Snorkel
Re: Snorkel
Postprzez ali » 14 cze 2013 10:42:19
Don Pedro napisał(a):Panowie, ja mam inny dylemat. Wprawdzie zakupiłem już kibelrurę :mrgreen: , w przyszłym tygodniu urlop, więc do dzieła, ale... Po ostatnim forsowaniu dość głębokiego rowu z wodą silnik nie zgasł, filtr powietrza był lekko wilgotny (nie zamókł) pomimo, że woda przelała mi się przez maskę i dach oraz wlała przez boczne uchylone okno :D Problem jednak w tym, że woda strumieniami zaczęła mi się wlewać do środka przez kratki wentylacyjne nawiewowe... No i się zastanawiam, czy jest sens dawać snorkel, jak frota sobie radzi, a ja nie, bo mnie zalewa w środku :D
BTW: Da się tu jakoś filmy wrzucać? Podrzuciłbym relacje z topienia :)
Kupijesz akwalung i sobie poradzisz ;) jak płytko to rurka do odddychania starczy. A na poważnie, gdyby samochd był całkowicie szczelny to by pływał i nie miałbys trakcji w głebokiej wodzie . Wiec jak chcesz głeboko brodzić to musisz sie pogodzić z woda w środku, ten filmik to fajnie pokazuje http://www.youtube.com/watch?v=j7HALH8eGn8
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 14 cze 2013 10:58:27
Zapewniam Cię, że Frota bez snorkela sobie nie poradzi jak stanie w wodzie po maskę. Przejechałeś, bo zrobiłeś falę, która poszła po masce a pod błotnik woda się nie zdążyła dostać, żeby zostać zassana przez silnik. Wilgoć w filtrze to było tylko to, co się rozchlapało od kół przez nieszczelności w nadkolu.
Jak woda idzie po masce, to wlewa się do podszybia przez kratki wentylacyjne. A otwory odpływowe z podszybia są małe, bo planowane pod deszcz a nie nurkowanie. Często są do tego zatkane błotem, liśćmi, itp. Szybko napływająca woda wzbiera aż przelewa się przez komin do nawiewu. Tego nie da się uniknąć, ale zamknięcie obiegu trochę pomaga. Głównie to opóźnia przelanie się wody, bo słup wody, który się zbierze nad klapą nie ma innego ujścia. Ale dzięki temu opóźnieniu kanał wlotowy napełni się cały i reszta wody popłynie gdzie indziej. Czyli do kabiny wleje się tylko kilkanaście litrów zamiast kilkudziesięciu :glaszcze: Oczywiście klapa nie wytrzyma naporu wody i się otworzy sama, więc pilot powinien trzymać wajchę w konsoli w pozycji zamkniętego obiegu, żeby to maksymalnie ograniczyć.
Woda w kabinie to nic strasznego :glaszcze: Pomyśl, że jakbyś miałbyś to przejść sam, to byłbyś bardziej mokry :D Pakowanie się w głęboką wodę w nadziei, że auto w środku pozostanie suche to naiwność. Wkleisz i czekając na ratunek będziesz patrzył jak poziom wody w kabinie rośnie. Ciesz się, że Ci nie wywaliło gumy wokół lewarków, bo oprócz wodospadu z nawiewów jeszcze piękny gejzer byś zobaczył :mrgreen: Teraz wyjmij korki w podłodze i spuść wodę a potem wyjmij fotele i kanapę, wykładzinę podłogową rozwieś na płocie, wysusz pianki i Frota jak nowa. Bo wyprana :D Ciepło jest to pikuś, ja wody nabrałem zimą przy -15 i zanim dojechałem do domu pod nogami miałem lodowisko. Żeby wyjąć wykładzinę najpierw musiałem ją rozmrozić, żeby się nie połamała. Suszenie w garażu trwało 3 tygodnie.
Filmy to na YT wrzuć a tutaj podaj link. Fotki możesz wrzucić do forumowej Galerii.
