Swap silnika, rozmowy
Re: Przeszczep silnika
Postprzez romeo2600 » 19 mar 2012 22:24:21
brum napisał(a):Dużo kombinacji z kablami przy 3.0? Jak możesz to opisz trochę.
całą instalacje elektryczną robił mi elektryk więc nie mam co opisywać ale troche mu to zeszło czasu.
Ja montowałem silnik.Co do przeróbek to miska od vectry 2.5 i jeszcze przespawana aby minąć most wchodzi
litr oleju mniej ale silnik chodzi bez problemu.Łapy są oryginał od omegi tylko poduchy wyrzucone i wstawiona
w ich miejsce guma gr.3cm.Chłodnica od omegi z wentylatorem,cały kolektor ssący od omegi.Ze skrzynią biegów bez problemu
pasowała bez ingerencji.Jedynie co to sprężarka klimy została usunięta bo kolidowała z przekładnią kierowniczą.
Ze sprzęgłem były kłopoty nie wytrzymywało mocy i już dwa razy wymieniałem.Teraz tarcz jest od transita założona i
narazie trzyma się.
romeo2600
Postprzez Arni » 20 mar 2012 19:05:06
Jak zmotałes tarczę ? Środek z wieloklinem został od Frontery i wstawiłes go w tarczę od transita ? A jak z dociskiem ? ten z Omegi wytrzymuje ?
Arni
Postprzez Łukaszwawa » 20 mar 2012 21:36:23
jrzeuski napisał(a):
Łukaszwawa napisał(a):mam aktualnie tego 2.5 tds , chciałbym sie go pozbyć bo już drugi raz w ciągu 6 miechów padła głowica i
Ta sama? :shock:
nie nie tamtym razym 4 poszła , teraz 3 od przodu licząc , składam i sprzedaje ( chciałbym ) :D
Łukaszwawa
Postprzez romeo2600 » 20 mar 2012 22:05:35
Arni napisał(a):Jak zmotałes tarczę ? Środek z wieloklinem został od Frontery i wstawiłes go w tarczę od transita ? A jak z dociskiem ? ten z Omegi wytrzymuje ?
tarcze od frotki i od transita roznitowałem,wytoczyłem wieloklin i wspawałem wieloklin od frotki w tarcz transita.Docisk jest od frotki 2.2 to ten sam co w omedze i innych frotkach.Na razie wytrzymuje . Koło zamachowe od omci zostało.
romeo2600
Postprzez brum » 21 mar 2012 15:44:40
A ile elektryk za to chciał? i jakie koszty dodatkowe(oprócz silnika)? oczywiście jeśli można wiedzieć
Postprzez romeo2600 » 24 mar 2012 20:20:00
brum napisał(a):A ile elektryk za to chciał? i jakie koszty dodatkowe(oprócz silnika)? oczywiście jeśli można wiedzieć
Elektryk wziął 1000zł a pozostałe koszty nie były duże bo wiekszość prac wykonałem z synem.Ale co pamiętam to miska olejowa od vectry-200zł,koło zamachowe dwumasa-100zł bo silnik był w od automatu,sprzęgło od frotki i troch godzin własnej pracy.
całość zamknęła się w kwocie około 4000zł.
romeo2600
Postprzez Gruby » 25 mar 2012 01:18:10
4000 Pln. Nie mało :?
Gruby
Postprzez RudeBoy » 25 mar 2012 10:01:19
Z której omegi to cyzero zapodałeś?
6 w rzędzie czy v6
Albo najlepiej powiedz który dokładnie silnik zapodałeś bo gama 3.0 Omegi jest bardzo szeroka.
Jeżeli skrzynia pasuje to jawi się to fajnym kierunkiem na swap we frotach....
Postprzez brum » 25 mar 2012 10:56:39
RudeBoy napisał(a):Z której omegi to cyzero zapodałeś?
X30XE
Postprzez RudeBoy » 25 mar 2012 12:23:52
X30XE
No to mi się ta opcja podoba. :>:
Postprzez brum » 25 mar 2012 12:42:00
Też bym to włożył, bo ome kupić z tym silnikiem to ok 2.5. resztę sprzedać i wychodzi na zero. Ale ta elektryka....
Postprzez przemia » 25 mar 2012 12:52:43
Ale jak kupisz taką omegę to trzeba przełożyć wszystko co potrzebne żeby silnik chodził i nie powinno być problemu. Do Omegi przewaga taka że książka z opisem instalacji elektrycznej jest łatwo dostępna...
Przemek
przemia
Postprzez RudeBoy » 25 mar 2012 13:20:01
brum napisał(a):Też bym to włożył, bo ome kupić z tym silnikiem to ok 2.5. resztę sprzedać i wychodzi na zero. Ale ta elektryka....
Ale co się martwisz elektryką?
Tak jak przemia pisze całe bety przełożyć. Myślę, że do ogarnięcia...
Jak dobrze kojarzę rozważałeś swap na diesla... z tą fałka cyzero chyba miałbyś mniej kłopotu a efekt bardzo dobry.
Postprzez brum » 25 mar 2012 16:51:10
diesel już nie opłacalny.
Sądzę że podpięcie elektryki nie skończy się na dwóch kablach.
Postprzez Gruby » 26 mar 2012 20:43:07
Tak tak, zakładajcie 3 litry na podtlenku LPG, a gazik ma się zrównać praktycznie z ceną paliwa...
Ja myślę o 2,5, frytkowy tanio można wyrwać po zbiorach rzepaku nawet po 1.80zł/1l, kupił bym 2 beczki po 1000l i jazdę mam przez cały rok.
Gruby
Postprzez romeo2600 » 26 mar 2012 20:54:47
6 w rzędzie czy v6
Tak V6 X3.0XE-211KM
-- Dodano 26 mar 2012 20:59:16 --
przemia napisał(a):Ale jak kupisz taką omegę to trzeba przełożyć wszystko co potrzebne żeby silnik chodził i nie powinno być problemu. Do Omegi przewaga taka że książka z opisem instalacji elektrycznej jest łatwo dostępna...
Nie takie proste z instalacją elektryczną,w omedze wiązki kabli są grubości ręki . A elektryk stwierdził że frotka ma sterowanie na plusie a omega ma sterowanie na minusie
romeo2600
Postprzez vix » 01 kwi 2012 11:49:44
z racji tego ze szukam dawcy do mojej froci poszukalem i znalazlem cos takiego:
http://moto.allegro.pl/calibra-lexmaul2 ... 91183.html zaciekawil mnie kolektor w tym silniku, wie ktoos cos na ten temat ???
vix
Dołączył(a): 20 wrz 2010 02:28:02
Postprzez Darek 1 » 01 kwi 2012 13:41:50
ja mam w płaskim zestaw Lexmaula dolot i wylot tylko do tego też jest dobrze wtryski z calibry 16v dołożyć :gears:
http://imageshack.us/photo/my-images/7/10380679.jpg/
Ostatnio edytowano 01 kwi 2012 13:53:10 przez Darek 1, łącznie edytowano 1 raz
Darek 1
Postprzez Darek 1 » 01 kwi 2012 13:54:07
będą to tylko większa dawka paliwa :D i około 30 KM w zależności od kondycji silnika,przed takimi modyfikacjami najlepiej jest silnik doprowadzić do super stanu to efekt gwarantowany ja tak zrobiłem 8:)
Darek 1
Postprzez kondi » 10 maja 2012 06:34:46
kto ma w sporcie 2.0 wsadzony silnik 2.5 v6 przyznać sie bez :killer: dużo kombinacji dużo motania ?????
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Powrót do Motanie Fronter
