Lift
Re: Lift
Postprzez Shaker » 04 kwi 2009 10:57:15
No obejrzałem wczoraj auto kolegi Pawła-Amora i nieźle się prezentuje :1: nawet już myślimy o podkładkach z tworzywa sztucznego bo trwalsze niż guma i lepiej się frezuje. A co do springów to te z montka plus trochę mniejsza podkładka (pring wyższy o 1 cal więc podkłądka styknie 1.5)
i mamy lift + żywotność sprężyn jak orginalnych (w teorii oczywiście).
A te amory od lublina to od byle jakiego czy konkretnie jakiś model lub rocznik :?:
Shaker
Re: Lift
Postprzez Pawel » 04 kwi 2009 11:20:04
Shaker, o ile dobrze pamiętam to, z tyłu tylne od Lublina 2, ale o roczniku chyba nic nie było...
Ostatnio edytowano 04 kwi 2009 18:54:34 przez Pawel, łącznie edytowano 1 raz
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 04 kwi 2009 11:37:04
A czy są jakieś zamienniki resorów do froty long z 92r? To znaczy od jakiegoś innego samochodu, bo chciałbym doprowadzić auto do normalnego stanu a potem lift, bo nie ma sensu liftować na zużytych częściach.( Bo akurat mam między 46- 48 mniej więcej, więc czy przy modelu z 92r to była norma czy już znaczący spadek?)
Re: Lift
Postprzez Shaker » 04 kwi 2009 11:38:20
Dobra a co z przodem nikt nic nie mówił o wymianie amorów z przodu :?: seria się tak rozciąga. :shock:
Zapomniałem Pawła zapytać :(
Shaker
Re: Lift
Postprzez brum » 04 kwi 2009 13:25:57
Z przodu do liftu 2" nie trzeba zmieniać, już to kiedyś pisałem.
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 04 kwi 2009 13:54:22
A jak się przekłada kręcenie tą śrubą do wysokości unoszenia samochodu?
Re: Lift
Postprzez Pawel » 04 kwi 2009 18:56:22
Shaker, do przodu od Żuka, ale zadzwoń do mnie i zobaczysz jak jest u mnie. :wink: (telefon w podpisie)
szymon.ha, ja wkręciłem śruby 1 cm, a przód podniósł sie o 5 cm... :) Spróbuj z resorami od długiej Frontery, ewentualnie polecałbym wizytę u dobrego kowala. :) Tak w Giżycku liftują się Jeepnięci... :hilift:
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 04 kwi 2009 19:41:05
Czytałem o tej geometrii po podkręcaniu z przodu i mam pytanie czy jest to potrzebne od zaraz, czy będą jakieś większe przeszkody w jeździe lub co powoduje źle ustawiona geometria?
Ja mam wersję długą więc dłuższych się już nie da od opla założyć :D . dlatego myślę aby założyć z tyłu nowe resory i zmienić te wieszaki jak ktoś pisał i dołożyć jedno pióro. Bo w przekładanie resora nad most nie będę się bawił na razie. a w innym temacie doczytałem też że ktos pisał ze jeździ na resorach od żuka i dlatego tez pytałem o zamiennik.
Re: Lift
Postprzez Pawel » 04 kwi 2009 19:46:38
Szymonie, źle ustawiona geometria "zeżre" Ci przednie opony, a auto nie będzie się prowadziło :!: Wybacz nie zauważyłem, że masz longa, znowu nie założyłem okularów :oops: . Polecam jednak wizytę u kowala. :D
Kogut, mnie mój lift kosztował prawdziwe grosze, wszystko zrobiłem sam... :wink:
Re: Lift
Postprzez Jarek sp3swj » 04 kwi 2009 21:07:56
w moim sporcie 99r po lifcie tyłu 2" springi i przód "kręcony" - zbieżność WZOROWO... zapodawałem obrazki z pomiarów wcześniej. :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Lift
Postprzez Pawel » 04 kwi 2009 21:17:09
Jarek sp3swj napisał(a):w moim sporcie 99r po lifcie tyłu 2" springi i przód "kręcony" - zbieżność WZOROWO... zapodawałem obrazki z pomiarów wcześniej. :-)
A u mnie się wszystko rozjechało, ale wymieniłem 2 dolne swożnie i przełożyłem górne. Pewnie dlatego...
