Końcówka rury wydechowej
Re: jak zmotać dobrze rurę wydechową
Postprzez brum » 14 lip 2009 12:21:12
Czy może wie ktoś jak będzie chodziła Frotka 2.2 benzyna bez tego dużego tlumika? Są dwa jeden ten mały z przodu i ten duży który mi zaczął rzęzić, a kupywał nowego za 500zł nie będe bo i tak dostanie strzała w terenie jak ten i bedzie rzęził, więc pomyślałem co by go całkiem wywalić tylko niewiem czy nie będzie za głośno.
Jakieś propozycje?
Postprzez STRUNA » 14 lip 2009 12:27:13
Też jestem ciekaw??
STRUNA
Postprzez KOBZI » 14 lip 2009 12:28:40
żuk :mrgreen: nie urwiesz, tani, a głośność ok :) - cena coś koo 60 zł + lekkie motanko
bez to będziesz miał lekki traktorek
pzdr
P
KOBZI
Postprzez STRUNA » 14 lip 2009 12:30:42
jak lekki traktorek to bomba! znaczy to że można coś z tego zrobić, mianowicie ostatni wyrzucić, wstawić pusty wydech z rurki i sprawa prosta.
STRUNA
Postprzez KOBZI » 14 lip 2009 12:32:56
lekki nie lekki prawko mogą wziąść :mrgreen: będzie go słychać oj będzie ale uszu nie urwie
szczególnie jak się katalizator wywali
odepnijcie sobie na chwilę ostatni tłumik :mrgreen: i sprawdźcie
KOBZI
Postprzez STRUNA » 15 lip 2009 17:13:08
nie prawko a dowód.
ale nie sądze, jesli całkiem wywalisz i będziesz jeździł to być może dlatego trzeba wstawić pusty przelot. nico go przytłumi a tłumik w razi czego masz :mrgreen: :mrgreen:
STRUNA
Postprzez brum » 15 lip 2009 22:21:14
No właśnie nie wiem jak będzie chodziła, bo jak by wystarczyło rury wstawić to się zrobi :mrgreen:
Postprzez Jarek sp3swj » 06 maja 2010 22:20:53
mam kilka pytań do "niemających" katalizatora.
jak się wam jeździ ???
Czy zdarzyło się że smerf się czepiał na drodze ???
Ja od dwóch dni mam RURE i poza lekkimm BRUUUMMM jest spoko - auto się zdecydowanie lepie zbiera... chociaż to może być złudzenie wynikające że ostatnio jeździłem z zapychającym się coraz szybciej katalizatorem , a teraz wiadomo jest power...
Poczytałem o strumiennicach ( własnie bo nazwa strumienica jest błędna ;-) i generalnie opinie są bardzo podzielone...
Jedno jest pewne ... że by przyspieszyć spaliny trzeba by dostarczyć energii... i strumiennica nie może przyspieszać przepływu spalin !!! ot prawa fizyki... co najwyżej może je zawirowywać i kierunkować wprawiając w ruch wirowy, co prawda w zwężeniu będzie szybszy przepływ - ale kosztem zwiększenia oporów przepływu !!!
Jak będę miął pomiary z hamowni to się pochwalę :-) Niedawno robiłem tez pomiary - ale wyszły trochę słabiej niż za pierwszym razem i chyba to już było w momencie gdy KAT zaczął padać....
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strumienica :-) to coś takiego stosowanego w aerografach i w sumie chyba w gaźnikach też ;-) do rozpylania benzyny
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Pawel » 07 maja 2010 05:11:15
Ja tak jeżdżę od roku i nie mam z tym najmniejszych problemów... Minimalnie głośniej w okolicach gdzie był, troszkę lepiej na niższych obrotach...
Policja się nie czepia, w Fieście nie mam od 5 lat i tam razem z dorobionym na zamówienie tłumikiem końcowym (specjalnie dla mnie) było o wiele lepiej :>:
Postprzez Jarek sp3swj » 07 maja 2010 07:04:18
brum napisał(a):.... a kupywał nowego za 500zł nie będe ...
Brum - co finalnie zmotałeś z rurami ???