Re: Snorkel
Postprzez Don Pedro » 14 cze 2013 11:15:47
Tak właśnie podejrzewałem po porównaniu swojego nagrania z tym, co przed chwilą kolega podlinkował.
Jak woda idzie po masce, to wlewa się do podszybia przez kratki wentylacyjne. A otwory odpływowe z podszybia są małe, bo planowane pod deszcz a nie nurkowanie. Często są do tego zatkane błotem, liśćmi, itp. Szybko napływająca woda wzbiera aż przelewa się przez komin do nawiewu. Tego nie da się uniknąć, ale zamknięcie obiegu trochę pomaga. Głównie to opóźnia przelanie się wody, bo słup wody, który się zbierze nad klapą nie ma innego ujścia. Ale dzięki temu opóźnieniu kanał wlotowy napełni się cały i reszta wody popłynie gdzie indziej. Czyli do kabiny wleje się tylko kilkanaście litrów zamiast kilkudziesięciu :glaszcze: Oczywiście klapa nie wytrzyma naporu wody i się otworzy sama, więc pilot powinien trzymać wajchę w konsoli w pozycji zamkniętego obiegu, żeby to maksymalnie ograniczyć.[/qoute]
Oooo, to by już było rozwiązanie, nie pomyślałem o tym. Gorzej, że pilota niet, ino dwóch kierowców i dwie froty.
No właśnie z tym jest problem, bo frotę utopiłem w niedzielę rano, a po południu musiałem wyjechać na kilka dni i dopiero wczoraj rozpocząłem suszenie.
Don Pedro
Frota A Long 2,3D, M/T 235/75R15, lift 2,5"
Don Pedro
Obrazki: 7
Dołączył(a): 24 lis 2012 17:02:37
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 14 cze 2013 11:51:33
Z doświadczenia wiem, że zaczyna ostro capić zgnilizną dopiero po 10-14 dniach ;-) Zależy jaki gnój się wlał i jaka jest temperatura.
Re: Snorkel
Postprzez Don Pedro » 14 cze 2013 12:15:55
[quote="jrzeuski"]Z doświadczenia wiem, że zaczyna ostro capić zgnilizną dopiero po 10-14 dniach ;-) Zależy jaki gnój się wlał i jaka jest temparatura.
Tapicerkę tanio kupię! :)
Albo zrobię wersję a'la UAZ bez dywaników :)
Don Pedro
Don Pedro
Obrazki: 7
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 14 cze 2013 12:34:28
Don Pedro napisał(a):Tapicerkę tanio kupię! :)
Fotele ani boczki drzwi nie capią. Tylko filc w podłogówce.
Próbowałem i nie polecam :stop: Głośno jak cholera :(
Re: Snorkel
Postprzez baxxx » 08 lip 2013 15:44:53
pół niedzieli i snorkel zrobiony, pod błotnikiem rura od trocin, u góry od nawadniania, wszystko fi63, czyli oryginał :wink: , połączenia na ciepło, z zewnątrz objechane bandażem samo-wulkanizującym, obyło się bez silikonu, szczelność sprawdzona 100%, dzięki większym błotnikom w sporcie, zbiornik vacu został na swoim miejscu, jeszcze tylko jakiś kominek stylony wymyśle i będzie rasowo :guns:
baxxx
Re: Snorkel
Postprzez brum » 08 lip 2013 16:12:55
i mocy nie brakuje jak się przycisniesz? bo u mnie rura do trocin nie wydala..
Re: Snorkel
Postprzez baxxx » 08 lip 2013 17:27:03
na razie bez problemu, weszła na wierzch na wlot do filtra wiec nic przepływu nie zredukowałem, góra też ma tą samą średnicę wiec myślę że będzie luzik
baxxx
Re: Snorkel
Postprzez brum » 08 lip 2013 17:27:56
U mnie ją zgniata powyżej 3tys.
