Snorkel
Re: Snorkel
Postprzez bart322 » 03 lut 2013 16:14:11
adrianee36 napisał(a):
RudeBoy napisał(a):
adrianee36 napisał(a):bart idz w kibel rure :) jak dobrze pokombinujesz to bedzie ładnie wygladac :)
no Ty Adrian dobrze pokombinowałeś :) :>:
Szczególnie podobają nam się te dwa mocujące cybanty do obdzierania pieszych ze skóry :mrgreen:
jest to prototyp , jak kazdy wymaga kilku poprawek... :D
To zrob wersje 2.0, a ja pomysle nad zakupem :D
bart322
Re: Snorkel
Postprzez adrianee36 » 03 lut 2013 16:36:46
OK ;) w tym tygodniu koncze juz bagaznik wyprawowy model "rumunia 2013" , to potem zabieram sie za snorka ;) jak cos wykombinuje to dam ci znac ;)
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Snorkel
Postprzez RudeBoy » 03 lut 2013 18:25:22
wersja 2.0 będzie mieć ruchome ostrza? :mrgreen:
Re: Snorkel
Postprzez bart322 » 03 lut 2013 18:35:19
RudeBoy napisał(a):...
No ba, inaczej nie jestem zainteresowany :P
Moze wersja 2.0 bedzie miala uchwyty z nakretkami od srodka blotnika, zeby sie piesi nie nabijali na wystajace sruby :D
bart322
Re: Snorkel
Postprzez adrianee36 » 03 lut 2013 22:49:58
oj tam sie smiejecie :P w planach miałabyc obudowa z włókna szklanego ale brak czasu na to... ale mysle teraz o całym zrobionym ze stali..
adrianee36
Pochwały: 9
Re: SNORKEL
Postprzez bart322 » 09 lut 2013 19:50:37
bloodsuckin napisał(a):Dla potomności:
Safari snorkel SS125HF
Toyota Hilux 4.0L V6
Redukcja fi 100 x fi 75 z Castoramy
Łącznik elastyczny fi 100 x 1000 do klimatyzacji również z Castoramy :D
Do sporta powyzszy sposob tez sie sprawdza :)
Ten lacznik elastyczny troche lichy, ale mam nadzieje, ze sie nie uszkodzi :P
Redukcja po skroceniu pasuje idealnie do gumy, ktora wchodzila oryginalnie w blotnik wewnetrzny - trzeba tylko powiekszyc w blotniku otwor, zeby guma bardziej wyszla.
bart322
Re: Snorkel
Postprzez Galus » 15 lut 2013 19:51:08
Przebudowuje troszkę dolot i snorkla przy okazji też. Zwiększam rurę z fi 63 na fi75.
Czy założenie tych filterków pozwoliło by na wyeliminowanie oryginalnego filtra razem z puszką, bo pisze że niby jakieś wstępne. Czy zostawić tak jak jest, dać wkładkę K&N i po zabawie. Chciałem stożek zamontować ale jakoś nie chce mi się całej puszki od podstaw budować.
Macie jakieś rozeznanie z filtrami UNIFILTER
http://allegro.pl/snorkel-filtr-wstepny ... 43527.html
http://allegro.pl/snorkel-filtr-wstepny ... 27068.html
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Re: Snorkel
Postprzez thral666 » 15 lut 2013 21:43:09
Galus napisał(a):Witam
To jest taka pianka jaką stosuje się w motocyklach enduro i cross jako filtr powietrza ale zdaje egzamin pod warunkiem, że jest nasączona odpowiednim olejem do filtrów. Ale motocykl to motocykl a w samochodzie to się nie sprawdzi. To jest po to żeby odłożył się na tym wstępnie większy syf jak jakiś unoszący się kurz lub piasek a nie jako filtr powietrza do samochodu. Zwłaszcza, że sprzedawca w swojej ofercie osobno ma coś takiego jak filtr powietrza a nie tylko "wstępny".