Jak byłem serwisie rurowym i poobserwowałem pracę magików na trzech kanałach to stwierdzam że jak jest problem z tłumikiem to nie ma co szukać wypas oryginała... trzeba jechać do kolesi i przedstawić swój koncert życzeń. Oni naprawdę są w stanie ci zmotać dowolny układ wydechowy z tego c o mają na magazynie, potną pospawają - byle za bardzo nie zwęzić przelotu :twisted: :twisted: :twisted:
Kiedyś po necie chyba z miesiąc szukałem tłumika jak mi pyrkolił i teraz w B tą środkową beczkę mam naprawdę DUŻĄ Walkera ściąganą z Belgii ( ale i tak mniejsza od oryginału) - ale - a przez to w terenie można nią ostro o coś zawadzić... :killer:
Wniosek na przyszłość - jak się wydech skończy jechać do odpowiednich magików zrobią szybko sprawnie i jeszcze doradzą... :gears: :gears: :gears: :gears: :gears: :gears: :gears:
Jak się jedzie delikatnie to głośno nie jest - dopiero jak się da po garach to słychać pracujące stado koni - w V6 to był by fajny efekt.....
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Wookash » 07 maja 2010 07:15:40
Ja czekam az sie baniaki wykoncza i napewno bede motal jakis inny wydech. Zobacze podczas wymiany czy sie kat nie zapchal a pewnie juz tak bo tak jak pisales mocy ciut mniej a i z filtra powietrza fajne dzwieki odchodza. Tylko jak nazlosc wydech w dobrym stanie.
Wookash
Postprzez konar55 » 07 maja 2010 08:09:00
Ja od roku pomykam na atrapie katalizatora z wyczyszczonymi do zera bebechami i nie odczuwam potrzeby montażu orginalu . Z misiaczkami też nie było kłopotów. Silnik pracuje dobrze i jakby kilka koników wrucilo.Natomiast pozostałą częsc wydechu mam zmotany przez goscia z dostepnych elementów co kosztowało go wielokrotne spawanie orurowania. Odglos pracy silnika lekko sie zmienił ale mi to nie przeszkadza tylko radio muszę podglśnić.
konar55
Dołączył(a): 08 cze 2009 07:55:40
Postprzez jrzeuski » 07 maja 2010 08:30:26
A u mnie katalizatora nie ma od nowości. Jest tylko to wielkie "wiadro" przy tylnym moście i elastyczny łącznik przy podporze skrzyni.
Postprzez jack 2.2 dti » 07 maja 2010 08:35:33
Ja to wielkie " wiadro" wyciąłem i puściłem rurę - zyskałem trochę na mocy i straciłem na wadze :wink:
Ostatnio edytowano 07 maja 2010 13:40:08 przez jack 2.2 dti, łącznie edytowano 1 raz
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez Jarek sp3swj » 07 maja 2010 08:56:32
jack 2.2 dti napisał(a):Ja to wielkie " wiadro" wyciołem i puściłem rurę - zyskałem trochę na mocy i straciłem na wadze :wink:
a KATA masz ???
Przy twoim stylu jazdy po którymś wypadzie w teren KAT może ci zrobić dowcip taki ja miałem kilka dni temu... U mnie ostatnie 5 cm wkładu kata się rozleciało, kilka dużych kawałków latało w katalizatorze a reszta poleciała w rury...... To boje się pomyśleć co twój styl fruwania w tereni potrafi zrobić ...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez brum » 07 maja 2010 09:12:44
Jeszcze nic nie zrobiłem bo potrzeby nie było.
Postprzez jrzeuski » 07 maja 2010 09:55:19
Ja uznałem, że dopóki samo nie odpadnie gdzieś w terenie, to niech sobie wisi. Na brak mocy nie narzekam. Ale jakoś nie chce się urwać :shock:, choć po każdym wypadzie jest oblepiony błotem i krzaczorami (liftu wciąż brak). Odpalałem parę razy silnik na wydechu rozłączonym na łączniku i jakoś strasznie głośno nie było. Sądząc po różnicy hałasu w stosunku do odłączonego całego wydechu, to ten tłumik można spokojnie zastąpić zwykłą rurą.
Postprzez wikked » 07 maja 2010 10:03:01
Bo macie dieselki to możecie wypieprzyć tłumiki i nie będzie źle. Zróbcie to samo w benzynie to zobaczycie/ posłuchacie.
Postprzez ijido » 07 maja 2010 14:13:28
a całe motanie wydechu najlepiej zakończyć tak:
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez sylwian70 » 07 maja 2010 18:15:41
ijido :1: na pewno fajnie mruczy to kocisko :>:
sylwian70
Powrót do Motanie Fronter