Re: Lift
Postprzez szymon.ha » 04 kwi 2009 22:31:43
Jarek ale po tym jak podkręciłeś to nadal miałeś wzorową geometrię? Czyli można jeździć czy hednak lepiej sprawdzić geometrie? No i czy w kuj pom znacie takie miejsce gdzie można by to zrobić?
Re: Lift
Postprzez Pawel » 05 kwi 2009 08:22:05
szymon.ha, geometrię powinieneś sprawdzić, nie jest to coś strasznie skomplikowanego, w moim przypadku problemem jest ustawienie kątów, brak dostępu :? . Wszystkie swożnie, jak i podkręcenie na drążkach, możesz wymienić sam, jeżeli masz jakieś pojęcie o mechanice, o odkręcaniu śrub i waleniu młotkiem :wink: , jednak geometri bez specjalistycznego oprzyżądowania nie ustawisz, a warto...
Re: Lift
Postprzez Jarek sp3swj » 05 kwi 2009 08:57:23
szymon.ha napisał(a):Jarek ale po tym jak podkręciłeś to nadal miałeś wzorową geometrię? Czyli można jeździć czy hednak lepiej sprawdzić geometrie? No i czy w kuj pom znacie takie miejsce gdzie można by to zrobić?
Sprawdzić nie zaszkodzi... dawałłem info w kilku miejscach forum.. trzeba więcej uzywać SZUKAJ :-)
Jak pisałem wcześniej => wynik po liftowaniu po tygodniu jeźdzenia po założeniu nowych oponek
Wydatek około 60pln
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Lift
Postprzez Pawel » 06 kwi 2009 19:15:53
Wczoraj jeepnięty Krynek pomagał "Bielakowi" w liftowaniu bielakowej Frontery (long 2,4i, '92), wg. moich wskazówek... 8) Z tyłu dołożyli po dwa pióra od Żuka, ale efekt zobaczę po świętach i dokładniej opiszę.. :)
Re: Lift
Postprzez dljm » 06 kwi 2009 22:12:58
tyle się tu pisze na temat odległości od środka piasty, do nadkola we Froci A, a ja mam pytanko ile wynosi ta odległość w seryjnej froci B
dljm
Re: Lift
Postprzez Jarek sp3swj » 07 kwi 2009 00:07:28
dljm napisał(a):.... a ja mam pytanko ile wynosi ta odległość w seryjnej froci B
odnalazłem swojego starego posta z 25 strony... Wyniki sa dla B sport .....po lifcie poszła 6cm do góry
Auto - Frotka B Sport
Lift - Springi pospring
Opony - 245/70R16 Lassa Competus
Prześwit przód - 23cm
Prześwit tył - 21 cm (najniższe miejsze pod przekładnia)
ziemia/środek koła 35 cm
ziemia/nadkola tył 88,5
ziemia/nadkola przód 87,5
czyli dane co cie interesują to 88,5-6-35 = 47,5 cm
ale ja mam plastikowe oslony nadkoli i wynik może byc obarczony błędem pomiaru - szacuje - 0,5 cm
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Lift
Postprzez dljm » 07 kwi 2009 06:51:59
dzięki :beer:
na szczęście ja też mam nakładki
dljm
Re: Lift
Postprzez dljm » 07 kwi 2009 07:16:29
nie wytrzymałem i poleciałem zmierzyć:
Prześwit przód - 32,5 cm
Prześwit tył - 25 cm pod gruchą
ziemia/środek koła 37,5
ziemia/nadkola tył 96
środek piasty/nadkola tył 58,5
ziemia/nadkola przód 95
środek piasty/nadkola przód 57,5
dljm
Re: Lift
Postprzez Jarek sp3swj » 07 kwi 2009 09:22:31
dljm napisał(a):nie wytrzymałem i poleciałem zmierzyć:
:-) od razu widac że masz wieksze koła :-)
a zbieżnośc badałeś oczywiście ???
8)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Powrót do Motanie Fronter
