Snorkel
Re: Snorkel
Postprzez JJKILLER » 12 kwi 2013 10:06:37
A jakiej średnicy masz ten wyciąg?
Re: Snorkel
Postprzez brum » 12 kwi 2013 10:11:48
Nie pamiętam ale ledwo przeszedł przez otwór w budzie.
bez filtra spróbuje jutro
Re: Snorkel
Postprzez JJKILLER » 12 kwi 2013 10:36:49
brum napisał(a):Nie pamiętam ale ledwo przeszedł przez otwór w budzie.
To w zasadzie nie powinno być za mało bo wlot na filtr masz podobnej średnicy, chyba że faktycznie te karby hamują powietrze...
Re: Snorkel
Postprzez ali » 12 kwi 2013 14:32:00
Przekrój pewnie jest wystarczający tylko podciśnienie jak sam piszesz zaciska węza i zmniejsza przekrój, ot co :) :beer:
Re: Snorkel
Postprzez kulek » 15 kwi 2013 09:41:35
kulek
Dołączył(a): 19 lut 2013 19:11:56
Re: Snorkel
Postprzez lychasc » 15 kwi 2013 09:45:58
Wygląda śmiesznie no i nie wart swojej ceny. Kolega z forum taki miał i byle jakie drzewo i go zniszczyło.
lychasc
Re: Snorkel
Postprzez JJKILLER » 15 kwi 2013 11:03:29
kulek napisał(a):Panowie a co myslicie o tym?
http://allegro.pl/snorkel-do-opel-front ... 62611.html
Wygląda jak by obcy się przyssał :)
Re: Snorkel
Postprzez bart322 » 15 kwi 2013 11:10:16
W tej cenie jest z Hiluxa, wiec po co kombinowac ;)
bart322
Re: Snorkel
Postprzez Zula » 15 kwi 2013 11:18:35
bart322 napisał(a):W tej cenie jest z Hiluxa, wiec po co kombinowac ;)
I to ładny, estetyczny taki ;)
ROSES ARE RED, MUD IS BROWN
WINDOWS UP, PEDAL DOWN!
Obrazek :mrgreen:
Zula
Re: Snorkel
Postprzez kulek » 15 kwi 2013 12:20:48
Podeslijcie link do snorka do hiluxa
kulek
Re: Snorkel
Postprzez bart322 » 15 kwi 2013 15:18:52
www.allegro.pl ;)
P.S. Ten za 299 ;), sposob montazu masz w temacie.
bart322
Re: Snorkel
Postprzez kulek » 15 kwi 2013 15:36:32
dzieki :wink:
kulek
Re: Snorkel
Postprzez baxxx » 16 kwi 2013 22:11:32
a jakby zrobić snorkel z rury aluminiowej w sumie nie są to drogie rzeczy, próbował ktoś takiego rozwiązania ?
baxxx
Re: Snorkel
Postprzez adrianee36 » 17 kwi 2013 14:51:35
RudeBoy napisał(a):Średnice snorków pozwalają na zasilanie w powietrze spokojnie silników ok 6l pojemności...
Problemem może być co innego.
Karbowana rura. Jeżeli dolot nie jest gładki wewnątrz przepływ powietrza może być utrudniony gdyż powstają zawirowania powietrza. Przy jakiejś tam prędkości przepływu fala powstająca w dolocie może odbijać się i kupa. Generalnie budowanie dolotów to nie taki banał w stylu - jebnąć grubą kibel rurę i gitara.
Dobrze kminisz gery , ale to chodzi o kolektor ssacy i wydechowy , w takim dolocie nie zadko majacym 2-3 metry to nie ma znaczenia. takie cuda z gładkimi kolektorami z usuwaniem progów( zgrywanie kolektor/głowica) ma zastosowanie w inmym sporcie motorowym gdzie liczy sie walka konie, a nie mozemy włozyc V8...
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Snorkel
Postprzez baxxx » 19 kwi 2013 12:31:17
baxxx
Re: Snorkel
Postprzez brum » 19 kwi 2013 14:17:31
Nie na tą stronę jest.
Re: Snorkel
Postprzez baxxx » 19 kwi 2013 14:29:15
wygląda na prawy, czyli ok
baxxx
Re: Snorkel
Postprzez brum » 19 kwi 2013 14:35:08
On jest na lewą.
Re: Snorkel
Postprzez baxxx » 19 kwi 2013 15:54:05
to co zaznaczyłem, to nie jest wlot powietrza skierowany do przodu ??
rura po słupku w dół przykręcona do błotnika , a reszta pod spód ?
baxxx
Re: Snorkel
Postprzez ali » 19 kwi 2013 16:17:33
Tak jak mówisz, ale o jest na lewą strone.
Powrót do Motanie Fronter
