500 to na waciki nie starczy :) )
czas- to określcie sami ile będziecie spożywać bo od tego też zależą koszty i czas. Powiem że to nie prosta sprawa bo tam nic do niczego nie pasuje.
Jak zakładacie 2500zł :dupa: bedzie z tego ale jak 2500zł x 4 no to fajny projekt może być
jedno wam powiem będą chwile że bedziecie tego żałować i :cry2: się wam bedzie chciało
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez brum » 03 gru 2012 09:17:45
I wszytko jasne. I jeszcze trzeba to zrobić tak żeby w terenie nie odpadło.
Pytanie do tych co robili. Jak ustawiliście kąt wyprzedzenia zwrotnicy? koła same prostują się wam po wyjechaniu z zakrętu?
Postprzez tomi » 03 gru 2012 09:36:46
żeby wszystkie kąty się zgadzały i nie tylko kąt wyprzedzenia zwrotnicy ale również kąty pracy wałów czy układu kierowniczego, mosty wyciągałem chyba z 20 razy gdzie przy mostach z GR nie jest to lekka zabawa . jest wiele czynników na które trzeba zwrócić uwagę by dało się tym jeździć normalnie. Istotną rzeczą jest np drążek układu kierowniczego i drążek panharda jeśli tam popełnicie błąd wasza zmota będzie niespodziewanie robiła myki na boki . - im szybciej tym bardziej niebezpiecznie !!!
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez seboo007_17 » 03 gru 2012 18:38:53
Nie ma to jak konkretny czlowiek:-D
seboo007_17
Postprzez Szarbia » 03 gru 2012 22:54:14
Ja na ten przyklad skopiuje geometrie przedniej ramy GR robiąc ramke pomocniczo-spawalniczą.
Mozna tez wspawac cały przod ramy dawcy do Froty i spokój.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez lala m » 03 gru 2012 23:44:42
nie no chyba mniej roboty jest z wyspawaniem gniazd pod sprężyny i uchwytu panharda aniżeli ramy,kolumna kierownicza od parcha pasuje bez problemów w orginalne miejsce trzeba tylko jedną tuleje przesunąć no i uchwyty do wachaczy.
Ale fakt kasy trzeba niemało :)
lala m
Postprzez tomi » 04 gru 2012 06:22:27
:shock: KOMBINACJA Z DOSPAWYWANIEM RAMY
kurcze juz widze że przy takich pomysłach to długo z garażu nie wyjedzie gdzie zamontujecie pedały i kto będzie pedałował przedni most a kto tylny most ? :pomidor:
ale do rzeczy :
przespawując ramę dalej nic do niczego wam nie bedzie pasować nawet sama rama . Pomyśleć trzeba jeszcze o bardzo istotnej rzeczy jaką jest silnik a bardziej mocowanie silnika do ramy . Bedziecie wycinać stare mocowania z frotki i spawać je do ramy z parcha , czy silnika nie bierzecie pod uwage ? fajnie !!! Bedziecie wycinać i przespawywać, narobicie sie i bedzie to wyglądać jak z :dupa: .
lala m napisał(a):nie no chyba mniej roboty jest z wyspawaniem gniazd pod sprężyny i uchwytu panharda aniżeli ramy
dokładnie tak
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez Szarbia » 04 gru 2012 07:01:07
lala m napisał(a):nie no chyba mniej roboty jest z wyspawaniem gniazd pod sprężyny i uchwytu panharda aniżeli ramy,kolumna kierownicza od parcha pasuje bez problemów w orginalne miejsce trzeba tylko jedną tuleje przesunąć no i uchwyty do wachaczy.
Problem jest w tym, ze rama Froty jest za niska z przodu dla mostu i bez liftu 10cm sie nie obejdzie.
No chyba, ze przerobi sie jedna podluznice.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez Kristoffer » 04 gru 2012 08:50:39
:) A nie łatwiej postawic budę froty na ramie i mostach od dawcy.Wiem że w dowodzie to już nie Frota ale efekt na pewno dużo lepszy i mniej kosztowny.
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Postprzez tomi » 04 gru 2012 12:04:40
Szarbia napisał(a):Problem jest w tym, ze rama Froty jest za niska z przodu dla mostu i bez liftu 10cm sie nie obejdzie.
prosze was jak wyciągne sprężyny i na samych odbojach ją posadze to nie ma liftu w zględem serii nawet wydaje mi sie ze jest niżej
Ja mam sztywny most i wiem co mówię ale jak chcecie wsadzić sprężynę pod ramę to nie ma tak wygiętej ramy na zawieszeniu wielo wahaczowym żeby nie było dużego liftu
http://www.youtube.com/watch?v=eBigA6xK ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=1iky3nL2iN4
zaweszenie bardzo miękko pracuje i koła fajnie pasują z nadkolami zakładając że mam 5 cm body liftu
tak że nie wymyślać odnośnie wygięć ramy bo do prostej jej dużo brakuje
mało tego rama frotki w przedniej części jest ładnie wyprofilowana lepiej to chyba samuraj ma
zapraszam na FB Tomi Garage
tam fotki porównania relacja z budowy
http://www.facebook.com/tomi4x4garage
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez Szarbia » 04 gru 2012 15:14:31
Mam Frote o caly wozek GR.
Aby wszedl most przedni bez liftu to rama musi isc 10cm wyżej bo musi minąć gruche (chodzi o prawa strone).
A jak masz na odbojach okolo serii to oznacza, ze na sprezynie masz lift 10cm.
Face book nie chodzi bez logowania.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez tomi » 04 gru 2012 15:22:10
niewiem jak jest u ciebie ale u mnie bez problemu mija
TYLKO V8 !!!
tomi
Postprzez Szarbia » 04 gru 2012 16:06:06
tomi napisał(a):niewiem jak jest u ciebie ale u mnie bez problemu mija
No bo masz lift 10cm.
-- Dodano Wt 04 gru 2012 16:59:41 --
Kristoffer napisał(a)::) A nie łatwiej postawic budę froty na ramie i mostach od dawcy.Wiem że w dowodzie to już nie Frota ale efekt na pewno dużo lepszy i mniej kosztowny.
Tak wlasnie planowalem zrobic.
Jednak musialem wydechy puscic na zewnatrz ramy GR (jest wąska z przodu) i znowu te wydechy wylazly by poza progi Froty :?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez brum » 04 gru 2012 17:11:25
A jaki jest sens wkładania sztywnego bez liftu?
Postprzez lala m » 04 gru 2012 19:09:58
u mnie tez by się minęło z miską bez problemu,dałem sztywny most nie tylko dlatego żeby mieć blokade ale żeby auto wyliftować bo na stromych górkach często się wieszałem teraz nie mam z tym problemu,mimo dużego liftu nie mam żadnych problemów z poruszaniem się po drogach asfaltowych nawet przy140km\h.Trochę km-ów już nią zrobiłem i nie żałuje nawet tej wydanej kasy :D
lala m
Powrót do Motanie Fronter
