Sztywny most przedni, realizacje, rozmowy
Re: Sztywny most przedni, realizacje, rozmowy
Postprzez szymon.ha » 07 wrz 2017 18:52:51
No tych z 2.8 jest sporo więcej, ale z 4.2 też można znaleźć.
Lecz różnica w koszcie tylnego mostu jest już spora, a dodatkowo pewnie wszystko jest też do przerobienia aby wstawić tylny most?
Postprzez brum » 07 wrz 2017 18:54:52
No oczywiście że trzeba tył przerabiać.
Jak już chcesz to bierz z Y60 bo są węższe niż Y61.
Postprzez szymon.ha » 07 wrz 2017 19:14:20
To trzeba jeszcze rozważyć na tył most z dti z 4.56. Że to może być najłatwiejsze rozwiązanie.
Tylko zastanawiam się czy lepiej 4.1 czy 4.65
Postprzez brum » 07 wrz 2017 19:17:54
Tylko że jak dasz z Froty to musisz założyć dystanse.
Postprzez Semir » 07 wrz 2017 19:53:33
A most z Pajero chyba 2 był z blokada i miał coś ciut więcej niż 4'56 z dti nie pamiętam dokładnie
Postprzez brum » 07 wrz 2017 20:04:42
Ale jest węższy od Froty.
Postprzez szymon.ha » 07 wrz 2017 20:15:07
Ciężej znaleźć odpowiedni ale za to radiusy ma z tyłu.
Postprzez brum » 07 wrz 2017 20:23:14
Akurat radius się gorzej krzyżuje niż 3-link z Froty A
Postprzez Semir » 07 wrz 2017 21:27:43
Może most z pajero jest węższy nie wiem. Wiem że baxx go zakładał. Czy pajero czy patrol będą dystanse potrzebne.
Pytanie co łatwiej i taniej dopasować oraz dostępność samego mostu czy części.
Zawsze to jakieś wyjście.
Postprzez szymon.ha » 07 wrz 2017 21:33:30
Po co dystanse do mostu do patrola jak jest szerszy? Właśnie trzeba by druga stronę iść.
Postprzez Semir » 07 wrz 2017 21:34:30
Wiec dystanse trzeba dać do tyłu bo jest węższy.
Postprzez brum » 08 wrz 2017 06:53:16
Na na tył. Ale do mostu z Pajero to trzeba by dystanse po 10cm.
Postprzez szymon.ha » 04 kwi 2018 20:46:11
Czy można przesunąć gniazda sprężyn np. Z 2cm do przodu względem osi mostu?
Czy może będą działać na niego siły które będą chciały go obrócić i będzie to powodować niepotrzebne obciążenia tulei itp?
Powrót do Motanie Fronter