PS. To tylko moje zdanie :P
thral666
Re: Snorkel
Postprzez brum » 11 kwi 2013 23:38:13
Co można zastosować zamiast węża do wyciągu trocin? mam taki założony i silnikowi 2.2 to pasowało jednak dla 3.0 V6(220KM) jest to za mało...
po prostu ściska się wąż, a cała obudowa filtra opiera się próbie wciągnięcia do silnika. Jak jest wszystko podpięte to silnik ma mega muła, się jechać nie da. Jak odpiąłem obudowę filtra to jedzie :P
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2013 09:21:09
Jakim cudem zasysa wąż skoro ja mam te rurę przy turbinie i nic złego się nie dzieje :niewiem: Ten wyciąg do trocin jest zbrojony drutem i karbowany, zdeptać go ciężko.
Re: Snorkel
Postprzez lychasc » 12 kwi 2013 09:32:47
Może filtr zapchany?
lychasc
Re: Snorkel
Postprzez RudeBoy » 12 kwi 2013 09:34:06
jrzeuski napisał(a):Jakim cudem zasysa wąż skoro ja mam te rurę przy turbinie i nic złego się nie dzieje :niewiem: Ten wyciąg do trocin jest zbrojony drutem i karbowany, zdeptać go ciężko.
to gigantyczna SZMOC V6 :mrgreen:
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2013 09:35:27
To tłumiki pewnie jak balony już wyglądają :mrgreen:
Re: Snorkel
Postprzez brum » 12 kwi 2013 09:36:45
u mnie zasysa i podczas jazdy obroty dochodzą do 3tys i robi się mega muł i wtedy słychać jak ciągnie powietrze na siłę. Na postoju sprawdzałem i faktycznie zasysa węża.
Może tak się dzieje przez to że są dwie przepustnice. Filtr jest OK
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2013 09:37:52
Czyli jak odepniesz snorka od puchy z filtrem to wszystko jest OK? A może po prostu przekrój ma za mały?
Przepływ powietrza można policzyć z pojemności skokowej i obrotów a stąd już prosta droga do określenia przekroju dolotu przy spodziewanej prędkości przepływu (wyliczonej tak samo dla poprzedniego silnika, przy którym było jeszcze OK). Prędkość tę da się też przeliczyć na wytwarzane podciśnienie zgniatające rurę.
Re: Snorkel
Postprzez lychasc » 12 kwi 2013 09:38:20
a nie masz tam pozostałości po LPG jakaś zwężka lub snorek przytkany?
lychasc
Re: Snorkel
Postprzez brum » 12 kwi 2013 09:43:21
Jak odepnę obudowę filtra i dolot zaczyna się od przepływomierza to jest dużo lepiej. Jeszcze podłącze obudowę i odłączę snorkel. Po LPG nie ma tam nic.
Fakt że ciąg od 4tys jest taki że po przyłożeniu ręki do przepływomierza nie można jej oderwać.
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2013 09:45:55
Zrób podwójny dolot :idea: Wsadź drugą puchę z filtrem i drugi snorkel przy słupku kierowcy. Ale będzie kozacko fura wyglądać z dwoma kominami :mrgreen:
Re: Snorkel
Postprzez RudeBoy » 12 kwi 2013 09:50:37
Średnice snorków pozwalają na zasilanie w powietrze spokojnie silników ok 6l pojemności...
Problemem może być co innego.
Karbowana rura. Jeżeli dolot nie jest gładki wewnątrz przepływ powietrza może być utrudniony gdyż powstają zawirowania powietrza. Przy jakiejś tam prędkości przepływu fala powstająca w dolocie może odbijać się i kupa. Generalnie budowanie dolotów to nie taki banał w stylu - jebnąć grubą kibel rurę i gitara.
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 12 kwi 2013 10:00:21
Zawirowania powstają też od zakrętów rury także gładka niekoniecznie rozwiąże wszelkie problemy. Najprościej dać po prostu większy przekrój, co obniży prędkość przepływu a tym samym zmniejszy turbulencje.
PS. I tak uważam, że źródło problemu nie tkwi w rurze. To zresztą łatwo sprawdzić wywalając wkład filtra. Pewnie się okaże, że to jego sprawka, że powietrza brakuje.
Powrót do Motanie Fronter