Re: Snorkel
Postprzez baxxx » 08 lip 2013 18:06:02
o rurę jestem spokojny przy zasłonięciu wlotu, wciąga obudowę filtra powietrza, z rurą nic się nie działo
baxxx
Re: Snorkel
Postprzez brum » 08 lip 2013 18:26:29
czyli mój silnik potrzebuje więcej powietrza niż diesel.
Re: Snorkel
Postprzez bomba78 » 08 lip 2013 19:26:34
baxxx napisał(a): pod błotnikiem rura od trocin, u góry od nawadniania, wszystko fi63,]
z tego co wiem to powinna w naszych fi75
ponieważ na każdym zgięciu traci ciśnienie, po prostu dławisz przelot :(
chyba ze wlotem będziesz jeździł do przodu :) więc snorker zasie wodę :))
przekręć do tyłu wlot i wtedy daj po garach i zobaczysz czy jest różnica w mocy :)
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 09 lip 2013 07:21:15
Brum, masz większą pojemność, wyższe obroty, więcej mocy to i tlenu więcej zużywa. Możesz dać większą średnicę rury, ale jaką masz w dolocie za filtrem? No i puszka dalej fi60 na wejściu.
Baxxx, nie będzie różnicy przy odwróconym kominku a z ustawionym do przodu można gnać przez największą ulewę i rozbryzgi z kałuż. Nic silnikowi się od tego nie stanie. Można nawet rzec, że jak dostanie trochę mgły wodnej, to mocy mu przybywa (znany patent z wtryskiem wody do diesla stosowany czasem w tuningu). Ja u siebie kominek odwracam do tyłu, żeby liści nie zbierał, bo zaklejają kratkę wlotu i duszą silnik. Poza tym jest wtedy bardziej opływowy, co też się przydaje w krzakach, żeby go nie stracić (choć ostatnio i to nie pomogło i musiałem zrobić sobie nowy).
Re: Snorkel
Postprzez JJKILLER » 09 lip 2013 11:00:04
A Ja ostatnio na gazie, na czarnym niechcący odwróciłem tylko do połowy (równo na antenę) i w drodze dziwiłem się że autko na wyższych prędkościach takie żwawe się zrobiło :shock:
Wniosek: kominek do tyłu - powietrze jest siłą zasysane z pędzącego do tyłu = spadek mocy
kominek do przodu - łapie śmieci, deszcz śnieg, komary, itp. ale dostaje więcej powietrza i jest żwawszy
kominek w bok - łatwiej bierze powietrze, nie bierze tylu śmieci, i na gazie nie gaśnie przy dojeżdżaniu do świateł.
Re: Snorkel
Postprzez jrzeuski » 09 lip 2013 11:31:52
No niestety dla wolnossącego silnika z LPG snorkel to jest spore wyzwanie. Przy turbinie jest wsio-rawno jak jest ustawiony kominek, bo i tak zamienia się on w potężny odkurzacz.
Re: Snorkel
Postprzez ali » 09 lip 2013 11:32:34
JJKILLER napisał(a):A Ja ostatnio na gazie, na czarnym niechcący odwróciłem tylko do połowy (równo na antenę) i w drodze dziwiłem się że autko na wyższych prędkościach takie żwawe się zrobiło :shock:
Zrób jeszcze lejek na wlocie, daj do przodu i będziesz miał doładowanie :)
Re: Snorkel
Postprzez RudeBoy » 09 lip 2013 11:41:44
jrzeuski napisał(a):No niestety dla wolnossącego silnika z LPG snorkel to jest spore wyzwanie. Przy turbinie jest wsio-rawno jak jest ustawiony kominek, bo i tak zamienia się on w potężny odkurzacz.
ano...
filtr powietrza po 5000km do śmieci :(
Re: Snorkel
Postprzez ali » 09 lip 2013 11:44:00
ano...
mówisz ? zajrzę chyba do swojego w takim razie.
Re: Snorkel
Postprzez RudeBoy » 09 lip 2013 11:52:35
Ja mówię o TD ze snorklem.
Powrót do Motanie Fronter
